Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Slava6791
    Slava6791
    Slava6791
    Всем привет! Осенью установил газовый котёл протерм гепард 23 MTV! Всю зиму не было проблем, а теперь уже несколько дней как перестало работать горячее водоснабжение! При включении гвс котёл не переключается и ни как не реагирует, хотя функция гвс включена! Прошу подсказать в чём может быть причина и как её устранить! Отопление при этом работает нормально! Сервисного центра в городе нет, а газовики говорят что у них нет специалиста! Спасибо!
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Найдите на котле датчик протока, возможно он забился грязью и заклинил.
  3. Slava6791
    Slava6791
    Slava6791
    Спасибо. А как он выглядит?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Хороша задача! Черный пластмассовый. Давайте лучше Вы будете рассказывать, что Вы видите в котле, а мы будем говорить то, или не то!
    Нашел!
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Пару раз чистил...легко снимается и ставится на место...сетка на датчике от кирпичей:) (крупная ячейка)..мелочь пройдёт и крыльчатка заклинит.
    Опять же зависит как у кого подача холодной воды сделана...фильтр перед котлом и откуда вода..водоканал\скважина.
  6. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Значить так. 1. Снимите с котла декор облицовку и при работающем котле на отоплении попросите кого нибудь чтобы открыли на смесителе в ванной или на кухни кран горячей воды а сами прислушайтесь к работе так называемого приорететного переключающего клапана в инструкции под № 17 (трёх ходовой клапан) находится рядом с насосом (точнее слева от него). Если при переходе на ГВС он молчит и не происходит ни какого жужания то мы попали в точку (хотя жужание может и быть но переключать т. е. втягивать шток не получается). Попробуйте пошевелить контакты которые к нему подходят. Ежели не получается то замена трёхходовика. (Doodik помоги человеку с фоткой)
  7. Регион56
    Регион56
    Регион56
    Оренбург
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Зачем, если
    Если бы 3хходовой, то на дисплее активизировался символ ГВС, котел разжогся, но начал бы греть отопление, а не ГВС.
  9. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Так я и не против как задан вопрос так на него и отвечаю - " При включении гвс котёл не переключается и ни как не реагирует, хотя функция гвс включена"- Я так понимаю при открытии крана горячей воды она т. е. вода течёт из него холодная, а котёл как работает на ОВ так и продолжает работать. Не давно у товарища была точно такая же ситуация. До конца гарантии оставалось 3 дня поменял 3-х ходовик по гарантии и всё хокеюшки.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    То есть, трехходовой даже гарантию не прожил? (2 года).
  11. Регион56
    Регион56
    Регион56
    Оренбург
    А что именно в трёх ходовом? двигатель или шток?
  12. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Ну вот так вот что есть то есть. Друган не счастливый это вообще у него второй котёл за 4 года. Первый 1.5 годика повесел да крякнул (Нева Люкс)
    Да какая разница двигатель или шток всё равно отдельно не продаётся.
  13. Регион56
    Регион56
    Регион56
    Оренбург
    Продаётся
    посмотрите разбивку- 3-х ходовой моно приобрести по запчастям
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Как это? не продается. Где это? "отдельно не продается":faq:
  15. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Господа но в штоке то по большому ломаться не чему !?
