1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Эксплуатация пиролизного котла, купленного или сделанного своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Neste, 07.01.11.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Прикиньте расход воздуха;), средненьким компрессором не обойдешся.
  2. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Если не трудно расскажите что и как, сколько и куда вешать в граммах, хоть я и авиатехник по образованию и принципы ижекторов изучал, но это было лет 25 назад и я ничего не помню и не понимаю в данном вопросе на данный момент :|: по крайней мере про расчёты...
    В общем как я понял вы глумитесь над человеком с недостатком теоретических знаний, мне нужно активизировать устройство автоматического стряхивания лапши, так? А, то я его постоянно включенным не держу, изнашивается быстро.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  4. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Спасибо за ссылку посмотрел, вообще для правильной организации данного приспособления необходимо изготовления ижектора необходимой формы ну и подача необходимого объёма воздуха, в моем случае обойтись элементарными работами и оборудованием не получится.
  5. еколог
    еколог
    еколог
    Надворная
    У меня пиролизный котед самодельный с надувом. начал эксплуатировать возникли две проблемы заслонка на поддуве очень сильно тарахтит
    а сегодня разорвало дымоход возле котла (временно гофротруба)
  6. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Поясните поточнее какая заслонка тарахтит, у вас регулировка мощностью перекрыванием подачи воздуха? может просто великоват напор вентилятора для вашего котла, какой мощности котел и какой расход воздуха у вентилятора? а гофротруба может просто сгореть и порваться если температура на выходе великовата
  7. Виночерпий
    Виночерпий
    Виночерпий
    Алтай
    Neste спасибо за ссылки оч. познавательно. Почитал Вашу тему обсуждают такие глубины...:faq:. Даже неудобно с дилетанскими вопросами. Действительно ли у пиролизников большой диапазон регулировок мощности, как он будет себя вести если придется работать не на полную мощность какие при этом режиме могут быть проблемы? Перенес в эту тему она вроде более подходит.
  8. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Главная проблема работы на малых мощностях это конденсат в теплообменнике и в трубе и соответственно очень быстрое забивание теплообменника различными отложениями и соответственно потеря мощности и необходимость частого обслуживания, делается подмес горячей воды с подачи в обратку, чтобы в в котле была температура не менее 60С или ставиться теплоаккумулятор, но данное приспособление не всегда можно приспособить в жилом доме по причине его громоздкости.
    Вторая проблема потеря температуры в камере горения и в результате недожиг топлива и потеря КПД это компенсируется подмесом воды и использованием на малых мощностях сухого топлива, вот такой парадокс на большей мощности сгорает все на малых топить лучше сухими дровами.
  9. Виночерпий
    Виночерпий
    Виночерпий
    Алтай
    Спасибо Neste. Если решусь построить то основные вопросы появятся во время строительства и эксплуатации сейчас на уровне теории вроде все понятно. Имею чертежи 20-ки по проекту Горобея, дом небольшой увеличение площади в перспективе потому и опасения сможет-ли котел работать на половинной или чуть больше мощности. ТА не вариант по причине громоздкости и весьма не дешевого исполнения .
  10. еколог
    еколог
    еколог
    Надворная
    Кател таково типа http://teplavdome.net/pyrolysis_boiler/, тарахтит заслонка на турбинки гофра нержавейка должна выдержать (Временно), дымоход труба не утепленная ДУ 150. прошелся по форумах увидел следующие недостатки
    1. от котла дымоходу прямой кусок около 2 метров по углом до 20градуов
    2 регулировка первичного и вторичного поддува заслонкой как регулировать незнаю
    и вдогонку можно ли поставить на такой котел дымосос спасибо
  11. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    У меня такое тоже возникало, пока сечение форсунки не увеличил. Котел работал как двигатель. Заслонка болталась. Пробовал убрать заслонку - вместо тарахтения получил хлопок и дым обратным ходом при работающем вентиляторе (видимо при тарахтении заслонка работает как обратный клапан). Пробовал обороты вентилятора поднять - частота тарахтения только поменялась. Потом увеличил сечение форсунки - всё нормализовалось. Хотя возможно, просто у Вас заслонка находится в резонансе с колебаниями воздуха, в этом случае должно помочь изменение массы заслонки или изменение оборотов вентилятора. У меня же само горение было импульсами, 3-4 импульса в секунду.
  12. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Почему же этот девайс работает? Труба-то, шесть метров, обладает сопротивлением. Гораздо проще этому дымососу гонять дым от своего выхода ко входу, чем в трубу?
