Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    ключевое слово. пыль на электроде ионизации, напряжение...
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Нет, здесь ключевое слово " РЕМОНТ", скорее.
  3. rust3011
    rust3011
    rust3011
    Казань
    Возможно и РЕМОНТ. В котельной вовсю работали штроборезом, не подетски. Пока не могу переварить что такое электрод ионизации. После аварии подключил стабилизатор.
  4. rust3011
    rust3011
    rust3011
    Казань
    Воспользовался советом уважаемого dxpoha:hello:, протер спиртом все электроды, в том числе и ионизирующий. Второй день котел работает без ошибок, чему очень рад. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    :super:
  6. kolyanprogress
    kolyanprogress
    kolyanprogress
    Котел gepard 23 mtv. У меня такая проблема: при работе периодически в батарее слышен шум, как будто там находится воздух. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Котлу всего 2 месяца.
  7. stanislav5l
    stanislav5l
    stanislav5l
    Доброго времени суток, у меня стоит протер гепард 23, мучаюсь уже второй год, как только поставил практически сразу стал контрастный душ, потом через воду стало бить током, сейчас током бъет но только в местах где ранки, сейчас возникла еще проблема котел включается несколько минут работает нагревает воду до 82 градусов и отключается, бывает выскакивает ошибка F28, 2 ботореи горячие а остальные холодные, перекрыл ему подачу газа он стал остальные нагревать. Сейчас на улице еще небольшой минус, а зимой замерзним. Сервисный которые устанавливали ничего сделать не могут
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У Вас индивидуальное водоснабжение или центральное?
    Что это значит? :faq:
    То есть газовый котёл прогревает вам все радиаторы, когда на него не поступает газ,
    а когда поступает, только два.
    Блин, во попёрло у меня, я всего за 12 часов со вчерашнего дня сталкиваюсь на этом форуме уже с третьим случаем обыкновенного чуда! :nono:
  9. stanislav5l
    stanislav5l
    stanislav5l
    Именно тогда когда газ больше половины перекрыт, сегодня показал ошибку F23
  10. sergeyali
    sergeyali
    sergeyali
    Ростов-на-Дону
    Человеки, помогите. Котел протерм гепард 23 мов, горелка не увеличивает пламя. Добавляю температуру отопления, пламя не увеличивается, гвс стоит на 60 градусов, открываю кран с водой, вода бежит холодная, пламя горелки в том же положении (еле бздит), в сервисном меню менял параметры газового клапана на отопление d52 и на гвс d53, пламя горелки не реагирует. Что делать? Кто нибудь сталкивался с подобным? Может разобрать клапан да посмотреть не засран ли он? Или может привод газового клапана помер?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если у вас на обратке стоит фильтр, то проверьте его!
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для того чтобы это понять надо знать давление газа на входе в клапан в динамике (при работающем котле).
  13. sergeyali
    sergeyali
    sergeyali
    Ростов-на-Дону
    Куда подключить манометр для замера? там три заглушки, две под отвертку и одна под ключ
    верхняя заглушка - это видимо для давления после клапана? справа не знаю для чего, нижняя под ключ, там какая то крутилка пластиковая.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вы уверены, что вам так необходимо самому этим заниматься?
    Это всё-таки газовое оборудование, а ваши вопросы говорят о том, что вы с ним никогда плотно не общались.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @sergeyali, может не стоит этим заниматься? :) В Ростове есть специально обученные люди для этого.
