Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Надо настраивать, тактование - "Это не есть хорошо".
    Сюрпризов! :)] Котёл нуждается в хорошем ТО. А так Вы молодец, удачи.
  2. Ilfakm
    Ilfakm
    Ilfakm
    а как до него добраться? картинки нашел только про вторичный контур и грязевик. если не трудно ткните пжт. где посмотреть.
  3. Ilfakm
    Ilfakm
    Ilfakm
    @dxpoha,
    а есть картинки пошаговые как снять датчик протоки, шпильку вынул а дальше не вылазит.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    я тоже сегодня тянул долго и аккуратно. боюсь сломать. тяну плоскогубцами. там резиновые уплотнения.
  5. Agafon
    Agafon
    Agafon
    Клипсу (шпильку) вытащил и тяни - не стесняйся. Датчик плотно сидит на резинке. Только перед тем как снимать, выключи котёл из розетки и слей воду с котла ;) А когда будешь всё собирать, то не забудь клипсу-фиксатор на место поставить, а то я как-то раз забыл и начал заполнять котёл водой...
  6. Ilfakm
    Ilfakm
    Ilfakm
    Будем эксперементировать тогда
  7. Ilfakm
    Ilfakm
    Ilfakm
    Датчик протоки вытащил немного ржи и все, проток показывает 5 литров в минуту (это много или мало?) вода через длительное время нагревается до 40 градусов при выставленных 60. помогите советом куда копать?
  8. Agafon
    Agafon
    Agafon
    Проток нормальный. Посмотрите, не греется ли подача на отопление при включенном режиме ГВС?
  9. Ilfakm
    Ilfakm
    Ilfakm
    Греется, положение трехходового цифрами на экране обозначается почему то не 100 а 99.
    вопрос как трехходовый вытащить и на что смотреть. Если ранее обсуждалось ткните пжт. может проглядел.
  10. Agafon
    Agafon
    Agafon
    Показывает 99 потому что на дисплее всего две цифры и физически написать число 100 там не возможно.
    3-ходовой крепится двумя болтами (дальними, ближние крепят моторчик). Клапан сидит очень плотно на резинке-затычке каналов, так что тяни сильнее. Не забудь отключить электричество и слить воду...
  11. Ilfakm
    Ilfakm
    Ilfakm
    После вытаскивания на что обратить внимание? Или почистить хватит на первый раз.
    Странное дело, раньше в доме потели окна, после отключения ГВС (сейчас бойлером грею), окна сухие. неужели ГВС настолько сильно сбивает температуру?
  12. Agafon
    Agafon
    Agafon
    Лично у меня пару раз ломало стопорные шайбы с обеих сторон резинового клапана. Снимите клапан и посмотрите на месте ли стопоры. Котёл отключите от сети, когда он будет в режиме ГВС, тогда шток клапана будет в максимально коротком положении.
  13. Ilfakm
    Ilfakm
    Ilfakm
    Спасибо, в выходные поэксперементирую.
  14. Ilfakm
    Ilfakm
    Ilfakm
    В виду отсутствия возможности не получилось "посмотреть" трехходовый.
    Перекрыл магистраль на отопление- сымитировал полное закрытие клапана на отопление, итог тот же температура горячей воды на выходе стабильно сорок градусов и не хочет подниматься(
    Вопрос к знатокам может газовый клапан и электрику смотреть?
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Может лучше знатока домой пригласить, а не вопросы задавать?
