Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Я знаю для чего она.
  2. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Мне хотелось узнать, но видно не судьба! :hndshk:
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @qwqwqwqwqw, как был задан вопрос? " Кто знает? :aga: Это ограничитель протока холодной воды. :hello:
  4. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Это заменяемый элемент, в котле уже стоит? Или голову не забивать?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это просто опция, дополнительная возможность ограничить проток ХВС перед котлом, чтобы он успевал греть. Если Вас все устраивает, не заморачивайтесь.
  6. foksy
    foksy
    foksy
    Добрый день, котёл Protherm гепард 23mtv, при пользовании горячей воды без отопления возникают проблемы, вода может некоторое время идти горячей, а после холодной и холодная идёт некоторое время, котёл не включается, после пары минут опять включается на нагрев горячей воды, переодически выскакивает ошибка f24 но не всегда. Вторичный теплообменник чистый, температурный датчик в порядке, насос прекрасно работает. Я так понимаю что когда котёл нагревает воду по малому контуру он набирает слишком высокую температуру, а после выключается и пока не остынет не включается. Подскажите решения данной проблемы.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @foksy, какой проток холодной воды в л/мин? И какое давление в системе?
    И что залито, вода или антифриз?
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    или смеситель подмешивает или с настройками можно поиграть или турбинка подклинивает - в любом случае лучше к сервиснику, проблема Ваша исписана до дыр на этом форуме и просто ее не получается решить.
  9. foksy
    foksy
    foksy
    Проток около 4-5 л в минуту, в системе давление стабильное 1.2бар, в систему залита дистилированная вода.
    Датчик протока смотрели, прекрасно крутит, мусора нету.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    мало, надо побольше 7-8 литров хотя бы. Работайте над этим. И давление поднимите и держите в пределах 1,5-2 ат.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    ВэллИ Почему такое? я рекомендую 1-1,5. Если дом большой и напольник то
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А я 1,5 -2. :) оба варианты правильны.
  13. Kuzminva
    Kuzminva
    Kuzminva
    Удмуртская республика, Ижевск
    У меня котел Протерм Гепард 23 МОV 4 года. Первое время было все относительно нормально и котлом был доволен. Но потом стала переодически выскакивать ошибка F28 (неудачная попытка первого розжига) и котел соотвественно стал выключаться. После сброса "резетом" работа котла возобновлялось на какое то время. Потом через какое то время 3-7 дней, кнопка "Резет"переставала помогать и котел не хотел включаться.
    Чистка котла пылесосом (горелок) и электородов розжига и ионизации (наждачкой) помогало решать эту проблему сначала месяцев на 5-6, потом месяца на 3, потом на месяц. А сейчас вообще на чистку не реагирует. В режиме отопления в основном работает (хотя иногда и в этом режиме выдает ошибку F-28),
    а при включении режима ГВС иногда по 30-40 мин. не удается убрать эту ошибку. Особенно это напрягает по утрам когда надо собираться на работу.
    Потом может сам по себе восстановиться и проработать где-то с неделю вообще без проблем. Процесс происходит приблизительно таким образом: при включении режима ГВС, вкл. горелка, через 2-3 сек. появляется какой то звук (типа вжик) и я знаю, что через секунд 7-8 котел выключится и загориться ошибка.
    Сразу скажу: котел заземлен, вилка фаза-ноль включена правильно (менял на всякий случай местами неоднократно - результата ни какого).
    Кто сталкивался с такой проблемой подскажите в чем дело?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Спецов зовите, пусть проверят клапан газовый.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    каким образом? :faq:
