Насос работает, а вода не заливается
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем andrey054, 07.01.11.
  1. dgem
    dgem
    dgem
    ГРАФСКИЙ
    Временно решить проблему можно попросту ограничив проход объема воды вентилем или установить менее производительный насос.
    Результат - более долгая работа насоса, но за это время вода успевает наполняться в скважине.
    Я бы в первую очередь загнал компрессор (для чистки фильтра обсадной трубы).
  2. andrey054
    andrey054
    andrey054
    dgem, это какой компрессор?
  3. dgem
    dgem
    dgem
    ГРАФСКИЙ
    Берется любая труба(можно вашу заборную), к ней привязывается трубка или шланг компрессора (любого, чем производительней, тем лучше), в самом низу кончик трубки компрессора заворачивается во внутрь трубы так чтоб она смотрела вверх, опускаете данную конструкцию в скважину на дно, врубаете компрессор и наблюдаете поток мутной грязи с огромным кол-вом песка, ила и другого мусора. Все вроде . А да, не должно быть кранов, заужений, клапанов.
    Этим заниматься лучше летом!
    Компрессор --------- автомобили --ЗИЛ, КамАЗ, и их аналоги. Трактора -- Т150, К700. Ну и все электро. Пробовал все что под рукой! Скважина тоже ручками сделана 23 м дальше не пробить.
  4. Николай_Старков
    Николай_Старков
    Всем привет. Кончилась вода в доме! Помогите! Вчера ночью вода была, а сегодня утром, когда всей семьей умывались, вода перестала бежать. Пошел в гараж (все колбы с фильтрами, бак и реле с манометром там, в тепле) на манометре давление 0. Я подумал реле залипло (было раз такое - насос не отключался), пощелкал пластиковой рамкой, которая с пружинкой, реакции никакой. Полез в яму, в которой скважина с насосом (забыл как она называется), там все Ок. Попросил жену отключить автомат на насос, который идет и реле, прислушался, включила автомат, слышно, что вода пошла по трубе, насос гудит, а в дом не доходит. В гараже тоже слушал в месте выхода трубы из под земли, журчит. Труба пластик с греющим кабелем и утеплена, лежит на глубине 2.5-2.8 м под землей. Что может случится за ночь? Помогите!
    P. S. Реле не срабатывает при включении насоса.
  5. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    А фото всего обустройства можно увидеть?
    Что за насос? Марка? Где висит? Сколько дебит?
  6. Николай_Старков
    Николай_Старков
    Не знаю что за насос. Где что и как тоже не знаю. Зимую первую зиму, дом купил осенью.
  7. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
