Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. gars
    gars
    gars
    На таких дискуссиях немало копий сломали уже не раз. Это особенно улыбнуло:
    . Мы не спешим, мы его видели, этот расход. А у Вас, кроме теории из сети, какие доводы?
  2. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Как можно было заметить я тут первый день, какие выводы из сети) И какая теория я написал что у меня аналогичный случай! По паспорту минимальное давление 2,2 mBar я поставил 2,2 mBar котел перестал тактовать, причем тут расход газа?
  3. gars
    gars
    gars
    Да ни при чем, успокойтесь.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    И правильно сделал клиент, я б еще порекомендовал в суд на Вас подать. Есть техническая документация, Вы на нее забили. За это нужно нести ответ
  5. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Далеко зашли.
    Котел надо настраивать исходя из требований производителя, смотрим руководство по монтажу и тех. обслуживанию. Более тонкие настройки делаются (если позволяет котел) исходя из реалий дома который он отапливает.
    Потребление газа зависит от теплопотерь помещений (дома), при текущей температуре на улице.
    Тактование или отключение котла зависит от алгоритма работы котла, заданной температуры теплоносителя и температуры на улице (теплопотери дома), и правильно рассчитанной собранной системы отопления.
    КПД сжигания газа зависит от типа котла и всего что описано выше.
  6. Ilfakm
    Ilfakm
    Ilfakm
    Доброго дня, котел протерм 23 мвт, до сего дня работал как часы, недавно заметил что упал напор ГВС, затем перестал нагревать. Снял теплообменник, прочистил грязевик и сам теплообменник. Напор в сервисном меню показывает 5 л в минуту, однако температура прыгает и котел тактует. До этого два года все было норм. что еще можно посмотреть.
  7. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Да ни на что я не забивал, у человека стоял минимум 2.9 я уменьшил на 2.2 как в паспорте (она же мануал, она же инструкция)...
  8. Ilfakm
    Ilfakm
    Ilfakm
    Доброго дня, котел гепард протерм 23 мвт, до сего дня работал как часы, недавно заметил что упал напор ГВС, затем перестал нагревать. Снял теплообменник, прочистил грязевик и сам теплообменник. Напор в сервисном меню показывает 5 л в минуту, однако температура прыгает и котел тактует. До этого два года все было норм. что еще можно посмотреть.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Что значит?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ну так бы сразу и написали:)
  11. Ilfakm
    Ilfakm
    Ilfakm
    @Petrovich 32,
    Снял вторичный контур там было немного накипи и ржавой бяки налили лимонной кислоты и промыл -бяка вышла, грязевик под контуром был не забитый. Напор не увеличился (вода холодная
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    датчик протоки
  13. Agafon
    Agafon
    Agafon
    Доброго вечера, Товарищи!
    У меня на Гепарде потёк 3-ходовой клапан. Вода из системы выбегала быстро. На улице -30, а из резервных источников только масляный радиатор и тепловентилятор. На дворе ночь. В итоге я поставил ведро под котёл, надел на плату управления полиэтиленовый пакет и пошёл спать. Пару раз за ночь просыпался и проверял не остановился ли котёл. К утру котёл остановился, т. к. давление упало.
    В интернете нашёл 3-ходовые от 4 до 10 т. р. У нас в регионе цена 6 т. р.,но в наличии не было. А на улице всё холоднее...
    Решил разобрать 3-ходовой. Прогрел дом на максимуме, слил воду и разобрал 3-ходовой.
    За стопором в виде звёздочки установлены пара втулок и ещё одно резиновое колечко (манжет).
    Но об этом я узнал позже, когда решил провести полную разборку, т. к. никак не мог понять назначения уже снятого резинового колечка, при том что стопор я ещё не снял.
    Предпологаю, что на заводе не правильно собрали узел и не туда поставили манжет - просто надели его на шток! Соответственно никакой функции он не нёс, кроме как просто висел на штоке и ничего не уплотнял.
  14. Agafon
    Agafon
    Agafon
    Продолжаю...
    На фото - внутренности клапана после полной разборки. Причиной протечки было порваное колечко, которое стояло внутри. Хотя внутри должны стоять, как я понимаю, оба колечка, чередуясь с пластмассовыми втулками? Но у рабочего на заводе видимо было своё мнение на этот счёт:) Манжеты даже разного диаметра! В итоге манжет закусило, и он порвался.
    Пришлось поставить целый манжет, который в работе клапана не участвовал, во внутрь. Пока всё работает. Нужно будет завтра где-то найти подобные колечки-манжеты...
  15. Agafon
    Agafon
    Agafon
    На фото клапан в сборе до того как я его разобрал. В окошке правее затычки на штоке видно установленное на заводе колечко. Хотя может оно там и должно стоять, и это я чего-то не догоняю? А то раньше я эти клапаны не разбирал.
    Пару раз уже правда менял стопоры, которые держат на штоке с обеих сторон резиновую бабышку-затычку. Стопорные кольца просто исчезали... Хотя половинку одного из них я как-то нашёл застрявшим в крыльчатке насоса.
    В прошлом году застучал насос - пришлось купить новый. Хотя со стучащим насосом котёл отработал ещё год, ну и в конце концов заклинил.
    А так отличный котёл! Разбирал его по винтикам уже не раз.
    А на мелкие косяки в заводских настройках можно вообще внимания не обращать. Ну выставили на заводе мощность котла на максимум, хотя в паспорте написали, что с завода идёт 9 кВт. Мелочи, тактует котёл да ладно...
    Что дальше ждать от моего гепарда? А ведь на дворе зима...
