1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Эксплуатация пиролизного котла, купленного или сделанного своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Neste, 07.01.11.
  1. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Я вообще в такие места металл тоньше 5 мм не рассматриваю, везде есть какие то правила надежности банные печи я тоже видел делают с 3 мм да бу а потом через год выкидывают у меня весь котел сделан из металла 6 мм не с проста на него ушло 2000 кг металла зато шов проваришь так проваришь и прогреть можно хорошо. Ведь здесь надо шов положить широкий и толстый а 3 мм электросваркой электродной уже надо аккуратно варить чуть лишку дырка а варить надо на большом токе чтобы шов ложился правильно на малом токе шишки получаются и дуга нестабильна а если еще электроды где нибудь подешевле и вообще герметичности сложно достич. Я потратил на котел 15 пачек 4 мм 6,5 кг, сколько там швов. много. Всего пачек 20 ушло но на сварку где то 15 остальные где что подрезал отрезал и тд.
    а такие места как низ загрузочной камеры надо кирпичом однозначно защищать там место самое горячее рядом с форсункой
    Ива это наверно тоже что и осина у нас, тополь, самые легкие в плане массы дрова
    Дуб Граб вот это дрова но у нас таких нет только береза осина и хвойник
  2. zodchiy-1
    zodchiy-1
    zodchiy-1
    Энергодар
    Дуб и граб у нас как топливо не водятся. А акация говорят типа дуба, и горит как уголь долго и жарко. В пятницу привезут машинку и всё выясним.
  3. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Расскажите потом как акация себя ведет в пиролизном котле, у нас акация это кустарник, а у вас она видно большая растет
  4. zodchiy-1
    zodchiy-1
    zodchiy-1
    Энергодар
    :)]даааааа ствол до метра в диаметре кустом не выглядит!
    У меня было акации на треть загрузки... так темп. выросла до 85 оч быстро , и шамот в нижней камере стал аж малиновый.
  5. zodchiy-1
    zodchiy-1
    zodchiy-1
    Энергодар
    Юриййй! День добрый. Есть к Вам вопрос. Создал тему в разделе ДЫМОХОДЫ с вопросом о завихрителях. Ответа нет, пока. Вспомнил что у Вас вродь стоят такие. Может просветите меня по поводу полезности и необходимости их установки. Как они отражаются на кпд пиролизника?
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Завихрители Вы имеете в виду те штуки , что вставляются в трубы теплообменника (турбулизаторы)?А то темой о дымоходах немного запутали.
  7. Igor1954
    Igor1954
    Igor1954
    Киев
    В пиролизном котле верхняя дверца не плотно прилегает и идет дым в режиме пиролиза.
    По краям дверцы имеется "смола" в которую глубоко вдавилось ребро дверцы.
    Прошу подсказать чем произвести герметизацию - смола, герметик?
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Воистину чудо-сварной :super:. Посмотреть бы на швы. :hello:
  9. zodchiy-1
    zodchiy-1
    zodchiy-1
    Энергодар
    Да!Да! Те штуки что вставляются в теплообменник! Турбулизаторы. Просто читал где-то что их называли завихрители. Но смысл тот-же.:)
    Я уплотнял стеклошнуром. Сначала покупал в Эпицентре. Там он продаётся вместе с клеем(1400 гр держит). Потом покупал через инет. ООО"инженерный центр Экономи". Найдёте через поисковик. Я брал у них термоизолятор Изоплан и прокладки (стеклошнур). Они Киевские:), найдёте!
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Турбулизаторы стоят.Толк вроде есть.С ними при одинаковых исходных данных температура дымогазов ниже градусов на 15.Говорят много гемора с ними, особенно в межсесонье или если смолянистое топливо, забивает конкретно.У меня пока с этим проблем не было.Вынимались легко.На выходных буду чистить котел посмотрю.
  11. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Дым может идти по трём причинам:
    Или неправильная подгонка двери и соответственно неправильный зазор
    Уплотнение не выдерживает темпиратуры и проседает азбестошнур слабоват надо стеклотканивую веревку или по умному мультикремнеземневый шнур он держит 1100-1400С
    Или просто у дверци нет телозащиты и её от нагрева перекашивает и тогда ничего не поможет надо ставить с внутренней стороны или экран или защищать какими то термостойкими материалами
    Вот написано про фирму киескую которые предлагают данное уплотнение, спросите у zodchiy-1 поподробнее
  12. zodchiy-1
    zodchiy-1
    zodchiy-1
    Энергодар
    Столкнулся с интересной проблемой. Камера загрузочная выложена шамотным кирпичом. Дно и стены. Получилась шамотная коробочка, а по середине щель форсунки. Пепел во время топки собрался в загрузочной камере ( не проваливаясь в форсунку) до уровня подачи первичного воздуха и перекрыл его. В результате котёл перешел в режим тления. Пришлось пепел удалить в ручную, а в камере уложить кирпич разрезанный по диогонали уклоном от стен котла к форсунке. Работа котла улучшилась, пепел не скапливается. Фото есть но пока выложить не могу.
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Подобным образом и заводские делают - с укломном к форсунке для "скатывания" пепла.
  14. zodchiy-1
    zodchiy-1
    zodchiy-1
    Энергодар
    :|:да я видел фото заводских котлов. И в самопалах народ тож уклоны делает. Не думал что данная конструкция( расстояния от стенок до форсунки не велики) станет преградой для пепла. Ошибся. Исправил. Доволен.))
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А меня наоборот , очень даже устраивает небольшее наличие пепла и жара под стенками котла.Если пропустил загрузку, под стенками в пепле всегда достаточно жара , чтобы не розжигать по новой даже спустя несколько часов от полной остановки котла.Кочергой все поправил, забросал дров и вперед.
