Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
    @ВэллИ, @ВэллИ,
    Это из старых ему уже порядка 10лет. Просто в саду была гроза и у меня полностью на дисплеи нет индикации и он не включается, мне подсказали что это может быть предохранитель centrala_termica_protherm_leopard.jpg
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    предохранитель на плате. плата под крышкой. но чаще проблема глобальнее. :(
  3. compozit48
    compozit48
    compozit48
    Здравствуйте. Исходные данные: Гепард23 (2015) мов. В эксплуатации 2 недели. Новый.
    При включении гвс параллельно включается насос. Тоже происходит когда открываешь кран хвс.
    Режим лето. Отопление отключено.
    Что это, ошибка или...?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    или
  6. kosmois
    kosmois
    kosmois
    Всем привет! как переключить режим насоса котла?
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    зачем?
  8. compozit48
    compozit48
    compozit48
    Может ещё есть специалисты, окромя знатоков русского языка? Подскажите в чём причина.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Причина чего?
    Вы открываете ГВС и включается котел в котором насос - это нормально.
    Если включается при открытии ХВС, то не нормально, но ни чего страшного. Если это мешает, то после котла на трубе ГВС поставьте обратный клапан.
    Причина в эластичности водопровода.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Может быть Вы ещё и обитаете где-нибудь?
    Судя по профилю - пока нигде не обитаете. И оно Вам надо этот гембель?
  11. ruslan655
    ruslan655
    ruslan655
    Добрый день форумчане. У меня вопрос по данному котлу, ранее не было опыта использования.
    1. После года работы, сейчас при включении горячей воды напор очень слабый по сравнению с холодной.
    2. Зимой на 2-м этаже батареи не так нагреты как на первом (может настройки какие нибудь поменять?)
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В котле нет настроек про первый этаж или второй.
    Надо техобслуживание провести. А там и задать вопросы мастеру.
  13. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Может стоит для начала фильтр ГВС почистить.
  14. avkorn
    avkorn
    avkorn
    Доброго дня всем.
    Котел Proterm Gepard 23MTV.
    В месте подключения СО к котлу подкапывает вода, но не по резьбе, а по металлической площадке вокруг места подключения (см. рис.). Вода скапливается, как будто конденсат, в момент работы горелки и насоса котла (т е при включенной СО - постоянно, только ГВС - периодически). При выключении, вода не течет и высыхает. Соединение переделывали, не помогает. Мастер только пожал плечами.
    Может кто сталкивался с таким?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @avkorn, поменяйте мастера.
    Если вы глядя в котел не видите, где течет, то определить по фото - вообще не реально.
