1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Эксплуатация пиролизного котла, купленного или сделанного своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Neste, 07.01.11.
  1. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    К тому клапану, что указал ставится термосифонный датчик, в этом как раз достоинство данного решения. Датчик можно регулировать плавно (уставка), к тому же выбрать точку подключения (разнести). В теме ладдоматов приводил это решение и народ уже поддержал его.
  2. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    А термосифонный датчик того же производителя Heimeier или они бывают разные? надо собрать все данные о необходимых устройствах в кучу и на большой земле Томска или Новосибирска искать, кто эти устройства поставляет и продает.
    Ко всему этому надо еще насос дополнительно, или можно использовать основной циркуляционный насос?
  3. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Датчик лучше ихний, хотя там универсиализм в размерах подключения. На счёт насоса нужно смотреть схему СО, в принципе прокачка то происходит постоянно, но учесть нужно и режим самого котла - то ли в постоянно в работе, то ли полдня стоит и т. д. А в контуре подачи в СО по любому придётся насос гонять в режиме постоянки. Опять таки лаконичное решение это как минимум два насоса.
  4. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Я читал В теме ладдоматов что у вас "У меня два таких узла с клапанами, проработали сезон без нареканий, но у меня это хозяйство на базе клапана с отдельным термосифонным датчиком." Два узла как понять? На двух разных котлах?
  5. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Усиленно ищу оборудование в нашем регионе предлагают
    danfoss или roca, кто что знает про данных производителей смесительных клапанов и сервоприводов ?
    Все таки остановился на сервоприводе а что лучше сервопривод или термосифонный датчик если не смотореть на цену
  6. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Там про то, что на подачу в СО и в обратке котла аналогичные узлы ...
    Преследовал цель автономности узлов, удобства, надёжности и простоты, вроде получилось. А что нельзя заказать через инет торгашей с доставкой через транспортную компанию?
  7. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Вроде нашел в Новосибирске поставщиков Heimeier, а в Томске Danfoss, сделал запрос цен и сроки поставки, пока не нашел ни у кого данный товар в наличии, про Danfoss сказали, что очень качественный товар.
    ПО схеме получается что через клапан идет вся прокачка воды через котел, я вот что думаю а проходное сечение в трехходовом клапане при полном открытии не заужено по сравнению с 32 трубой внутри, прокачки у меня через него хватит на котел, ведь система у меня большая. Я про дополнительное гидросопротивление.
    А про два узла я понял. Один узел держит температуру в котле, а другой заданную в системе отопления, а автоматика управления котлом завязана на какую температуру, и какой у вас котел? несколько ранее я читал в вашем посте про самостоятельно встроенный контроллер и температуру дымогазов. Интересно для полной картины работы всей вашей системы.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Конечно, сервопривод. Полная свобода в установке нужной температуры и потенциально более высокая надежность, по сравнению с термосифонным датчиком.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А как вам такая схема. 1 цир. Насос, 3- х ходовой кран с приводом, пид регулятор типа мр-12 фирмы "овен". Автоматика работы котла сама по себе. Цена вопроса без насоса прим. 10 тыс.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пусть не обижается mowo, но для Вашего котла наличие системы контроля за дымогазами не нужна. У mowo наличие этой системы оправдано, поскольку в его котле недостаточная площадь теплообменника и котел легко выводится в нужную точку по температуре дымовых газов. В Вашем же котле, как и в моем пеллетнике, в силу наличия высокоэффективных теплообменников, имеется вполне жесткая взаимосвязь: текущая мощность -температура котла - температура дымовых газов. И сделать так, чтобы была высокая температура дымогазов при малой текущей мощности или при малой температуре котла, просто не получится.
  11. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Добрый вечер
    Вы не поверите, но у меня управление котлом уже на базе ПИД регулятора, да ещё и ОВЕН, я просто планирую поставить дополнительную систему подмеса воды чтобы пиролизный котел всегда работал в самом оптимальном режиме на нужных температурах а в систему шла температура необходимая в зависимости от потребностей и ТНВ, у меня довольно большая система и пиролизный котел в 110 кВт.
    Про контролер я спрашивал в том плане, что мне интересно как всё у mowo работает и что за котел стоит у него, меня как таковой мой щит управления и вся логика управления устраивает, за два сезона он зарекомендовал себя вполне положительно и надежно, но два года назад я хотел просто сделать пиролизный котел, и говорил, что конденсат меня сильно не беспокоит, а сейчас есть желание всю систему улучшить, нормально стремление к прогрессу, и сделать это максимально правильно
  12. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Котел росс на 32 кВт. Управление родное. Доработал, чтобы всё отработало автоматически до прогорания дров после нажатия кнопки и розжига - собственно, там всё завязано на дымосос, ну всё же один насос завязанный на Т обратки тоже отрубается. На вент штатное управление стартостопное. Так как, как заметил Alisan, у меня интерес к работе на низах мощи встроил контроллер, который тоже доработанный плавно управляет оборотами дымососа. Датчиком в этом случае выступает термопара на дымогазы. Регулирование же стартостопное происходит по температуре воды в котле, датчик и исп. мех - термостат. Кстати, на обратке работа регулятора (клапан+термосиф датчик) не вызывала никаких нареканий.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Т. Е. Предложенный вариант не жизнеспособен?
  14. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Прикиньте задачи, которые нужно решить, состав оборудования и требования, выйдете на нужную функциональность. Каждый стандартный контур регулирования - это клапан (пусть сервопривод), насос, датчик-регулятор (хоть пид-контроллер), ну ещё куча всякой мелочи.
  15. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Это предложение ко мне? Тогда вопрос: какой клапан (производитель) какое управление (сервопривод?) и какая доставка?
    Я хочу все регулирование котлом оставить как есть, только датчики температуры отнести от котла на некоторое расстояние, а управление температурой котла сделать отдельным узлом, вот только найду клапан с сервоприводом и блоком управления сервоприводом, определюсь с покупкой, а все остальное это стандартные краны, переходники насос возьму гринфус самый маленький или сначала попробую пристроить данную схему к моему штатному насосу, потом схему нарисую и выложу, на счет оборудования пока никто из продавцов мне не ответил конкретно. буду ждать. Если рядом купить не получится то буду уже пробовать заказывать где то издалека. Вопрос? Видел что в схему ставят обратные клапана на защиту от отказа мотора? или клапана? чтобы была ЕЦ правильно я понял, то есть защита от перегрева? мне стоит ставить данный клапан или он не актуален?