  13. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    К вопросу по сырым дровам
    Дрова_1.jpg Дрова_2.jpg Дрова_3.jpg Дрова_4.jpg Дрова_5.jpg Дрова_6.jpg Дрова_7.jpg
    извиняюсь за качество не пошёл за фотоаппаратом снял на телефон...
  14. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Вот провел проверку работы моего котла на максимальном режиме в разгоне при оборотах вентилятора 100% и на среднем режиме - вентилятор на самых малых, показатели температуры удивили разница между показателями моего датчика температуры и тестера около 40-50С у меня показывает меньше (видно потому что датчик стоит в защитном стакане), но это решаемо у меня снята часть турбуляторов при борьбе с конденсатом, но это не главное, главное что показатели вроде неплохие, что думают специалисты?
  15. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Добрый вечер всем!
    Вопрос: а это не котел Попова в новом виде судя по рекламному тексту:
    "Детальное описание товара
    ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ ПИРОЛИЗНЫЕ КОТЛЫ
    Мы предлагаем Вам приобрести твердотопливные пиролизные котлы, не имеющие прямых аналогов и обладающие следующими преимуществами:
    -Безостановочная работа 12-24 часов (без подкладывания топлива);
    -Использование любого твердого топлива влажностью до 89%;
    -Минимальный расход топлива;
    -Экологичность (в отходящих газах полностью отсутствует угарный газ и углеводороды, возможность работы на отходах промышленного производства);
    -Долговечность (котел изнутри не забивается сажей и постоянно омывается креозотом, смолами и иными составляющими топлива, что значительно продлевает ресурс изделия).
    В настоящее время в ассортименте представлены котлы двух видов:
    Котлы для водяного носителя;
    Котлы для воздушного носителя.
    Основные характеристики поставляемого котельного оборудования
    Пиролизные и твердотопливные котлы могут работать практически на любом виде твердого топлива как органического, так и неорганического происхождения, начиная с отходов деревообработки с влажностью до 89%, и заканчивая низкими сортами угля. При сжигании соблюдаются самые строжайшие санитарные нормы по выбросам в атмосферу. В отходящих выбросах почти отсутствует угарный газ (СО) и углеводороды, что свидетельствует о полном сгорании топлива в оборудовании.
    Потребление топлива наших котлов от 2 до 8 раз меньше, чем у новейших зарубежных и отечественных аналогов, при этом на выходе мы получаем тоже количество тепла, только с плавным контролем его расхода.
    Диапазон мощностей оборудования регулируется от 2 кВт до 300 кВт. Для реализации большей мощности, используется совместная работа котлов. Важной деталью функционирования оборудования является плавное регулирование его мощности во всем рабочем диапазоне. Температурный режим работы не превышает 300 — 400 градусов Цельсия, что позволяет избежать перегрева оборудования, увеличив время его работы.
    Долговечность оборудования практически неограниченна за счет низких температур горения. Вследствие образования внутри котла окислов железа, углерода и смол. Стенки оборудования не забиваются сажей, при этом теплоотдача не изменяется на всем протяжении его службы.
    Коэффициент полезного действия оборудования достигает выше 92% в зависимости от вида применяемого топлива. Принцип действия котельного оборудования основан на уникальной технологии газификации топлива с последующим его сжиганием.
    Котел может работать без остановки на протяжении всего срока службы и его обслуживание, возможно проводить, не останавливая работу. От золы оборудование необходимо отчищать 1 — 3 раз в неделю в зависимости от используемого вида топлива.
    Выгодное предложение
    Ваше предприятие в тяжелых экономических условиях может снизить затраты на содержание кочегаров, и обслуживать котельных неквалифицированными специалистами только в течение дневной смены, при этом оборудование будет поддерживать рабочую температуру от 12 до 24 часов.
    Предлагаемые нами котлы являются уникальным предложением по организации отопительных систем на удаленных от тепловых централей предприятиях малого и среднего бизнеса. Оборудование позволяет утилизировать свалки сухого мусора или отходов собственного производства, при этом получать практически бесплатное тепло на протяжении многих лет.
    Предлагаемое оборудование найдет применение на следующих объектах:
    Коттеджи и загородные дома;
    Частные дома;
    Теплицы;
    Бани и сауны;
    Передвижные вагончики спасательных служб;
    Сушилки.
    Информация для заказа
