Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. d0ct0r_nvrsk
    d0ct0r_nvrsk
    d0ct0r_nvrsk
    Если набирать мало воды то все норм, каждый раз при открытии срабоатывает.
    А если набирать целую ванну, то модет перестать греть и пока не постоит или остынет, хз что именно ему надо, не включается гвс при открытии крана.
  2. d0ct0r_nvrsk
    d0ct0r_nvrsk
    d0ct0r_nvrsk
    А если набирать целую ванну, то может перестать греть и пока не постоит или остынет, хз что именно ему надо, не включается гвс при открытии крана.
  3. rust3011
    rust3011
    rust3011
    Казань
    Вы уверены? Специалист официальныого сервисного центра Протерм в нашем регионе посоветовал мне сменить стабилизатор ! на другую фирму, и ушел с миром. Спасибо за совет) Теперь чешу репу с чего начать. Буду вечерами осваивать специальность котловода
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @rust3011, получается дело было не в варисторе? Похоже, какие-то еще элементы пострадали.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ему надо, чтобы его посмотрели и пощупали руки сервисника...
    У вас проблема с датчиком!
  6. d0ct0r_nvrsk
    d0ct0r_nvrsk
    d0ct0r_nvrsk
    Тоже на датчик грешу (у Вас есть предположение какой именно это может быть датчик?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если я скажу, что протока, вы сейчас будете спрашивать, а где он стоит, как его снять, как его чистить...
    Поэтому сразу зовите мастера...
  8. d0ct0r_nvrsk
    d0ct0r_nvrsk
    d0ct0r_nvrsk
    Спросил чтоб примерно посмотреть сколько он стоит. Осведомлен, значит вооружен;) если он выше из строя сомневаюсь, что чистка ему поможет)
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Зря сомневаетесь.
    Вас послушать-так разоритесь от любого чиха котла...
  10. d0ct0r_nvrsk
    d0ct0r_nvrsk
    d0ct0r_nvrsk
    Нашел в этом топике мануал с картинками по чистке датчика. Посмотрим поможет, коли нет.
  11. d0ct0r_nvrsk
    d0ct0r_nvrsk
    d0ct0r_nvrsk
    Чистка датчика не помогла, повысили значение d54...наблюдаю
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если у вас на дисплее не отображается, что при вкл гор воды -моргает краник, в этом причина. Или расход или датчик.
  13. d0ct0r_nvrsk
    d0ct0r_nvrsk
    d0ct0r_nvrsk
    Он отображается, открываешь кран-значек заморгал. Минут через ~ 10 перестает моргать и холодная вода, ни ошибок, ничего на дисплее не появляется.
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Что за параметр?
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А версия гепарда 20?
