1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Эксплуатация пиролизного котла, купленного или сделанного своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Neste, 07.01.11.
  1. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Странное дело, чтобы срабатывала защита дымососа, а она срабатывает при перегреве, значит, установлен неудачно. У меня обычное дело Твыхлопа 200гр и ни разу ничего не отключалось. По сути обмотка (собственно движок) находится снаружи. Может он у вас сорентирован вертикально или под углом? Интересно было бы посмотреть фото.
  2. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Добрый вечер вот подготовил небольшой отчет, самодельный котел после двух сезонов работы, там видно и установку дымососа и схему подключения котла к теплотрассе готовлю еще фото выложу чуть позже, все это здесь
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Диаметр трубы к дымососу смотрится великоватым.
  4. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    А там же внутри сделан диффузор по схеме как рекомендует производитель вентиляторов
    Выложил еще 31 фотографию здесь же
  5. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Прочитал. Понятно, всё надо было ставить настоящий дымосос. На счёт дегтя или точнее конденсата непонятно для пиролизника. У меня в трубе, скорей, пепел?
  6. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    У меня тоже пепел. А что такое настоящий дымосос? Я видел в продаже дымосос по виду как обычный вентилятор среднего давления. Только вал двигателя длиннее обычного и улитка из нержи. А внутри обычное "белечье колесо". Лучше колесо или лопасти?
  7. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Лучше "белечье колесо" по напорной характеристике. Вентилятор просто и дымосос работают в разных условиях. Температура рабочая допустимая последнего до 100грЦ.
  8. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Почему смола и конденсат у меня котел работал полтора месяца на низких температурах 45 градусов и на выхлопе было 60-80С вот и конденсат вот смола я хочу сделать подмес подачи в обратку чтобы котел был 65-70С а в систему шло необходимые 45 в межсезоноье. Во хотел посоветоватьться, что сделать xx, s сильно не переделывать и автоматика штатная осталась то есть добавить регулировку температуры котла и трехходовой кран. Чтобы автоматику оставить надо датчики температуры подачи и обратки отнести подальше от котла, а у котла добавить перепускную трубу трехходовик и датчик температуры с регулятором.
    У моего вентилятора дымоудаления до +250С по тех характеристикам допустимая рабочая температура, а погорел у меня вентилятор который стоит на стене, который дым при загрузке из помещения удаляет
  9. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    А про настоящий дымосос это как понять? у меня установлен вентилятор дымоудаления, который ставиться как дымосос на бытове ТТ котлы промышленного производства, он с лопостями, а не белечье колесо, производительность вполне приличная...
    Фотографий достаточно или надо еще схему нарисовать?
  10. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Классический дымосос от ЕбмПапст без улитки (под него должна быть сделана улитка) приложил.
    На счёт режима котла. По сложившейся традиции температура дымогазов должна быть не ниже 120грЦ, понятно, что это как раз из условий образования конденсата. Видимо, переборщили с теплообменником. Явной же связи между Тдымогазов и Ткотловой воды быть не должно, хотя действительно котел лучше работает при высокой Тводы. Ну, вам придётся делать пару контуров смешения: на подачу и на обратку котла и это классическое решение. Считаю, что лучший вариант это смеситель на смесительном клапане - на обратке сборка - аналог ладдомата, подача отдельная схемка. Например, у меня, так как поддерживается и ЕЦ на случай всяких там проблем всё параллелится ОК. Отлично работает.
  11. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    У меня и сделана улитка и её видно на фотографиях и дымосос у меня такой же, только еще мотор в сетчатом защитном корпусе такие варианты выпускает эбм папст, там на фото есть крупным фото с маркой вентилятора дымоудаления, узел дымососа стоит на трубе.
    В том то и дело что при работе на нормальном режиме при температуре в котле и на выходе в 65-70 градусов температура выхлопных газов 110-130С, а при работе котла на режиме 40-45С выхлоп 65-80С, здесь и появляется конденсат, кроме того котел работает в большей мере как просто хороший ТТ и режим пиролиза в чистом виде скорее всего не происходит, только если во второй половине цикла сгорания топлива когда горит уже оставшийся уголь, режим конечно все равно экономичный, но конденсат стал напрягать. я уже снял турбуляторы на одном ходу, после того как переднюю крышку убрал и сделал там водяную рубашку, можно снять еще турбуляторов так как теплообменник трехходовой
    Во такой вопрос и встал хочу сделать максимально простой и эффективный вариант смешения, вот и прошу совета по схеме и применяемым узлам и механизмам и их управлению, данный вопрос пока не изучал углублённо а у кого это уже работает могут дать дельный совет
  12. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    По простоте можно пробовать гидрострелку, сам с ней не работал, потому выбрал хорошо известное решение на смесительном клапане. Регулируется с точностью до градуса.
    На Вашем примере ещё раз убеждаемся насколько важный параметр Т-дымогазов. Сам встроил контроллер, который отслеживает эту температуру и управляет оборатами вентилятора.
    Анализировали, почему у Вас котел не выходит на режим пиролиза, всё же качественно разница пиролизного и непиролизного горения весьма ощутима. Как выглядит дым? Возможно, что котел работает в таком режиме из-за перекоса с теплообменнике.
  13. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    В чистом виде пиролизный режим такое скользкое понятие, отличие в том что при высоких температурах место где подается вторичный воздух шамотный кирпич ярко алого цвета (вот здесь есть фото работы на режиме с высокой тепмературой и факел прозрачный и цвет) при работе на низких температурах там не так все красно, но расход топлива маленький и дым из трубы всегда белый и прозрачный, значит пиролиз есть всегда? просто в данный момент идет борьба с конденсатом на высоких температурах его нет на низких он есть, а при работе на низких температурах расход топлива уменьшается процентов на 30 но и потеря температуры в системе тоже уменьшается (то есть потребляемая мощность объектов потребления тепла) на больших режимах перепад между обраткой и подачей 12-13С а на низких режимах 7-8С здесь более менее всё правильно и логично, надо "победить сырость".
    Если встает выбор между простотой или надежностью я скорее всего выбираю надежность поэтому хотел бы поподробнее увидеть систему на на "смесительном клапане" и принцип управления ей (системой) или им (клапаном), что для этого нужно и какое оборудование, надо готовить сани летом чем раньше тем лучше.
  14. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Вот на таком построил сам: Трехходовой смесительный клапан Ду 32, 1 1/4" НР, Kvs=6.4, Heimeier 4170-05.000
    Схему взял от ладдомата, на своих комплектующих.
  15. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    А где посмотреть схему ладдомата чтобы не искать не подскажешь, да и саму схему врезки в систему, существуют поди принципиальные схемы, а потом буду искать этот клапан в нашем регионе
    Посмотрел презентацию работы ладдомата от Дмитрия Соколова на Посту Ладдомат21, принципиально все ясно, а есть трехходовые краны с возможностью изменения параметров температуры котла? в Ладдомате температура регулируется только заменой термостатов в самом кране
