1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Эксплуатация пиролизного котла, купленного или сделанного своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Neste, 07.01.11.
  1. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Эксплуатация пиролизного котла, купленного или сделаного своими руками
    Результат для всех одинаковый я собственно доволен тем что получилось просто как правило удорожание котла должно улучшать его свойства, а дымосос хороший значительно дороже хорошего вентилятора, но это в принципе я решил проблему работы то есть проьлему герметичности котла и теперь у меня нет дыма но у меня еще передняя крышка открывается полностью это сделано принципиально на всякий случай на предмет неожиданносте чтобы можно было что нибуть исправить, но пока все в норме идет производственно научная эксплуатация в процессе которо выясняюся возможные неполадки и иособенности эксплуатации, то есть нарабатывается мануал и происходит выявление недостатков которые надо исправить. А вообще по теории действительно с дымососом котел должен работать еще экономичнее и эффективнее, а почему мне объяснил СТС мастер и я с ним согласен
    Вот объяснение
    Постарался максимально вам ответить
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Neste.Спасибо за фотки.Даже не представляю как Вы такую дуру (в хорошем смысле слова , по мощности, ваяли).Хотелось бы еще взглянуть на форсунку (вид с загрузочной дверки) и камеру сгорания (вид с нижней дверки, чтобы просматриваласб форсунка и подвод вторичного воздуха.).Все пейзажи есно на неработающем и почищеном котле.Когда выпадет такая возможность , очень буду благодарен.Фотки своего котла я уже выкладывал, но буквально в течении месяца идет ряд изменений.То горит хорошо, но материал не выдерживает, то горит плохо а он все равно не держит:)].Хочется найти очень ефективную и простую схему на базе шамотных кирпичей ША-5.Поэтому интерестно все до мелочей.
  3. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Попробуйте ША-6
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А в чем разница?Буквально сегодня брал в Эпицентре .Может и ША -6.Перерыл все мусорное ведро но чек так и не нашел.С виду эти очень тяжелые и презентабельные.Но черт, теперь интересует разница между ними.
  5. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    для юрриййй
    chok.finfort.com - производитель огнеупоров, там найдете характеристики
  6. Толтек
    Толтек
    Делаю себе пиролизник
    Толтек
    Нягань, Западная Сибирь
    Обратка ниже точки росы, подмес не поможет, так как подача практически на точке росы. Конденсат должен быть, а значит неполное дожигание. Как боретесь если не секрет?
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Спасибо, будем изучать.А что себе в котлы ставите?
  8. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    ставил ША-10, ША-5, и карборундовые плиты 20мм (резать правда тяжело)
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Буду Благодарен за несколько фоток через загрузочную и нижнюю дверку.Тоесть фото форсунки с этих ракурсов.
  10. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Доброй ночи ShK. Из применяемого вами и выше перечисленого, что по вашему имеет наилучшее соотношение цена-качество.Выбор на заводе уж больно велик. Какова стоимость "этого материала" получилась для вашего котла?
  11. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    с фото быстро не получится, котлы в работе.
    если интерес только в устройстве? могу предложить "типа трехмерный чертеж"?
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Было бы очень хорошо.
  13. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    кирпич ша-10 днище, ша-5 камера дожига
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Спасибо.Очень интерестно.Наскольео понял в днище нет водяной рубашки, гдето есть лючек для очистки пепла, и очень интерестна пропорция первичного и вторичного воздуха, площадь форсунки.Скажм на котел 20 Квт.И сталкивались ли с таким явлением как детонация.
  15. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    вообще то это - эконом вариант
    потому в днище воды нет, там лежит слой пепла, нагревается не сильно, нагретый воздух из под днища забирается в котел
    -камера дожигания вынимается как у виссмана, между кирпичом и стенкой 50 мм
    золу просто убрать и не вынимая камеру.
    -первичный к вторичному 1/4 (если считать сечения каналов), но на деле сопротивление канала вторичного воздуха меньше, и прикрывается шибером.
    -окно форсунки 90 мм
    -детонация? если что и было, то не настолько пугающее, что бы обратил на это внимание.
