Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Дорогой Вы наш Samvel.
    Да будет Вам известно, что сервисные центры находятся именно в Ставрополе.
    Мощность аппарата определяется программным параметром d. 00, а предельная температура теплоносителя - параметром d. 71. Аппарат требует внимательной настройки.
  2. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    А разве с завода Протерм идет на 15квт настроенный? Я всегда думал, что Протерм, как и Вайлант, идут с завода на макс. мощности.
  3. Samvel
    Samvel
    Samvel
    Ставрополь
    Уважаемый Lavrishin,я ранее писал! Что прживаю в 120-ти км от г Ставрополь.
  4. Samvel
    Samvel
    Samvel
    Ставрополь
    Спасибо уважаемые форумчане мне всё понятно. Будем считать, что тема Закрыта.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    А как именно надо понимать то, что указано в профиле, извините?
  6. ВладимирЕкб
    ВладимирЕкб
    ВладимирЕкб
    Срочно нужно узнать что за ошибка F83 спасайте) протерм гепард
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нето увеличения температуры ОВ после включения горелки в работу. (NTC2,NTC5)
    F83
    Недостача удаления воздуха из системы.
    Смотри неисправность
    Проверьте воздух в СО.
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    F83
    Смотри неисправность F22
    Это из сервисного мануала.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Валентин, похоже у нас, один мануал. :aga:
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Я некоторое время плотно сидел на протермах но они всё больше усложняют котлы смотря на вайлант. Пришлось подыскивать альтернативу.
  11. Gladiolus
    Gladiolus
    Gladiolus
    Краснодарский край, х.Прикубанский
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Решил все таки задать и я задачку на размышление. Дело в чем... Котел настенный Protherm Gepard 23 MTV, установлен самостоятельно, пущен спецами 24 декабря 2011г., теплоноситель - вода. Давление в водопроводе от 0,8 до 1,2 бар. Вопрос в чем... При включении ГВС начинает падать давление в системе отопления, чем дольше пользуем тем больше падает (до 0,0 бара бывает часто). При пуске котла спецы не проверяли ни давление в баке, ни давление газа, да и вообще ничего не проверяли, тупо сделали умные лица (спецы из горгаза, иначе у нас просто газ не подключат если не они пускать будут). Также при работе на ГВС слышен шум в шлангах душевой кабины (ощущение что пузырьки воздуха откуда-то берутся в горячей воде). Также котел постоянно играет в качели - то горячая вода идет на пределе выставленной температуры (например 45 град.) то опускается до теплой (ну и горелки отключаются соответственно также качелеобразным образом), душ принимать прикольно получается :). Да, и когда котел выпадает в 0,0 бара, ессно выключается, то пропадает воздушный шум в шлангах душевой. Так, вроде ничего не забыл. Да на отопление котел работает нормально, давление не падает. Хотя определенно сказать не могу так как постоянно приходится кран подпитки крутить после падения при ГВС. Утечки теплоносителя в трубах и батареях не обнаружено (монтаж свежий: трубы ПВХ, радиаторы стальные Elite турция, по объему теплоносителя вроде все нормально. Помогите кто чем может что дальше делать? Может я тупо чего-то не доделываю? или там чего-то с внутренностями и нужны спецы? (просто со спецами напряг, сервисный центр у нас за 70 км от котла находится а отдельных спецов не знаю). Заранее спасибо, Артем.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Подпитать Со до нормального давления. Перекрыть подачу хол в котёл. Открыть кран гор. воды посмотреть падает давление в Со или нет. удачи:hello:
  13. Gladiolus
    Gladiolus
    Gladiolus
    Спасибо попробую, отпишусь вечером
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Накачайте РБ. Сообщите давление на горелке в момент работы на ГВС, и каков проток ГВС. Какая температура ГВС установлена?
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Однозначно именно так. :super:
    Эта неисправность предполагает отсутствие перепада давления в системе отопления после включения насоса.
    Именно поэтому я бы проверил встроенный в котел фильтр системы отопления и датчик давления в системе отопления...
