Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это точно. Скорее сервопривод полетел, правда тоже не самый нежный узел.
  2. Регион56
    Регион56
    Регион56
    Оренбург
    Почему-бывает клинит, так сказать плохо передвигается
    был такой случай- на гепарде шток встал мёртво! как не пытался я руками его сдвинуть, не смог (может мало каши ел). Он полежал пару месяцев в шкафу и начал отлично двигаться :)
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Отдохнул, набрался сил. :)]
  4. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Пару недель назад был в Соль -илецке. Так воооот посторонний звук доносился из котла сино-сино страшно. Чё деять - местный газовик хозяйке сказал что необходимо промывать теплообменник. Пришлось из города ехать и смотреть самому. ПОТРОГАЛ. послушал-услышал что в районе 3-х ходового сильный стук как будто камушек торобанит. Разобрал - ничего не видно. Промыл котёл - и о чудо стук прекратился, а ГВС попёрло как на новом котле.
  5. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Странно как-то. По идее при открытии крана ГВС, сначала поток воды раскручивает крыльчатку датчика протока, от крыльчатки поступает сигнал на плату, этот сигнал распознается как "режим ГВС вкл", далее следует переключениие 3х ходового и выход котла на макс мощность. Судя по ввашим словам, у вашего товарисча именно аквасенсор не видел протока воды через себя, и котел, непоколебимо стоял, и работал на отопление!
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мифы всегда выглядят странно... У детей есть такая игра: "глухие телефончики"
  7. Гофель
    Гофель
    Гофель
    Поставил котел Гепард 23 МОВ, при включении функции ГВС температура воды ГВС плавает.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Кто делал пусконаладку котла? Ему вопрос задавали? Что ответил?
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А расход воды плавает? Настройки клапана проверяли?
    судя по сообщению-сам
  10. Гофель
    Гофель
    Гофель
    Котел ставил сам. Какой клапан Вы имеете ввиду?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Газовый клапан, который необходимо настроить по давлению газа.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Подобные котлы требуют проведения пуско-наладочных работ. Если Вы решили все делать сами, то ищите возможность попасть на семинар, учитесь, а потом уже со знанием дела приступайте. Тяжело на форуме помочь человеку, который не понимает о каком клапане речь.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Поддержу вопрос:)...да и как плавает?...выключается ли котелок при работе на гвс?
  14. Гофель
    Гофель
    Гофель
    При разборе ГВС котел включается. А клапанов в котле несколько от газового до трехходового и байпасного.
    Если я не ошибаюсь мощность котла в данной модели, а соответственно настройка газового клапана происходит электронно или нет.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Настройка газового клапана делается с помощью параметров d52 и d53 в сервисном уровне настройки. При настройке надо замерить давление газа на форсунки горелки
    Нужен специалист с манометром, желательно толковый. :hello:
