Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зима на пороге, а вы за три года ни разу ТО котла ни делали.
    Так что "повезло" весной говорить будем.
    Весна покажет, кто, где ... пыль оставил! :hello:
  2. roumen
    roumen
    roumen
    Добрый день! подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. протерм гепард. при включении горячей воды начинается сильное журчание в районе насоса. а при отключенном отоплении, при открытии крана горячей воды, нагревается вода в СО. начинает нагреваться со стороны входа обратки, самая правая труба. нагревается. из крана вода бежит горячая как положено.
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    трехходовой
  4. romario086
    romario086
    romario086
    Курск
    Доброго времени суток форумчане!
    Стоит дома Протерм Гепард 23. При работающем насосе гудит. Гул типа ууууууууу) Вот думаю, нормально ли это? Циркуляционный насос должен работать бесшумно. Тогда откуда гул?
  5. biss09
    biss09
    biss09
    @romario086, у меня что-то похожее...
    Котел Protherm Gepard 23 MTV. В эксплуатации 3 недели. Неделю назад при включении нагрева ОС котел начал достаточно громко гудеть ("выть"). Если приостановить нагрев теплоносителя (открыть кран с горячей водой или выключить и снова включить котел), то после повторного запуска котел начинает работать в нормальном режиме.
    Небольшое видео - как это выглядит: https://1drv.ms/v/s!AqxY_zsDB9k4hNEsH3KJ5a1iGE6Wig
    Причем происходит эта акустическая гиперактивность не каждый раз, а с интервалом в несколько циклов включения/отключения нагрева ОС.
    Подскажите, в чем может быть причина? И как избавиться от этого воя?
  6. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Термоголовки на радиаторах не стоят? На байпас похоже.
  7. biss09
    biss09
    biss09
    @Electronik22, нет. Ничего лишнего. Первую неделю всё было нормально, а потом начались эти "радости".
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СО вода или антифриз?
  9. biss09
    biss09
    biss09
  10. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Попробуйте слить полностью антифриз и залить только воду.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Монтажника на мыло
  12. biss09
    biss09
    biss09
    И от этого котел перестанет выть?)
    Если не сложно, поясните, пжлста, почему именно из-за антифриза такой "эффект"? Физику процесса, так сказать. Чтобы, если кто-то в дальнейшем мне снова предложит разбодяжить антифриз и залить его в Protherm, я аргументированно мог слать этих товарищей...
  13. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Котел GEPARD предназначен для для использования в качестве теплогенератора теплоты в закрытых системах отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя - воды и приготовления горячей хозяйственной воды. (Инструкция стр. 5)
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Не соглашусь частично. ПУСКОналадчика на мыло! :hello:
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Слишком уж сложно!
    Как говорил Иосиф Джугашвили: "Оба хуже!"
    Но попробуй переубедить пользователя, который уже деньги потратил на закупку Тёплого дома-65.
