1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Эксплуатация пиролизного котла, купленного или сделанного своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Neste, 07.01.11.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как я понимаю, конденсат в дымомовой трубе и на теплообменнике немного в разных условиях получается. Поэтому их нужно различать. Я на своем пеллетнике вообще ни разу никакого конденсата не видел, кроме самого первого запуска, когда буквально чуть-чуть капнуло. А так с тех пор трубка отвода конденсата незакрытая, под ней совершенно сухо. Пеллеты очень сухое топливо. Но ведь есть еще влага в воздухе. И поэтому все одно немного некомфортно, Ведь пишут про коррозию теплообменника. Значит, она может иметь место. Но жидкости, как таковой, я думаю на теплообменнике не увидеть, просто может быть будет нагар липкий, а не сухая шуба, как получается при высокой температуре.
  2. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Я пока в теплообменник не залазил я просто сужу по камере горения и стенкам котла в ней там липкого черного нагара нет, а есть тонкая сухая шуба в виде серого налета как графит, на фото где 52 дня эксплуатации моего котла это видно.
    Не хочетя откручивать лючки для обслуживания теплообменнника, поближе к весне обязательно это сделаю, посмотрю. В этом году зима не напрягает темпиратура -30 скорее редкое исключение чем средняя темпиратура а в прошлом году -30 было уже почти тепло.
    И вот именно на темпиратурах -7 -12 конденсата нет, а когда я начинал топить в ноябре его было много, но я начинал топить дровами березовыми и еще они типа сохли под открытым небом, но в них влаги очень много, так как лето было сильно дождливое они еще и заплеснили немного. А вот при топлении сушняком кедровым вообще конденсата нет, значит все таки влага с дров в основном и образует сам конденсат, при низкой темпиратуре воздуха н улице и соответственно низкой темпиратуре выхлопа.
    Вопрос долговечности котла действительно сильно зависим от качества дров, и сухие несомненно лучше.
    Хотя я в этом году попробывал все виды дров и для себя убедился что горит все, что то лучше что то хуже, и если сухих нет совсе то тоже можно жить но гасить котел нельзя надо подкидывать на жар и все будет нормально.
  3. Igor1954
    Igor1954
    Igor1954
    Киев
    Вопросі новичка.
    1. Как мерять температуру обратки если установлен только термометр на выходе котла? Прилелять термометр к трубам обратки?
    2. Контроль температуры газов в трубе - надо замерять на выходе котла или на верхнем конце трубы?
  4. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Для замера температуры обратки нужен действительно ставить термометр на трубу обратки так как и на подаче
    Температура газов в трубе как правило замеряется на выходе из котла у меня стоит на расстоянии 50 см от выхода из котла
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А накладной на трубе термометр показывает примерно на 3-5 градусов меньше, чем погружной, установленный в гильзу.
  6. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Зато накладные очень просто устанавливать и менять при необходимости даже можно с обратки ставить на подачу и наоборот, ну если конечно это когда - нибуть потребуется.:)]
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так и погружные можно точно также менять. В трубу вваривается переходник, в переходник вкручивается гильза, в гильзу вставляется датчик. Все.
    Хочешь вставил, хочешь -вынул. :aga:
    Погружной, кроме большей точности, еще и быстрее отрабатывает. Конечно, это надо не всегда.
    Но для теплосчётчика только погружные пригодны.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Пытаюсь приправить дровяную загрузку угольным отсевом.О результате пока рано говорить, сделал первый раз и сыпнул на полную топку треть ведра угольного отсева.Котел пока в работе , гляну что там осталось .Наночь попытаюсь сыпануть с ведро .И верну пожалуй назад турбулизаторы.Посмотрю что получится.
  9. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Ну и что как там поживает угольный отсев, как я понял отсев это то, что мелкое или все таки сами камешки?:faq:
    И еще вопрос: а зачем убирались турбулизаторы?
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Отсев это мелкое.Если пару совков то ниче, а ведро все осыпается вниз и лежит , мешает.Вобщем не понравилось.Турбулизаторы убирал чтобы сравнить, сними и без них.
  11. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Ну и как разница есть с турбулизаторами или без них и в чем она проявляется, темпиратура выхлопных газов должна быть меньше?
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Температура газов ниже.Соответственно работает дольше.КПД выше.Точно скажу во вторник.Сейчас дожигаю остатки угля на другом котле. Раньше топил с ними, температура дымогазов меньше градусов на 15-25.Но сравнения по времени работы не делал.
  13. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Хорошо ждем результатов по продолжительности работы котла, интересно у меня тоже стоят турбулизаторы, но котел всегда в работе и поэкспериментировать не получается.
  14. Igor1954
    Igor1954
    Igor1954
    Киев
    Всем доброго дня.
    У меня потребление котка в 2 раза меньше номинальной мощности.
    Чтобы пиролизный котел работал в нормальном режиме и был загружен номинально , хочу его подгружать аккомулятором тепла.
    Кто подскажет РАСЧЕТ аккомуляторного термобака -ОБЬЕМ БАКА.
    Бак должен выдать мощность 10 кВт 4 часа - т.е. 40 квт*часов.
  15. Иван-Хитрован
    Иван-Хитрован
    Иван-Хитрован
    Благовещенск Амурской обл.
    Юрийй, а вы попробуйте отсев перемешать с опилками,лучше конечно со стружкой,в соотношении 2\1 ,уголь\опилки Я так топлю обыкновенную печь,горит конечно не ахти как,но терпимо,опилки не дают шлаковатся. Теперь хочу поставить пиролизник, это попытка решить проблему топлива...ну и прочие проблеммы заодно,но топливо в первую очередь.
