1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Эксплуатация пиролизного котла, купленного или сделанного своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Neste, 07.01.11.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Так сложно, его б пощупать. Настораживает не размеры котла, а размеры камеры загрузки. Интересно как реализована форсунка и камера дожига? Глянуть бы схему котла.
  2. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Всем привет вот поставил систему подмеса горячей воды в котле и все сложности были скорее всего не обязательны просто трехходовой клапан BaxiRoca на 57 вручную поставил примерно и температура в котле 95-105С цель достигнута а термодатчик+сервопривод то же фирмы пока лежит в коробке до них руки не дошли...
  3. Нак
    Нак
    Нак
    Слемские Борки
    Пиплы, моё Вам почтение! Купил пиролизник, запустил и до сих пор нарадоваться не мог. Радость помэрла вместе с тягой. Вскрыл трубу- обнаружил конкретный "запор". И это за месяц радости! Дрова сухие сосна и ель. Причина в них или шо такое? Прошу варианты диагноза. Могу быть полезен в скважинах - опыт огромный.
  4. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Данная проблема от того что в трубе низкие температуры точнее температура выхлопных газов ниже точки росы и там конденсат вот оттуда и отложения смол и тд сосна и ель еще сама по себе содержит много смолы варианта два один периодически топить сухой осиной или дубом акацией но такое решение все таки малоэффективно, Вопрос а какая температура на подача из котла в отопительную систему? у меня такие проблемы были в межсезонье при температурах на подаче 50-55С, и я тоже усиленно боролся с конденсатом а решение или надо уменьшать мощность теплообменника, что в покупном котле нереально или делать систему подмеса воды из подачи в обратку чтобы повысить температуру в котле до 60-70С я решил данную проблему и демонтажом турбуляторов в теплообменнике на одном ходу (в вашем случае это скорее всего нереально) и сделал подмес воды. Ну я забыл про утепление трубы это тоже метод борьбы с конденсатом.
  5. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Добрый день всем, вот столкнулся с такой маленькой проблемой дымосос Ebm-Рapst (ЭБМ ПАПСТ) Германия, модель R2E210-AA34-05, кончился за один отопительный сезон. Конечно данную проблему решил кардинально, снял с довольствия (отключил от питания) осталось только выкинуть физически из конструкции и поставить заглушку вместо него.
  6. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Добрый день всем, все таки интересно как долго работают и насколько надёжны данные дымососы Ebm-Рapst, Германия, модель R2E210-AA34-05 и проблема действительно только от конденсата или не зря советуют использовать в пиролизных котлах только сухие дрова может на дымосос данный фактор тоже так сильно влияет, или у него коридор температуры должен быть строго +120С +200С и оно боится как низкой так и высокой температуры, ну в общем он у меня и одного сезона не отработал нормально. Просто везде советуют именно данные дымососы.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это не дымосос, это вентилятор для духовки:aga:
  8. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    А что тогда настоящий дымосос с энергосберегающими параметрами по мощности и 220 Вольт
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Посмотрел инструкцию на R2E210-AA34-05 - производитель допускает его использование в качестве дымососа на дровах, но без дисбаланса и конденсата. Немцы почему то для себя заказывают Метрикс:aga:
  10. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Да при конденсате и отложениях на лопатках которые я чистил раз в месяц, не выполняются эти условия эксплуатации вот он и не смог у меня долго прожить, а Метрикс поискал сейчас и не нашёл пока в доступного не то что рядом со мной но и вообще в России, чтобы с кем то поговорить про него. У них наверное тоже несколько моделей? или 450 м3 в час самый мощный?
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  12. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Вот смотрю вторую фотографию и не могу до конца понять саму схему установки в данном случае, куда и как гонит воздух понятно, а как это все стоит в дымоходе пока не понял
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это кусок дымохода сразу за котлом.
    Abgasgeblaese2.jpg Abgasgeblaese1.jpg $T2eC16JHJI!E9qSO8D3HBQv7GWrBjQ~~48_20.JPG
  14. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Это вот так стоит он просто в дымоходе, нет никакой улитки нет огромных сопротивлений улитки, когда выключен дымосос и все работает? Просто и удивительно легко в исполнении, а городил эту улитку на трубе.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
