Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. pgusakov
    pgusakov
    pgusakov
    Черный краник в центре фото
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Заменить надо.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Где течёт, где чёрная стрелка или где красная?
  4. pgusakov
    pgusakov
    pgusakov
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @pgusakov, это клапан предохранительный. Проверьте РБ, он пустой похоже.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мне тут и добавить нечего. Надеюсь коллега не обидется, если я только немного уточню. У вас в воздушной части расширительного бака пусто. Накачайте там давление с помощью простого велосипедного насоса. Давление должно быть где-то в районе 1 бара. Проверяется сторонним манометром. При давлении в СО ноль, т. е. на манометре котла должно быть ноль.
    Для понимания сути процесса посмотри тута.
    https://www.forumhouse.ru/threads/234309/page-30#post-14886329
  7. pgusakov
    pgusakov
    pgusakov
    Спасибо,
    То есть, если я правильно понял, мне просто необходимо накачать давление обычным насосом? Без переркрывания каких либо кранов и дополнительных действий? Сегодня проснулись, и на котле опять мигают нули. После ресета показывает давление в 0.2
  8. pgusakov
    pgusakov
    pgusakov
    И снова упало до 0.0
  9. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    не правильно поняли.
  10. pgusakov
    pgusakov
    pgusakov
    Спасибо всем, проблема решена.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как? Если вас не затруднит, расскажите! Пожалуйста. :|:
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    думаю элементарно бак прокачал:hello:
  13. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    В комплекте с Гепардом шел пакетик с прокладкам под воду и газ, удлинитель под кран подпитки и еще одна пластиковая шайба сложного профиля. Кто знает для чего она?
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Кто знает где вы обитаете? И зачем оно вам нужно?
  15. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Жесть какая-то на ветке! Даже знаю, что в сервис сейчас пошлете! Ответить не судьба? Лезть куда не надо не собираюсь.
