1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Эксплуатация пиролизного котла, купленного или сделанного своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Neste, 07.01.11.
  1. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    А у Вас камера шамотным кирпичиком отделана?
  2. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Камера загрузки на 2/3 футерована шамотным кирпичом и камера дожига тоже из него выложена
  3. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    У меня камера дожига со всех сторон из кирпича (если вопрос ко мне).
  4. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    В начале отопительного сезона в качестве эксперимента делал такую форсунку:
    В конце сезона вернулся к нему, но всю зиму топил на колоснике.
    P. S. на пояснения в конце ролика внимания не обращайте.
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Не пойму чего то. Зачем топить через колосник. Знаю подобные котлы (горение через колосник) .У нас их довольно много нашлепали. Все дымят как паровозы, колосники прогорают через 3 месяца и вообще стараются прогореть через сезон - два эксплуатации.
  6. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
    Факела нет вобще а на берёзе работает как атомная бомба факел такой что можно железо кавать а сосна настолько сухая что даже не раскалоть как камень
  7. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
    Да на берёзе и осине отльчно даже на сыроватых а на сосне нет
  8. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
    по пробую сфотать если получится потом скину фото
  9. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
    А у меня закладка не горит там полная камера дыма
  10. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
    Вобщем не знаю что делать уже подумавую о страпува
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А если первая закладка береза? вам нужен огонь и кислород, и высокая начальная температура.
  12. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    А просто так в костре данные дрова горят а то может материал этого дома был пропитан чем либо
  13. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
    Горят как порох
    Да впринцепе и от этих дров большой жар
  14. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
    Всё наладил котёл пошол на пиролиз
  15. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    И в чем была проблема?
