Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Ilfakm
    Ilfakm
    Ilfakm
    Приходили спецы, уже третьи, сделали все то же что и я пожали плечами и ушли.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Значит такие спецы, либо Вы недоговариваете.
  3. vlas59
    vlas59
    vlas59
    Добрый день всем ! Котёл Гепард Протерм MOV 23. С первого розжига горит 2-3 секунды и гаснет. Повторный розжиг через 15-20 секунд. Иногда выпадает ошибка F28. Осенью настраивал спец, но с января вот такая картина. И еще, тактует на ГСВ, даже спец ничего не мог сделать. Подскажите.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @vlas59, возможно клапан глючит. Время от времени встречается такая проблема у них.
  5. Ilfakm
    Ilfakm
    Ilfakm
    Горячая вода есть! заменил вторичный теплообменник не помогло, пошевелил датчики на трубах и о чудо) может кому пригодится. Всем сочувствующим спасибо за участие.
    Старый теплообменник отмокает второй день в кислоте лимонной накипь повыходила а вот ржавый налет не отошел подскажите чем снять его. Спасибо
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    преобразователем ржавчины
  7. Олег19701970
    Олег19701970
    Олег19701970
    Нижний
    Добрый день. Котёл Гепард Протерм 23. Проблемы с ГВС. При включении горячей воды, происходит запуск котла, появляется значок краника и давление 1.2, вода при этом чуть тёплая и не прогревается. В течении нескольких дней помогало уменьшение напора, вода нагревалась, а теперь стало без разницы. Температуру на котле выставил 60 градусов. Тактования котла нет, горелка горит постоянно. Параметр d. 36 показывает расход воды 5 литров. Ошибок нет. Думал проблема в теплообменнике, хотел промывать. Но при вскрытии котла заметил, что пламя горелки при включении горячей воды не увеличивается, то есть, что отопление включено, что горячая вода, величина пламени не меняется, составляет примерно 2 см. До этого два года проблем не было.
    Может кто подскажет в чём может быть проблема?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Во входном давлении газа или настройке газового клапана.
    А это соответствует реалиям? И в этом может быть проблема: видит 5, а на самом деле 12.
  9. Олег19701970
    Олег19701970
    Олег19701970
    Нижний
    Настройку не разу не трогали, если только мог забиться.
    За два года что стоит котёл давление воды всегда одинаково, да и теперь при уменьшении напора воды она уже всё равно не прогревается. Да, а если даже будет 12, то при включении горячей воды величина пламени горелки должна увеличивается, а она не как не реагирует.
    Вот про газовый клапан похоже, может его разобрать почистить?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хорошая идея, но я бы перед тем как её реализовывать всё таки позаботился о завещании.
  11. Олег19701970
    Олег19701970
    Олег19701970
    Нижний
    Я наверно не точно выразился. Как я понял на самом клапане стоит регулирующий клапан-модулятор, который регулирует подачу газа с помощью шагового двигателя. Попадалась информация, что эти двигатели заедают. Я имел ввиду, почистить сам двигатель. Бывают ли с ним проблемы?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Проблемы бывают. Но производитель не дает рекомендаций по обслуживанию клапанов, т. е. он не считает безопасными эти действия даже если их производят сертифицированные им специалисты. На сколько же безопасно делать эти работы людям, которые даже диагностику не могут сделать? Повторю Сергея:
  13. Ilfakm
    Ilfakm
    Ilfakm
    снимаем датчик протоки чистим, снимаем вторичный контур чистим или меняем, шатаем датчики температуры (оба) вуаля горячая вода),
    п. с. Газовый клапан без спеца лучше не лазить.
  14. Олег19701970
    Олег19701970
    Олег19701970
    Нижний
    Снял: датчик расхода ГВС, фильтр, вторичный теплообменник, везде всё чисто. Промыл теплообменник с помощью лимонной кислоты. Контакт датчиков температуры проверил. Собрал изменений нет.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    если на отопление модулирует то дело не вклапане. клапана надежные у них. пробуйте сбросить на заводские настройки.
