Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. d0ct0r_nvrsk
    d0ct0r_nvrsk
    d0ct0r_nvrsk
    Снизили давление газа с 9 до 7...перепутал параметр, d52
    Вроде 19 версия.
  2. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Давление газа в мбар?
  3. d0ct0r_nvrsk
    d0ct0r_nvrsk
    d0ct0r_nvrsk
    Так точно, с использованием газового манометра.
  4. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Турбинку плохо чистили
  5. d0ct0r_nvrsk
    d0ct0r_nvrsk
    d0ct0r_nvrsk
    Про какую турбину идет речь? У меня mov
  6. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Датчик протока - "турбинка"
  7. d0ct0r_nvrsk
    d0ct0r_nvrsk
    d0ct0r_nvrsk
    Да вроде норм, сетку снял промыл, обратно поставил...внешне все в идеале.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Дул на вертушок? должен крутиться свободно.
  9. d0ct0r_nvrsk
    d0ct0r_nvrsk
    d0ct0r_nvrsk
    И дул на лопасти и толкал, все норм.
  10. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Если при включенном расходе ГВС не мигает краник на дисплее - значит котел не видит расхода, т. е. надо "рыть" в сторону аквасенсора.
  11. d0ct0r_nvrsk
    d0ct0r_nvrsk
    d0ct0r_nvrsk
    Он мигает, но мин через 10 может выкл...предполагаю по безопасности какой то датчик шалит.
  12. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Тогда котел бы уходил в ошибку.
  13. iis2005
    iis2005
    iis2005
    Здравствуйте. Откликнитесь или подскажите, пожалуйста, хорошего мастера в Ростове-на-Дону/Батайске. Котел Гепард 23 mov, в течение 2х лет мучаюсь с ошибкой 28. Котел чистый, электроды чистые, все мылось, заземление есть и на розетки и отдельно на корпус котла, стабилизатор Теплоком... сначала после чисток работал по 2-3 месяца без сбоев, потом опять чистил, на какое-то время помогало, теперь чистка не помогает, потом настраивал тактование и минимальную и максимальную высоту пламени - это тоже на какое-то время помогло, на пару месяцев, на стандартных настройках совсем не включается... котел 2012 года, в эксплуатации 2,5 года. На днях плату ставил новую - не плата... отключается примерно 1 раз за 3 часа, включается после 4-5 сбросов.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Надо было с клапана начинать. Клапан подставьте новый.
  15. iis2005
    iis2005
    iis2005
    Клапана нового нет) плату только нашел... Если d44 = 99 и не меняется, постоянное число и при розжиге и при работе. Вчера почистил наждачкой электрод ионизации и повесил отдельное заземление на корпус и трансформатор розжига, сутки уже не отключается.
