Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Syndicate73, расширительный бак накачайте.
  2. Syndicate73
    Syndicate73
    Syndicate73
    Сейчас поднял давление до 2 единиц и отключил котел, через сливной клапан вся вода вылилась и котел по нолям, я так понимаю сливной клапан не должен до ноля сливать воду
  3. Syndicate73
    Syndicate73
    Syndicate73
    Ошибся, предохранительный клапан
  4. Syndicate73
    Syndicate73
    Syndicate73
    Сейчас вызвал специалиста, не буду говорить из какой конторы, дабы не рекламировать, клапан не держит, заводской брак.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ля, я катаюсь, спессссиалисты ляяяя.
  6. Метан65
    Метан65
    Метан65
    Ростов на дону
    Котёл гепард при разборе горячей воды летом прогреваются радиаторы причина заранее спасибо
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Метан65, это плохая работа трехходового крана. Мотор ли это или кран - смотрите сами.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    почистить трехходовый и все. проблема уйдет. имхо.
  9. karoxo
    karoxo
    karoxo
    Ростов-на-Дону
    Доброго дня всем. Котел Гепард 23 МОВ. Установлен комнатный датчик температуры. Котел очень долго работает на нагрев воды в СО. И, как мне как кажется, не догревает ГВС. Пока на улице было около +10, все было в его работе привычно. Котел включался, нагревал и выключался до следующей команды от температурного датчика. Теперь на улице около 0, и котел работает практически постоянно, на установленной температуре +22 градуса. Если изменить температуру, например на +19, то котел начинает работать как и раньше, т. е. включаться, нагревать и выключаться. Правда стало все это длиться дольше.
    Знаю, что но форуме есть грамотные земляки, может заедет кто нибудь на Каменку в Ростове, да разберется с моей проблемой?
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  11. bokakirill
    bokakirill
    bokakirill
    Здравствуйте! Подскажите если кто знает, котел Протерм гепард греет трубы а воду не греет в чем дело? Как исправлять? Спасибо заранее
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
  13. bokakirill
    bokakirill
    bokakirill
    Батайск)
    ростовская обл
  14. bokakirill
    bokakirill
    bokakirill
    Далековато согласен, но хотя бы от чего отталкиваться. вызывать специалиста сейчас нет возможности
  15. bokakirill
    bokakirill
    bokakirill
