1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Эксплуатация пиролизного котла, купленного или сделанного своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Neste, 07.01.11.
  1. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Вопрос а что это за зверь с таким названием если не слочно поясните
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Булерьян..
  3. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Я так понял это котел воздушный п у него переделан в водяной, а что там внутри такое интересное что он горит 9 часов я что то схему не нашел хорошую внутреннего устройства
  4. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Попробывал снизить темпиратуру в своей СО поставил на установку 60С. Котел работает устойчиво поддерживает минимальные обороты вентилятора наддува, на сырых дровах цикл топки 9-10 часов, но загружаю не на прогоревший котел а на достаточное количество недогоревших дров чтобы сырые дрова не гасили темпиратуру в котле конечно немного подкидываю на низ сухих, темпиратура на выхлопе 110-130С, конденсата нет даже в выхлопной трубе, дрова прогорают равнометно, топливо то же что и на фотографиях по работе котла, при ТНВ (темпиратуре наружного воздуха) -15, -22С большая темпиратура теплоносителя получается лишней для моей СО
    Фото котла здесь что то ссылка первая не работает
  5. zodchiy-1
    zodchiy-1
    zodchiy-1
    Энергодар
    Всем доброго времени суток ( вижу на форуме народ из разных врем. поясов).
    Вот и я стал счастливым обладателем ЗВЕРЯ!) По совету товарища делал котёл ВОРОБЬЯ,но с небольшими доработками ,учитывая работы посетителей этого-же форума. Вот уже два дня в котельной ( цокольный этаж) наблюдаю и слышу приятный гул . Пока только учусь и привыкаю к дровам. Раньше отопление было электрика ( плёночные тёплые полы и галановские котлы) , а в теплице ,в морозы ,помогала печь на отработке. В этом году решил всё заменить на пиролизник .Уголь и газ откинул сразу. Вот изменения-- форсунка из шамотного кирпича ( четыре со сверлениями) , трубы в теплообменнике не 4-е а 8 ( это сам создатель советовал) ,днище с водяной рубашкой , утеплитель в дверцах не базальт, а ИЗОПЛАН 5ММ всего ,уплотнитель в дверках и на люке ревизии стекло шнур. Утеплитель и уплотнитель купил через инет (посоветовали на это-же форуме) ---ВЕЩЬ! В общем всё собрал докучи , и решился. Результатом доволен. ток надо вентилятор заменить на более мощный и автоматику улучшить. А ещё соорудить вытяжку как у Neste )), очень идейка понравилась.
  6. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Доброе утро рад тому что внашем полку прибыло теперь интересно посмотреть как это все выглядит на фотографиях ну и немного о особенностях управления. Сейчас конечно рановато спрашивать о расходе топлива в зависимости от темпиратуры на улице, но тем ни менее интересно какая мощность котла сколько теплоносителя в системе, какая загрузочная камера по объёму, какая рабочая темпиратура в СО, ну и на сколько хватает топлива при одной загрузке. Ждем некоторых подробностей.
    Самое главное это действительно зверь чувствуется сила и мощность особенно когда идет нагрев несколько остывшей системы. ::
  7. zodchiy-1
    zodchiy-1
    zodchiy-1
    Энергодар
    Котёл 40 кВт (по версии создателя) . Загрузочная камера 180 л ( 40/50/90). Котёл доедает ,пока, старую иву и строй мусор ( обрезки балок, досок ) из сосны . Хватает пока на 5 часов. На улице -5. Вечерком загрузим акацию.думаю время работы будет значительно больше. Вентилятор слабоват ,да и опыта работы с котлом практичесски нет. ))Учусь.Автоматика польская ,но очень простая .Она просто включает и выключает вентилятор. Нужна более серьёзная,это понятно.Объём теплоносителя не знаю ,в котле литров 250 , а в системе вообще --даж не задумывался, она ещё наращивается, дом строится.Фото пока выложить не могу(Подумаю как решить это).
