Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. sergeyali
    sergeyali
    sergeyali
    Ростов-на-Дону
    Я всё-таки займусь, когда-то нужно начинать)
  2. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас проблема? Нет возможности вызвать спецов или они не ездят на вызов в праздники или вы живёте так далеко, что никто не хочет к вам ехать? Дом остывает, а это ваше единственное жильё, а в доме кроме вас ещё и домочадцы?
    Так подростку говорят в гоп-компании, когда он на предложение бухнуть или ширнуться отвечает, что никогда не пробовал.
    Это не довод. Это каприз!
    Вот хочу и всё! Вы о возможных последствиях подумали.
    Каждый день поступают новости о жертвах начала отопительного сезона и разрушенных строениях.
  4. sergeyali
    sergeyali
    sergeyali
    Ростов-на-Дону
    спасибо, конечно за то что переживаете) мне нужно во всем этом разобраться, если не получится или будет какое то подозрение на нестабильность работы, то обязательно привезу спеца. я у вас просто поинтересовался к какому отверстию подключить манометр, дальше я справлюсь сам. от того что я не знаю в каком именно отверстии делается замер давления до клапана и после, не значит, что я беспечный баран и не смогу сделать замеры, или почистить клапан, если он загрязнен. и тем более для того чтобы сделать замер нужно открутить одну из заглушек, замерить и вкрутить обратно. не вижу в этом опасности. всем кто откликнулся - спасибо.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот это и напрягает! Чистка газового клапана это всегда его разборка. Но даже спецы с большим опытом пытаются по возможности воздерживаться от этого действия.
  6. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    неправда! я не воздерживаюсь, я просто ссу в него лезть!
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :)]:)]:)]:)]:)]:super::super::super::super::super::super::super:
  8. sergeyali
    sergeyali
    sergeyali
    Ростов-на-Дону
    Всем откликнувшимся спасибо, отдельное БОЛЬШОЕ СПАСИБО человеку с ником Petrovich 32 за дельный совет. в общем всё хорошо. клапан разбирать я, таки, зассал)
    по наводке Петровича, открутил трубку подачи газа, вытряхнул оттуда почти спичечный коробок металлической шелухи.
    трубку продул, почистил импровизированным ёршиком/шомполом. при сборке прокладку заменил, все собрал назад, перед запуском обмылил и проверил на утечки газа.
    перед чисткой сделал замеры давления перед и после клапана.
    перед клапаном было 24, после 20, при любом режиме горения.
    после чистки стало:
    режим отопления: перед клапаном 132, после него 52
    режим гвс: перед клапаном 70, после 52
    котел выключен: перед клапаном 150, после него 0
    теперь есть горячая вода, горелка отлично увеличивает высоту пламени
    маномерт использовал этот
    верхняя заглушка давление газа перед горелкой, та что ниже и чуть справа давление газа перед клапаном. большую пластиковую крутилку под большой заглушкой (гайкой) я не трогал (очкую), но видимо это механическая регулировка давления газа на выходе из клапана
  9. Шарпей
    Шарпей
    Шарпей
    Анапа
    Доброго времени суток!
    Пока Всю тему ещё не прочитал!
    Подскажите специалиста по пуско наладке в г. Анапа.
    Думаю в моем случае это будет правильно
  10. rust3011
    rust3011
    rust3011
    Казань
    На котле стоит комнатный термостат, выставленная температура на термостате 16 градусов, сегодня приехал посмотреть температура воздуха упала до +12. На котле ошибок не видно, работает, но не греет. Расхода газа не было, так как записываю показания газа ежедневно. Получается последний раз включался 2 дня назад. Термостат электромеханический комнатный термостат Watts BELUX TI-N. Что может быть?
  11. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    А без термостата котел включится, если убрать термостат?
  12. rust3011
    rust3011
    rust3011
    Казань
    поработал 1 час и опять встал. Теперь показывает ошибку F. 29:faq:
  13. d0ct0r_nvrsk
    d0ct0r_nvrsk
    d0ct0r_nvrsk
    Здравствуйте!
    Установлен protherm gepard 23 mov. Площадь помещения 50 квадратов.
    Котел постоянно шалил c момента установки, вызывал первое время, сервисников каждые пол года, то одно, то другое, но суть не в этом. Надоело платить за вызов 1500. Решил если проблемы не критические и не надо глубоко лезть, то стараться разбираться самому.
    Пару дней назад пришел с работы, открываю горячую воду, а в ответ тишина (открыл-закрыл-открыл-закрыл результата ноль. Думаю ну что делать, снимаю пластинчатый теплообменник, промываю в воде, собираю, все норм, стал зажигаться. Но вот теперь следующая проблемка образовалась: периодически при включении ГВС котел нагревает воду до заданной температуры (допустим 50 градусов), потом вода становиться еле теплой и больше не нагревается до указанной температуры. Закрываем кран и смотрим на котел, температуру показывает 72 градуса и она начинает снижаться. Пока не дойдет до 38-42 градусов котел не будет греть воду до указанной на дисплее температуры.
    Как только опустилась температура открываем кран и набираем горячую воду, но через какое - то время вода может пойти еле теплая. Но такое поведение котла не всегда, а где то раз через три.
    Подскажите куда смотреть и в чем может быть проблема? Датчики?
    Заранее всем спасибо!
  14. sergeyali
    sergeyali
    sergeyali
    Ростов-на-Дону
    F 29 - Потеря пламени во время работы.
    Варианты:
    Плохой транформатор розжига.
    Неправильное заземление.
    Плохые электроды розжига или ионизационный электрод.
    Что делать:
    Проверте подачу газа
    Проверте газовый клапан
    Проверте настройку газ. Клапана
    подключение электродов и трансформатора розжига
    Это по методичке:
    Реально по русски:
    Снимаешь 2 верхние крышки - остается третья с дыркой для визуального контроля пламени. Включаешь и смотришь.
    Устанавливаешь мощность котла на максимум - смотришь.
    Проверяешь ионизацию:
    Качество ионизации
    Качество ионизавии проверите параметром d44. Номер с 0 по 1000. Чем меньший номер, тем лучшик контроль пламени, лучший ионизационый ток.
    Как посмотреть:
    - нажать кнопку MODE (1) миним. 7 сек.; на дисплее покажется номер 0;
    - - помощью кнопок + или – (2) настройте номер 35
    - нажмите кнопку MODE
    - На дисплее покажется первый параметр сервисной уровни (d 0).
    - далее выбираешь 44 и смотришь.
    Отсюда предварительный вывод - проблемы с клапаном или розжигом...
    этот ответ был найден на другом форуме.
    либо засрана трубка подачи газа, как было у меня.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А котел реагирует на открывание гор. Воды?
