1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Эксплуатация пиролизного котла, купленного или сделанного своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Neste, 07.01.11.
  1. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
    Просто тупо открыл заслонки первички и вторички на всю катушку пламя цвета сена жолто белоаьое но гарит красиво и дыма с трубы ноль
  2. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
    вот у меня такое пламя теперь от хвои только у меня горит по мощнее
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Это не правильно. Первички много.
    Вот как работает котел Юрия, и какой должен быть факел
  4. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
    ВОВО ТОЧ ТАКОЙ
  5. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
    А НА СКОЛЬКО ЛИТРОВ ЛУТЬШЕ РЕЗЕРВУАР СТАВИТЬ А ТО ПОД 70 ГРАДУСОВ ЧТОТО ДОМА ЖАРКОВАТО
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Форточки открывайте:)]
  7. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
    не то слово хоть парся зимой в при -28 дома +28 это бида жарко очень:)]
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Так сделайте узел подмеса. На котле держите 60, а на дом пускайте сколько надо.
  9. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
    а как это сделать
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
  11. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
  12. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Уважаемые господа!
    Может быть кто-то возьмется сделать пиролизник малой мощности, 12-15 Квт?
  13. Grigory_vlad
    Grigory_vlad
    Grigory_vlad
    Подскажите, пожалуйста, какой котел лучше всего для помещения 300 кв. м. Большую часть будем загружать сырыми дровами. Какие варианты можете предложить до 100 000 рублей.
  14. Aiuaiu
    Aiuaiu
    Aiuaiu
    Спасибо автору темы. Благодаря ему нашел причину проблемы в отоплении. Котел в этом сезоне плохо набирал температуру, Радиаторы еле теплые. Причина насос. Подключил резервный - все ок. Система отопления очень похожа на вашу. Котел пиролизный прим. 100 квт, варил сам, конструктивно и по размерам похож на ваш, только форсунки чугунные и их две. + ТА 5 куб. Топлю третий сезон. СТО площадь 800 кв. м. высота потолков 4 метра, теплопотери большие. Расход примерно 0.7 куб в сутки. Дуб, ясень. Длительность горения 8-9 часов. Больше вытянуть не могу. Температура теплоносителя 70 гр.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А какой объем шахты? Так при плохом насосе котел кипеть должен. Насколько помогает ТА? Вопрос не праздный. Похожая ситуация. Топим шахтный котел, есть запас мощности, примерно двойной.
