Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @dxpoha, :) То есть, я Вам должен рассказать как клапан проверить?
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    ошибка - то плавающая. прозвонишь и он будет целый. :|:
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)да нет. Там просто нужно манометр кинуть и посмотреть на каком давление котел стартанет. :hello: Нужны данные по старту по давлению газа на горелку. Потом, сразу понятно. Клапан или ...:)
  4. Kuzminva
    Kuzminva
    Kuzminva
    Удмуртская республика, Ижевск
    А я вам скажу стартует при давлении 8 мб. температура выставлена 45 град. расход 5 литров. больше не поднимает давление максимальное. пробовал увеличивать мощность максимальную д 53 ставил 0 но выше 8 мбар не выходит. а нужно 12.2 мбр по пампорту на максимуме. вот и вопрос почему выше не регулируется 8 мбар максимальное давление? кто то может ответить. что может выйти из строя в клапане. или это плата не дает увеличить максимальную мощность котла? кстати у гепарда есть тестовый режим как на пантере или нет? Не пойму почему котел после первого запуска после простоя играет максимальной мощностью то сбрасывпет то набирает первые 5 сек. выключается я так понимаю он по ошибке потому что не может нагреть водк на 5град за 15 сек я прав? а потом работает как часы. кстати совместно с отоплением такой проблемы нет
    год назад по гарантии меняли плату дисплейную. была проблема такая же тока с отоплением. сервисники поменяли плату.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    котел атмосферный при 8 мб - это даже многовато. разжигается на максимуме атмосферник? вам 8 мб за глаза хватит.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Все верно настроено
  7. Kuzminva
    Kuzminva
    Kuzminva
    тогда ошибка то от чего? вэлли что скажет он же написал сто ему нужно только давление старта
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Так Вы ее поймайте ошибку с манометром в руках. сразу будет ясно. Я имел ввиду давление газа при старте в момент ошибки.
  9. Kuzminva
    Kuzminva
    Kuzminva
    при 7 мбар. при запуске вместо максимума на горелке давление скачет от 4 до 7 потом ошибка. хотя должна постоянно быть на максимуме.
  10. Kuzminva
    Kuzminva
    Kuzminva
    Вэлли а все таки тестотовый режим то есть как на пантере?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Если так, то это не клапан. Электрод розжига продолжает трещать после запуска до ошибки?
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    почему должна быть на максимуме? все зависит от потребностей. я бы начал стандартно с замеров напряжений, диэлектр. вставок...
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    о каком режиме идет речь? там тестов полно и сервисн. функций.
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Стр 30 d. 44 контроль ионизации (протерм гепард сервисное обучение)
  15. Kuzminva
    Kuzminva
    Kuzminva
    описываю подробно. запускается после длительного простоя. щекют электроды розжига горелка выходит на максимум 7 мбар электроды затухают на 3 сек затем три щелчка розжига горелка уходит на 4мбар на 2 с потом опять полнимается до 7 мбар и уходит в ошибку. Вот подробный процесс. напряжение нормальное. вставки никуда не делись. заземление есть. еще котел отдельно дополнительно защемлил отдельным проводом. ионизацию 99 показывает. тестовый режим имею ввиду как на пантере для регулировки макс давления и минимального на горелке. стр 33 руководства гляньте. а не сервисное меню и инсталятора. если это не клапан тогда что? я подозреваю теперь что тока плата дисплейная. парадокс потом то почему он нормально работает. как будто на холодный котел не хочет а на прогретый все норм
