1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Эксплуатация пиролизного котла, купленного или сделанного своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Neste, 07.01.11.
  1. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    А с этим я полностью согласен и самое главное когда недостаток кислорода ничтожен котел выдаёт прекрасные результаты по качеству горения. Кроме того получить эти результаты значительно легче именно в пиролизнике в силу именно его конструкции и возможности правильно его сбалансировать.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Угу, факел пиролизного котла, это всего лишь то, что не догорело. :aga:
  3. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Мужики а можно ссылочку на схему. А то для людей кто пока ещё только начинает в езжать в эту тему, сразу сложно понять просто по фотографиям. Если бы схема была с указанием размеров, это было бы просто чудесно. Спасибо.
  4. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Просто схема без размеров есть тут а размеры это уже расчет по мощности и по размеру камеры загрузки здесь описано как рассчитать и сделать пиролизный котел, а дальше уже надо прилагать ум и фантазию и задавать вопросы
  5. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Спасибо. На первой схеме без размеров но со странной нумерацией внизу. Серым цветом обозначена водяная рубашка я так понял?
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
  7. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Правильно. Серым, а точнее цветом хаки обозначена водяная рубашка а расчет внизу это был расчет 20 кВт котла по площадям теплообмена.
  8. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
    Ребята подскажите почему котёл не выходит на пиролизна на сосне брёвна от старого дома сушенные как камень выдержка 50 лет
  9. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    А как определяете что котёл не выходит на пиролиз, дымит котёл? и что у вас зa котёл, а на других дровах нормально.
  10. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Russ60, Вы не одиноки - у меня тоже самое с хвойными отходами со стройки. Регулировка соотношений первичного / вторичного воздуха ничего не дает. Дыма столько, как будто весь объем дров загорается.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    "Вы не любите кошек? Вы просто готовить их не умеете!"
    Пиролизник с регулируемой подачей воздуха (первички и вторички) при правильном изготовлении (без подсосов воздуха) и правильной эксплуатации может бездымно сжигать даже резиновые покрышки, который выделают газовы намного больше, чем хвойная обрезь.
    Правда обрезь может быть сырой (особенно свежепил), тогда Вы просто дожиг не получите, соответственно и дым. Сушите перед тем, как в котёл кидать.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А факел как?
  13. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Russ60, Равай, если не затруднит, нарисуйте или расскажите:
    - размер шахты (сечение).
    - расположение форсунки.
    - место подачи ПВ.
    - путь и место подачи ВВ.
    У меня тоже дымило как из паровоза из-за того что горела вся закладка дров. Факела не было ваще. Причину нашел быстро - неправильное расположение форсункок и места подачи ПВ. Интересно как у вас?
  14. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Я получается один из немногих кто последнее время не задаю вопросов, меня мой котел устраивает на все 100% ,сжигаю все что шевелится и не шевелится, хотя автоматики путной так и не приобрел, все пути с автоматикой ведут на Украину или Польшу, цену за доставку почтой не радуют.
  15. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Я вообще всю зиму практически топлюсь хвойником полусухая кедра (кедра от возраста или внешних условий начинает прямо на корню гнить и сохнуть вот её и пускают на дрова как санитарные вырубки) и мокрая сосна и береза, в запасе же хранится сушенная под открытым небом береза про запас и на растопку и на морозы, а хвойник возят с леса свежеспиленный, исключил из рациона котла свежеспиленную пихту это вообще как топливо никакое, только забот при топке добавляет и гасит температуру в котле и от сухой толку немного по весу чурки как пуховые. Но сухая сосна должна гореть вообще прекрасно, может ВВ мало или забитый золой, надо смотреть и разбираться.
