1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Эксплуатация пиролизного котла, купленного или сделанного своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Neste, 07.01.11.
  1. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Но если это работает то можно в принципе это сделать и самостоятельно, купив предварительно вентилятор, хотя сам вентилятор по стоимости обходится половину по цене всего узла. Мне вот просто интересно почему в данном случае все работает и гоняет в данном узле воздух по кругу, за счет того что он с силой выбрасывается в направлении потока дыма? Да и данная система работать будет совместно с надувным вентилятором, даже при отключении дымососа он не будет так перегреваться от наддува как у меня было в улитке.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Посмотрел на Вашем сайте - возможно при закрытой заслонке крыльчатка и зарастала разной какой, дымогазы при прямом ходе опускались на улитку, там охлаждались и ...
    Да, работает как своеобразный эжектор.
    По ссылке бу, новый 375 евро стоит.
  3. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Да я прямой ход практически не открывал все шло через улитку, так как при изготовлении заслонок я немного затужил втулки а точнее их немного перекосило при сварке и заслонка через неделю эксплуатации данного узла уже не открывалась, и наддув тоже работал через улитку ближе к весне от того что у меня температура выхлопных газов была низкая и образовывался конденсат в трубе на стенках отлагались разные коросты они отслаивались и падали на заслонку прямого хода и в результате вообще закрыли выход из улитки, весной я снимал весь этот узел дымососа, переделал заслонку все почистил снял турбуляторы с третьего хода теплообменника сделал подмес воды с подачи в обратку, теперь у меня на выхлопе температура дымогазов не опускается ниже 120 а так как правило 150С-220С, иногда при разгоне котла доходит почти до 300С в общем конденсат со всеми вытекающими из него последствиями очень уж плохое дело и от него много проблем. А так у меня в первый сезон при спокойной работе котла на подаче 65С а выхлоп 70С 100 КПД:aga:!
    Тогда уж и не так дорого стоит дааное приложение к вентилятору, жаль но вот сижу и нет ни одной зацепки с такими вентиляторами в России, Эбм Папст то самое ближнее только в Екатеринбурге, но доставка транспортной компанией в Томск без проблем 200 рублей.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  5. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Если на мой котел, то пожалуй он будет маловат, мне собственно и не к спеху, все равно до лета ничего кардинального переделывать не буду все работает. Может случиться так что надо будет повторить данный котел, тут заинтересовались одни данной системой. у них в морозы при примерно таких же площадях расход 5-6М3 в сутки, у меня максимум 1,5 М3 вот думают о целесообразности инвестиций, но им дымосос точно ставить не буду там вообще отдельная котельная, себе хотел сделать систему чтобы дыма особенно при горячей загрузки не было
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Если только для дозагрузки, то проще и надежней эжектора ничего еще не придумали:hello:
  7. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Вот меня и заинтересовала данная конструкция простая и надежная только если брать то надо чтобы вентилятор по производительности был минимум 450 м3 в час что собственно у того вента и есть, буду искать еще может и где найдется со временем.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Насколько я помню - у Вас СТО, значит есть компрессор. Вставьте снизу в тройник за котлом трубку со сжатым воздухом и будьте осторожны при дозагрузке - может засосать в котел:aga:
  9. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    У меня вот такая мысль еще была, я тему открывал для это но решил перейти в свою эту тему старую: "есть желание спроектировать и проверить в работе пиролизный котел с широким спектром мощностных характеристик, причём сделанный из подручных средств в плане обмуровки и всех механизмов, автоматика пока самый сложный вопрос, но у меня есть щит управления (делали по моему заказу) есть его принципиальная и электрическая схема, что нибудь придумаю, есть мысли, огромный опыт эксплуатации, не готов выдать "супер" решение быстро. По моим выводам если сделать котел с номинальными показателями 12-35 кВт тепловой мощности, но с минимальными до 7-8 киловатт, с изменяемым теплообменником ну с немного нестандартной форсункой, по крайней мере по расположению, но не про принципу действия. Сделать так, чтобы один и тот же котел может работать как на высокой мощности так и на низкой чтобы его лишь немного и просто перенастроить механически и он в другом мощностном коридоре, в этом смысле от погоды, типа "брюки превращаются в элегантные шорты..." "
    Да но компрессор в другом боксе но если все это не шутка то ради этого можно купить компрессор, тем более если буду строить другой котел, то наверное буду покупать плазморез а ему нужен компрессор вот потом и поэкспериментирую с данным приспособлением, мысль интересная ближе к весне когда работа котла не будет постоянной как сейчас а то у нас температурный режим на улице устойчивый -25С -35С, сильно котел не остановишь, вчера вечером загрузку немного проворонил и на недостаточный жар закидал котел сырыми берёзовыми чурками, вот они подвисли и ночью СО остыла до 45С пришлось перводить котел в "ручное" управление и подсовывать сухие дрова вниз в общем шуровать котел помогать ему набрать температуру, ведь нельзя чтобы форсунка остывала котел сразу сильно теряет мощность.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  11. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Значит данную систему буду делать, как только появится возможность приостановить котел. И что получается надо вниз в торец трубы просто вварить трубку в которую подавать воздух под давлением по направлению вверх по трубе и все и не надо никаких больше заморочек внутри, и давления в 6 атм достаточно? а трубку 15 или 20 достаточно?
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я не ожидал, честно говоря, что Вы пойдете на эту авантюту, но 6 атм при таких диаметрах внунают уважение:super:
    Venturi Type Air Movers
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Sergey1966, какой Вы у нас гламурный:)], только радировать умеете:aga:
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я 8 лет назад когда припёрло зимой вваривал. Там работы на пол часа. Лучше пылесос на выхлоп :super:. У меня угольный растягивало с забитыми колосниками. Вваренную трубу на выходе заузил. Примерно до диаметра 20 мм. Просто разрезал в нескольких местах, поджал на конус и обварил. Трубу брал от штанов классики. Вырезал в нижней заглушке тройника отверстие, вставил сопло, подул пылесосом. Подобрал оптимальное положение, пометил и обварил.
  15. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    :faq: я про авантюру :faq:
