Посоветуйте фундамент под монолитный каркас дома
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем laika5, 07.01.11.
  1. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Может конечно это профессионально, работаю с монолитом. по мне сборняк это прошлый век.
    Первые монолитные дома в СПб стали появляться 98году, тогда это было 5-10% от общего объема строительства, счас уже 90%.
    Сборняк это дорого, можно нарватся на брак, я с ним не сталкивался.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Снижение высоты ребра нужно компенсировать доп. армированием. В своей работе часто встречал балки в теле плиты, также из личного опыта добавил бы что на армирование плиты достаточно было использовать арм. д.10., на балки использовать д.12, доп. армирование плиты под колонны выполнить той же д.10 ( т.е. сетку выполнить 10*10см ). Колонны армировать д.12= д.14, армирование д.20 встречал в мостостроении, но там другие нагрузки.
  3. mistigri
    mistigri
    mistigri
    Украина
    Минимальное армирование колонн по СНиП 16ой арматурой.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Согласен! :) Одной! :)]
  5. mistigri
    mistigri
    mistigri
    Украина
    "Пособие по проектированию бет. и ж.б. конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры" Пункт 5.56
  6. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Не эксперт, но может обратите внимание на это, там для защиты от продавливания от колонн используется поперечная арматура.
  7. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Первые в 98-м?? Мой первый монолитный в 1988-89 году.
  8. mistigri
    mistigri
    mistigri
    Украина
    да, все верно, это то о чем я и говорил
    Это делается когда усилия большие или сечение колонны невелико, но в конкретном данном случае при нагрузке на плиту в 22 тонны (если она правильно собрана), толщине плиты 300мм и сечении колонны 300х300мм, условия продавливания обеспечено.
  9. megen
    megen
    megen
    Закажите геологию вашего участка, результаты передайте проектировщикам пусть делают расчет фундамента. Дом у не дешевый наверное получиться, рисковать и экономить на фундаменте точно не стоит.
  10. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Как у автора продвигаются дела, по проектированию фундамента под монолитный(или каркасный?)дом. Мне, тоже очень интересно, смотрел один проект сборно-каркасный коттеджа.
    Насколько выгодней как со стороны планировки, так и с экономической стороны сборно-каркасный или с несущими стенами.
    Чем вы собираетесь заполнять внешние стены каркаса
  11. laika5
    laika5
    laika5
    Спасибо.
    Про такое решение совсем забыл, вертикальные стержни поставить не трудно.
    А что это за программа на фото?
    Я привел примерно год. У меня есть католог PERI на русском языке 90г., следовательно как минимум лет на 20 раньше он появился в европе.
    Стоимость коробки оцениваю в 1,8 м. руб.
    Стоимость геолого разветки 80т.р. Приэтом нет гарантии, что в метре не будет плывуна.
    Стоимость проекта у нормальной конторы 100 т.р. минимум.
    Итого 10%, по мне это много. Я лучше рискну все сделаю сам, да и год будет на прверку для монолитного каркаса пока я не начну кладку. если постоянно вести мониторинг можно вовремя заметить отклонения до 5мм и принять меры.
    В настоящий момент планирую заполнить газобетоном D400 400мм+30мм вензазор+120мм кирпич ( до этого планировал газобетон D500 500мм+..), это даст приличную экономию в материале, прибавку площади при том же тепловом сопротивление. И сильно уменьшить вес дома. Осталось убедиться в наличии данного газобетона на рынке.
  12. Кензи
    Кензи
    Кензи
    Laika5, ну так что там стало с вашей стройкой?
  13. Алексей17321
    Алексей17321
    Алексей17321
    Красноярск
    Эх, интересная тема, жаль что продолжения не последовало...:(
  14. oprtr
    oprtr
    oprtr
    А зачем вообще нужны эти колонны?