    Хотел бы узнать как запускаете и выводите на мощность Ваши котлы? Есть ли какие секреты или подводные камни при запуске.
    Neste! А не хотите в систему поставить термостат автомобильный ,для регулировки малого и большого круга обвязки котла?Народ ставит и хвалит ...Я правда ток собираюсь)):shy:
  8. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Добрый день сначала по термостату у меня система слишком сложная 4 отдельно стоящих здания и наружных теплотрасс маетров 100 и на улице от -15 до -40 бывает поэтому мне малый круг не подходит в каждом здании сами регулируют темпиратуру кранами а наружные теплотрассы и есть малый круг котел то у меня в 110 киловатт.
    В эксплуатации один главный секрет при запуске надо растапливать на сухих дровах снизу и наверх уже кидать хоть какие нужна темпиратура в самом ядре то есть в форсунке когда там шамотный кирпич красный тогда все в поряде котел работает на нужной темпиратуре и выхлопные газы 110-140С то есть все довольно экономично и свысоким КПД
  9. zodchiy-1
    zodchiy-1
    zodchiy-1
    Энергодар
    Топим) ,учимся... ни как не могу его в норм. режим загнать... 60 гр на выходе и всё...гудит , но слабовато. На малом круге запросто идёт рост за 80гр.Разница между выходом и обраткой большеватая. даж рукой чувствую(. Неужели так критична мощь вентилятора. Заканчиваю делать турбинку( Готовую не нашёл). Всё равно доведём до ума! Наши не здаются))!!
  10. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    У меня система около 2000 литров + котел 600л систему с 25С до 60С разгоняет за 3 часа, если топишься сырыми дровами то может и не хватает мощности вентилятора потому что на сухих дровах воздуха надо меньше просто надо попробывать потопить на сухих дровах если станет заметно лучше и темпиратура будет расти хорошо и больше 60С тот тогда проблема в этом у меня на рабочем режиме разница между обраткой и подачей 12 градусов а при разгоне порой до 20 закидывает, но ч я старюсь загружать на горячую сырыми дровами и поэтому разгона с большой разницей не бывает так часто.
  11. zodchiy-1
    zodchiy-1
    zodchiy-1
    Энергодар
    :: котёл в режиме! Дыма почти нет !! Держит темп 80-85 на выходе. Гудит как положено.
  12. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Главным индикатором того что котел вышел на режим пиролиза действительно является то что дым белый, иск5ренне рад что все получается ждем дальнейших описаний и отчета о проделанной работе
  13. zodchiy-1
    zodchiy-1
    zodchiy-1
    Энергодар
    Акация горит :super:! Темпиратурку набирает быстро и при этом она похоже высокая. Шамот в нижней камере аж малиновый стал , и пламя аж завораживает . Время работы на акации засечь не получилось , чуток позже выясним.
    Проявляются мои ошибки..( между камерами положил лист 4-ку ( торопился и не нашёл толще) . Лист провис .. надо будет срочно усилить а в будущем и заменить . Пока спасает шамот в верхней камере.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Провисать будет метал и чугун любой толщины если он сплошной.Пробовал метал 10мм и чугун 7 мм с ребрами жесткости.Выгибает, и чем дольше тем больше.Ищите другие варианты разделения камер .
  15. zodchiy-1
    zodchiy-1
    zodchiy-1
    Энергодар
    Жаль не могу выкладывать ничего... А если этот лист резануть на четыре части и под разрезы подложить швеллерочки от стенок до краёв форсунки. Листы и швеллера между собой не сваривать , а варить только торцы швеллеров к стенкам котла ( возможно с усилителями) , и торцы листов те что к стенкам . Центр ( форсунку и близлежащие кирпичи )связать на винтах . Таким образом основная нагрузка, возможно, уйдёт не в центр а ближе к краям , а все части конструкции получат возможность движения , относительно друг друга, в виду разных темп. нагрева и расширений.) как я поумничал?
