Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. bokakirill
    bokakirill
    bokakirill
    Проблема решена. вызов мастера не понадобиться. всем спасибо. пойду купаться :)]
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    На фото не видно. отломилась одна лопасть. пока такое не встречалось мне.
  4. Uam3951
    Uam3951
    Uam3951
    Здравствуйте!
    После остановки котла с целью замены теплообменника котел не запускается: не идет газ и нет искры. Процессор работает нормально, насос и вентилятор включаются. Подскажите, кто знает, что делать?
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Ошибку дает? опишите подробнее что делает котел при запуске. этот котел может поэтапно рассказать что делает через сервисное меню.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Газ открыли?
    Может когда снимали-залили все водой и транс тоже...
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как? @Petrovich 32, что и такое бывает?
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    молча.
    В жизни всегда есть место подвигу. Надо держаться подальше от этого места. (Жванецкий)
  9. Uam3951
    Uam3951
    Uam3951
    Здравствуйте !
    Описание неисправности: - остановка котла произошла из за утечки теплоносителя через отверстие в патрубке теплообменника, после замены теплообменника в режиме "отопление" после нажатия кнопки пуск включается насос, а через некоторое время включается вентилятор, через некоторое время вентилятор выключается и после небольшой паузы все повторяется сначала ..., при этом код ошибки не высвечивается. Снял крышку камеры сгорания (изоляция камеры сгорания влажная, так, что она выпала из передней крышки и развалилась): - после пуска газ не идет и нет искры. Может быть газовый тракт заблокирован и эту блокировку можно снять? Что касается трансформатора мне кажется его залить не так-то просто, поскольку разъем защищен от попадания влаги.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Зовите ка лучше спецов...
    Сами уже не сделаете ничего...
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Или проверяйте что не так воткнули.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    похоже уже поздно:)
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Серега, ну зато на замене теплообменника сэкономил.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    буквально вчера был у клиента, который решил сэкономить на подключении комнатного термостата, экономия вылилась чуть больше 17000 руб, на контакты комнатника подал 220:ogo:
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    На бош6000 при неисправности 24в подется на клемник (для сигнализаторов). туда тоже умудряются 220 подать.
