Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. rust3011
    rust3011
    rust3011
    Казань
    @dxpoha, @dxpoha, @dxpoha, @dxpoha,
    На новой версии v. 20 d. 44 не прокатывает. нулевкой почистил, тоже пока всё :super:
  2. iis2005
    iis2005
    iis2005
    у меня котел 12го года выпуска, не думаю, что там новая версия чего-то)
  3. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Протерм Гепард MTV 23.
    Измеряю расход воды на выходе из смесителя -6л/м.
    В сервисном меню показывает 3л/м.
    Менять датчик протока?
  4. Username7
    Username7
    Username7
    Доброго времени суток! У нас авария на улице минус 30, а в котле протерм гепард из медной трубки началась сочится Вода, естественно систему слили своими силами сняли трубку, у медника запаяли, поставили на место при подаче в систему воды трубка вода не бежала! Однако сразу Котел начал выдавать ошибку F83, хотел сразу уточнить что мы воздух в системе полностью стравили, плату проверили, датчик давления поменяли проверили в конце концов вызвали гуру своего дела а именно представителей компаний которые нам этот Котел три года назад продали они в свою очередь целый день репу чесали ни к чему толоковому так и не пришли. Но как только они вышли за дверь, появилась у котла особенность раньше он секунд 10 работал потом отключался на ошибку ф83 а сейчас при установке температуры отопления в районе 73 то Котел работает но не отключается работает так что хочет восстановить приемлемую температуру не только дома но и на улице). Подскажите какбыть в этой ситуаций кто сталкивался с такой вот аномалией ? Резюмируя вышеизложенное и хотелось бы отметить и тот факт что в реестре ошибок F83 производитель вообще не указывает, максимум F82 - не исправен анодный тестер (
  5. Vasya_bel
    Vasya_bel
    Vasya_bel
    Белгород
    Добрый день, форумчане!
    У меня появился непонятный шум при работе котла Proterm Gepard 23 MOV.
    При пользовании ГВС (на котле выставлено 43 градуса) котел начинает шуметь, как будто в многоэтажном доме проблемы с краном. :) По прошествии 5-10 секунд шум пропадает и котел работает нормально. Пробовал изменять температуру (от 40 до 45 градусов) проблема не исчезает.
    Также обратил внимание, что при долгом пользовании ГВС (20-30 минут), после переключения работы котла на отопительный контур (температура выставлена на 55 градусов) данный шум имеет место быть. А при краткосрочном пользовании ГВС (до 20 мин) шум не появляется.
    Также этот шум появляется при работе котла на отопительный контур при установленной температуре на отопительном контуре в 60 градусов.
    Давление воды при пользовании ГВС котел показывает 1,3 - 1,5 бар.
    Хотелось бы узнать мнение специалистов о причине данного шума.
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Сколько лет котлу? Версия котла?
  7. Vasya_bel
    Vasya_bel
    Vasya_bel
    Белгород
    Котел куплен в марте 2016. Запуск - август 2016. Как узнать версию котла?
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Если это (H-RU), то это проблема в 3хходовом, если котел 16 версии то забитый ТО, в любом случае вызывайте кто пускал котел, это их головная боль правда если забитый ТО то уже ваша.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    19 версии:hello:
  10. Vasya_bel
    Vasya_bel
    Vasya_bel
    Белгород
    Неужели за 3 месяца эксплуатации мог забиться?
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    рано делать вывод. Проверяйте минимум и максимум (давление газа).
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    забивался и за месяц при очень кривых руках:(
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    поставьте гвс на максимум и откройте кран на максимум. результаты озвучьте.
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Дисплей на котле серый?
  15. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    Подскажите какую автоматику можно поставить для протерм гепард. Система отопления только теплые полы
