1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Эксплуатация пиролизного котла, купленного или сделанного своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Neste, 07.01.11.
  1. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Теплоемкость воды - 4,2 кДж/(кг*град), или, что то же, 1,17 кВт*час/(куб*град). При разнице температур горячий/остывшый в 30 град (90-60) вам надо 40/30/1,17= 1,13 куб.
  2. Igor1954
    Igor1954
    Igor1954
    Киев
    Уточняю расчет аккомулятора.
    На самом деле аккомулятор будет отдавать тепло в период погасания котла от 85 град до 30 град.
    Следовательно обьем аккомулятора может быть уменьшен до 0.5 м. куб.
  3. Igor1954
    Igor1954
    Igor1954
    Киев
    Кончились сухие дрова.
    Завез дуб с большим процентом влаги.
    Если в разгоревшийся котел добавляю поленья нормальной толщины (а не мелко рубленые), то котел загасает.
    Вопрос.
    Что можете порекомендовать добавлять.
    В это время года я вряд ли достану сухих дров.
  4. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Из Ваших сообщений можно лишь догадываться что котёл - аналог конструкции Горобея ( пиролизный с вентилятором поддува ). Пробуйте регулировать и использовать котёл сохраняя высокую температуру в очаге горения и форсунки, возможно даже в ущерб чистоте выхлопа. Частично Вы это делаете догружая в разгоревшийся котёл. И немного крамольное - может быть в низ топливника( возле форсунки ) положить пару чугунных чушек ( или хотябы шамотных кирпичей) для создания акамулятора жара на время дозагрузки.
  5. Igor1954
    Igor1954
    Igor1954
    Киев
    У меня и у соседей пиролизник Я.В.Федини (Львівська область, село Забужжя). 20 Квт.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Сырые дрова придется мелко колоть, чтобы они сгорали.Было бы интерестно фотки котла глянуть.Как там внутри сделано.Можно сделать футеровку загрузочной камеры распиленым вдоль шамотным кирпичем хоть до половины.Должно немного помочь.Больше трудно сказать не видя конструкцию котла.
  7. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Да в Этом году так и не удалось толком проверить все мощностные характеристики котла зима теплая и уже весна на улицеввторой день начало подтаивать и скоровсе потекёт. Всех "теплотехников" с наступлением Весны, скоро можно делать выводы из полученного опыта этой зимой.
  8. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Добрый вечер, весна интерес у всех к отопительным системам упал, подготовлю в ближайшее время отчет по работе котла за 4 месяца, все в норме, тепло, проблем нет, котел по прежнему уже полтора месяца работает не режиме 53С на подаче
  9. Андрей 72
    Андрей 72
    Андрей 72
    Колпашево
    Добрый день,у кого пропадает интерес,у кого он появляется.. Я с осени лажу по инету,ищу информацию по пиролизным котлам. Родителям построили дом,с подсобными помещениями отапливаемая $ примерно 200квадратов. Взял бударус на 25 киловат-справляется,но хочется "удобства". Стоит дополнительно электрический котел,но нам эл-во теперь считают по 4 с лишним рубля.. Как-то накладно выходит.Вообще я размышлял с кирпичный котел мудрить,с отдельным теплообменником. Как то сомнения меня берут по поводу водяных рубашек. Что будет если она прогорит в сезон отопления.. Страшно подумать:: Можно как нибудь увидеть Ваш котел в живую так сказать..?
  10. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Интересно, нигде встречал информации о том, чтобы сам котел был изготовлен из кирпича а теплообменник уже стоял далее. Видимо сложно создать герметичность кирпичного котла да и греться будут боковые поверхости слишком сильно.
  11. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Можно запросто утеплить стенки и обшить тонким железом. Будет дешево, красиво и герметично.
  12. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Я правильно понял с вашим местом жительства Колпашево?
    Если есть желание посмотреть то у вас по крайней мере проблем с этим вообще нет. Ватутина 71 город Колпашево. Матьянга.
    Про повду прогорания водяных рубашек, простые котлы встроенные в кирпичную печку металл 4 мм стоят там по 20 лет, у меня весь котел сделан из металла 6 мм, хотя и перспектива в 20 лет меня вполне устраивает
    Этого добра у нас в сибири навалом просто теплообменник встраивается в топку и все а сама печка обыкновенная печь как правило трех оборотка хотя в пятиоборотку тоже встраивается и печь являестся дополнительным аккумулятором тепловой энергии и при закрытии сохраняет долго тепло, но это только при использовании дров при угле труба не закрывается
  13. Андрей 72
    Андрей 72
    Андрей 72
    Колпашево
    Все верно..Если точнее Тогур. Подьеду кого спросить?
  14. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Я имел ввиду отдельно стоящая пиролизная печь (из кирпича) а следом за ней теплообменник.
  15. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Тогда ясно просто не понял плиз
    Я Нестеров Александр
