Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Artem964
    Artem964
    Artem964
    Давление статическое до газового клапана 240 мм. вод. ст. Мин. макс. выставлено по паспорту. Почему на 70 он не отключится? Разве не должен +5 градусов нагревать и отключаться?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну и при работе на 70 на горелку подается макс?
  3. Artem964
    Artem964
    Artem964
    Нет, При установке на котле 70, котел догревает до 70 градусов и работает постоянно на мин. давлении или близком к этому значению.
  4. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда в чем вопрос? Вы заказывает температуру - котел до нее греет.
  6. Artem964
    Artem964
    Artem964
    Вопрос в том, что раньше на исправных котлах такого не было замечено, при выставлении температуры, котел грел +5 от выставленной и отключался. Кажется мне, что постоянное работа горелки это не нормально. Или я не прав?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не прав. Зачем тогда модуляция?
    Отключение происходит только тогда, когда произведенное тепло даже на минимуме приводит к перегреву.
    Если у котла, к примеру, мощность 24 кВт и на обогрев надо 24 Квт, то как же он отключится, если надо топить?
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Не прав, т. к. в Вашем котле заложен алгоритм при котором он пытается выбрать такую мощность чтобы работать на поддержание заданной температуры без отключения горелки. А если при минимальной мощности идет перегрев выше установленной температуры, вот тогда он отключает горелку.
    PS Станет теплее будет отключаться.
  9. Serg_24111983
    Serg_24111983
    Serg_24111983
    Казахстан
    да горячая вода немного греет, но еще раз повторюсь пламя не меняется, и трехходовик снимал со штока но с платы не выдергивал, и со снятым проверял он двигается, краник на дисплее загорается при открытии крана (вручную переключал клапан со снятым включенным трехходовиком вода еле тепленькая) поэтому и спрашивал про регулировку подачи газа на максимум
  10. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Аналогично-комичная ситуация и у меня сейчас с клиентом) уменьшил ему минимум, а он на меня жалобу в Бош Термотехник накатал, что я ему котел сломал. Раньше работал как часы а сейчас перестал выключаться)
  11. gars
    gars
    gars
    Ну так правильно. Теперь у него расход увеличился.
  12. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Объясните каким образом увеличится расход газа, если котел выходит на минимальный режим и просто поддерживает температуру теплонасителя в заданном параметре, вместо того как раньше выгонял на 5 градусов больше заданного и выключался на 20 секунд и снова включался. (машина едет по трассе и машина стоит в пробке где больше расход?)
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Да потому что, максимальный КПД при максимальном расходе газа в традиционных котлах!
  14. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Честно, пахнет целой дискуссией. Согласен, что при максимальной мощности максимальный КПД. но речь тут не идет о максимуме. не факт, что котел когда тактовал выходил на полную мощность, это раз, при тактовании он постоянно разжигается и постоянно тухнет следовательно при розжигах уже образуется недожег, это два (ниговоря уже об изнасиловании электроники). Система прогревается неравномерно (несбалансирована) ему задали 50 градусов а он нагревает до 55, выключается, потом включается на 45 (не факт что на максимуме) где вы тут увидели экономию газа. Очень много нюансов, ребята не спешите делать выводы с расходом. Еслиб стоял котел 100 кВт к примеру и потребность была в 100 кВт, и котел еще чугунный с литражем в 50л, тогда это максимальное КПД.
  15. gars
    gars
    gars
    Объясните мне обратное. Только не надо тут начинать расчеты и формулы. Я их знаю. И как должно быть теоретически, я тоже в курсе. Я говорю про реальные котлы и системы, причем, совершенно разные. Про машины примитивно и банально. Это немного разные системы.
