Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    На прессостат похоже, но раз котел новый:faq: Может дроссельную шайбу надо поставить. Дымоход то по мануала собирали?
  2. biss09
    biss09
    biss09
    Видимо, они не знают мнение местного актива и все же позволяют себе "вольности": https://www.protherm.ru/klientam/informaciaya-klientam/sistema-otopleniya/antifreeze-614671.ru_ru.html
    Пока не всё и не везде, но, как видно, процесс идет, а результаты, как обычно, зависят от активности и пробивных возможностей заинтересованной стороны - химиков...
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что будет, если я залью антифриз в любой другой котел Протерм?
    Котёл при будет работать некорректно и преждевременно выйдет из строя, при этом Вы лишитесь гарантии производителя и технической поддержки ООО «Вайлант Груп Рус».
    Не понял? Куда и кто при_будет, да ещё некорректно. Но хотя бы понятно, зачем. Работать! Но от работы преждевременно выйдет из строя.
    Энергос Универсал-65
    производства компании «Энергосбыт» на основе этиленгликоля совместно с котлами Protherm: Медведь KLZ v16, Медведь KLOM, Медведь PLO v15, Скат v13
    Этиленгликоль? Оригинально! Да ещё и 65. Они наверно не любят россиян.
    Токсичен. Попадание этиленгликоля или его растворов в организм человека может привести к необратимым изменениям в организме и к летальному исходу.
    Летальная доза составляет 100—300 мл этиленгликоля (1,5-5мл на 1 кг массы тела).
    А вообще то они юмористы.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14579425/
    Павлик Морозов отдыхает. Он стучал только на папу, да и такого папу заложить не грех, а Protherm требует стучать на самого себя.
  4. morman
    morman
    morman
    Извиняюсь за молчание., обстоятельства до компа не пускали.
    С шайбой и без шайбы приходиться иногда запускать вручную. Через пару дней временную приточную трубу попробую.
    от котла до дымохода 0,5м под углом, близким к горизонтальному. (может градусов 10). Больше не получается, потолок не пускает. Ниже котёл - не могу.
    1-й изгиб от котла, около 80гр
    (далее 0,4 м под углом около 10гр)
    2-й изгиб через 0,4м в дымоход 90гр
    ,а 3-й - в самом дымоходе поворот наверх
    p. s. ровно так же висел 23MOV. всё работало. Естественная тяга присутствует
  5. pavel_26
    pavel_26
    pavel_26
    Невинномысск
    Добрый день. Котел 23mov. Все работает нормально, за исключением одного мелкого нюанса. Обычно ОВ работает в двух режимах. Включение - выключение горелки с антициклонированием в диапазоне 38...49, с 50...80 горелка работает постоянно. Проблема заключается в следующем, когда устанавливаю 46..47..48..49,котел вместо этого начинает греть 50..51 с постоянно работающей горелкой. Вроде бы небольшая разница, но дома становится жарковато. Сразу подумал, что какая то батарея слишком зажата и от нее веет холодом в обратку, но нет. Все батареи греют равномерно, воздуха нигде нет. В чем причина понять не могу...
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Извините, а это как?
  7. pavel_26
    pavel_26
    pavel_26
    Невинномысск
    Кран обратки на батарее открыт на самый минимум.
  8. igor2582
    igor2582
    igor2582
    Нужна помощь, замерзаем, котел выдал ошибку "потери данных EEPROM", что делать?
  9. igor2582
    igor2582
    igor2582
  10. rust3011
    rust3011
    rust3011
    Казань
    Всем здравствуйте. Такая ситуация: котел выдает ошибку S28. по сервисной книжке сказано проблемы с газом. Открутил трубку от газового клапана к горелке, осмотрел загрязнений не обнаружено. Открутил газовый шланг к котлу при открытии крана под газом было ощущение что вылетела какая то белая пыль. Закрутил, после этого котел поработал 2 дня без ошибок, сегодн утром опять высвечивается та жа ошибка. ПРИ ЭТОМ ВСЕМ КОТЕЛ ГРЕЕТ, ГАЗ ВКЛЮЧАЕТСЯ, Предистория: 2 недели назад по ошибке подключил котел к 320 ввольт:(. Короче сгорела плата. по совету одного сервисного мастера поменял сгоревший варистор к271 на аналогичный и предохранитель. Котел заработал. через неделю загорается ошибка S28. Есть ли связь между тем что была подача высокого напряжения и нынешней ошибкой? или же просто проблемы с давлением газа. Поселок газофицирован давно и густозаселен. Котел практически новый.
  11. rust3011
    rust3011
    rust3011
    Казань
    Горячей водой пользуется только плиточник в минимальных количествах. 2-4 ведра день. котел настроен через термостат на 17 градусов, дома всегда тепло +22-23
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    это не ошибка. F. 28 это ошибка. или у Вас новая версия?
  13. rust3011
    rust3011
    rust3011
    Казань
    К сожалению в версиях не разбираюсь прикладываю фото корпуса и фото платы. куплен котел в мае 2016. Прошу прощения ошибка F. 28
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Новье. 20 версия. зачем в плату полез? :faq:
  15. rust3011
    rust3011
    rust3011
    Казань
    Что можно сделать? еслиб не полез котел не работал бы. Сервисники предлагали только заменить плату, она стоит 10 тыш. Возможно повторюсь, но котел греет на отполение, да и воду вроде тоже греет. Пока стоит на эконом режиме, в доме не живем идет ремонт
