Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    @mts_rostov, Похоже на дырявый теплообменник ГВС.
    Котел же новый, мастера зовите...
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Расширительный бак проверить, для начала. Похоже, воздуху маловато. Почему спецы при запуске не проверили ? Или сами запустили котел?
  3. Tonik6310
    Tonik6310
    Tonik6310
    Киров
    День добрый. Юзаю Протерм Гепард 23 МТВ. Вышеназванную проблему с тактованием котла на ГВС испытал, знаю что проблема в низком протоке/потреблении. Проток увеличивать не стал - канализация местная и увеличенный расход не выдержит. Моё решение - поставил после газового котла старый электроводонагреватель 100л, температуру в нем выставил примерно 40 градусов, чтобы пользоваться без разбавления. В Протерме выключил приготовление горячей воды, но зафиксировал приоритетный клапан ГВС в промежуточном положении, чтобы он ПОСТОЯННО перепускал часть теплоносителя через вторичный теплообменник. Так как температура воды в системе отопления выставлена 55 градусов, то в среднем водонагреватель питается водой около 50 градусов и подогрева электроэнергией не требует (поставил отдельный счетчик на него, постараюсь зафиксировать сей факт). понятно что в межсезонье и летом котел выключен, водонагреватель греет сам. С потреблением в этот период и буду сравнивать показания счетчика электроэнергии.
  4. id58383194
    id58383194
    id58383194
    При обслуживании газового котла протерм Гепард, котел перестал выходить на полную мощность при нагреве СО, при ГВС горелка разжигается на максиум, сливал воды с котла, после этого он начал греть отопление только на минимуме, если скинуть датчик нтс на подаче на некоторое время и поставить его обратно или перекрыть подачу или обратку тоже на некоторое время СО под котлом, котел начинает поднимать мощность на горелке. в чем может быть проблема, накрылся один из температурных датчиков или это может быть из-за воздуха в СО? До этого котел работал нормально, как говорят клиенты, еще кстати выходила ошибка f-84, на всякий случай промыл теплообменник, помогите плиз!
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Надеюсь датчики местами не перепутал! :)]
    А так один из датчиков неисправен или на "Подаче" или на "Обратке" или, что менее вероятно, оба!
    Ну или контакт плохой или обрыв!
    Ну или замерь сопротивление датчиков. Они 12 килоомные.
    При 20 градусах сопротивление 12,5 кОм.
  6. iis2005
    iis2005
    iis2005
    Добрый день. Читал-читал эту тему, так ничего конкретного и не понял... Извините, если часто поднимался этот вопрос, но все же. У меня Гепард 23 mov, 2-й год... первый год проработал хорошо, проблем не было, сейчас когда включили отопление вылазят постоянно ошибки 28 и 29, причем сами по себе, вечером приходишь домой, котел с ошибкой и непонятно, когда отключился... если дома, то за день может раз 5-10 отключаться с разными ошибками, то 28, то 29. В чем может быть проблема? Стабилизатор стоит тот же, что и в прошлом году, ничего не менялось, давление газа хорошее, никогда с этим проблем не было. Подскажите, плиз, чем лечить?
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Хорошими отношениями с сервисной организацией, при плохих отношениях, при данных ошибках, можно пол котла переменять. :)
  8. iis2005
    iis2005
    iis2005
    вызвал на завтра сервис... но странное совпадение, поставил температуру отопления выше, была 45, сейчас 55, и вот уже сутки не отключается... непонятно)
  9. Шамил111
    Шамил111
    Шамил111
    Четвёртый год стоит мой Протерм Гепард в загородном домике. Весь отопительный сезон греет дом площадью 160 кв. м.(2 этажа)+теплотрасса на глубине 2 м до бани на удалении 25 м, площадь отопления бани около 18 кв. м, включая водяной тёплой пол в моечной 5 кв. м. Зимой ездим только в выходные. К котлу прикручен Кситал, запитан через ИБП АРС 1400 pro (в качестве ИБП, и стабилизатора напряжения). Котлом доволен. Из неисправностей за время эксплуатации: 1. Как-то зимой в первый год эксплуатации, приехав в домик, котёл был отключен, с ошибочкой, по причине давления в системе, менее допустимой (1 атм), поддавив магистральной водой котёл включился, причиной явилось длительное отключение электроснабжения (более 8 часов) на улице было -20, все это произошло, когда не было связи с котлом, через gsm, сразу заказал себе Кститал.;
    2. Котел ушёл в ошибку после заиневания трубы выхлопа, и всоса воздуха. Приехал в домик по смс о понижении температуры на обратке СО ниже заданной.;
    3. В прошлом году разомкнул на управляемое реле Кситала контакты температурного клемника котла. До отопительного сезона заменил бак расширения (8 литровый), прежний дал утечку воздуха и не работал, после очередной игры с смс котёл не включился, я находился в городе в среду, уехав из домика ещё в воскресенье, приехав в домик на дисплее котла горела ошибка f75, после перезагрузки котёл не заводился. Завелся после того, как закрыл краник на бак расширения!
    В системе держу давление теплоносителя 1.5 атм, в новом баке установил 1.3. Открыл краник на РБ поэкспериментировав, с баком снизил давление в нем ориентировочно до 1 атм и котёл заработал по прежнему.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Очень познавательно, но не понятна суть вашего поста. :)
  11. Sergey_kzn
    Sergey_kzn
    Sergey_kzn
    Казань
    Доброго дня. Подскжите пожалуйста, почему на котле протерм гепард 23.3 турбированный, параметр d47 не показывает температуру ниже -9? Плюсовую показывает а в минус нет. Может кто сталкивался с данной проблемой?
  12. Sergey_kzn
    Sergey_kzn
    Sergey_kzn
    Казань
    Обидно, что ни кто не отвечает...
    Обращался на электронику к официалам, то же молчат.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Откуда в котле такая температура?
  14. Sergey_kzn
    Sergey_kzn
    Sergey_kzn
    Казань
    Это параметр d47, уличная температура.
  15. Syndicate73
    Syndicate73
    Syndicate73
    Всем привет!
    Может кто поможет? Котел Protherm Gepard 23 MTV в системе отопления давление даю 2 единицы, включаю отопление и котел начинает греть воду и сбрасывать воду до 0.0
    Сколько воды не добавляй все равно все сливает до 0.
    Что делать не знаю, раньше такого не было, котел работал нормально.
