Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    Exabasic если включить вместо пере мычи будет работать ?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Будет.
  3. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    Просто в иные про ecobasic нет Инфы что будет работать с гепардом,
    Если подключать вместо перемычки и реле разомкнет контакт ГВС работать будет?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @newivan1, это самый обычный комнатный термостат. Его работа не соприкается с приготовлением ГВС.
  5. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    А как по вашему его установка даст эффект?
    Просто в доме пока не живу, отопление толко теплый пол, плита разгонится и отопление можно рубануть пока она не остынет,
    А у этого регулятора есть гистерезис?
    От регулятора хочу получить экономию по газу
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @newivan1, Вы не в той теме сидите. Название темы внимательно прочтите пожалуйста. :hello:
  7. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    никакую. пробуйте управлять котлом. на 20-й версии есть разъем для датчика теплого пола. типа если датчик закатать в пол и он перегреется то котел выключится.
  9. Юрий_Д
    Юрий_Д
    Юрий_Д
    Здравствуйте форумчане. У меня большая проблема перед Новім годом. Не работает котёл.
    Котёл протерм гепард 23 mtv, стал плохо работать на ГВС, я снял оба теплообменника, замочил в растворе, всё очистел, так же почистил датчик протока, бойпас и насос. При снятии основного теплообменника пришлось снимать венитятор. После чистки всё собрал, но котёл не заработал.
    Включается насос и вентилятор а подачи газа и розжига нет, вентилятор включается и выключается с интервалом в 5 с., насос работает постоянно. На дисплее никаких ошибок не выдаёт.
    Помогите пожалуйста советом, что может быть? Газ к клапану подходит, но дальше от газового клапана не идёт и ошибку не выдаёт.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Юрий_Д, проверяйте чего не подключили назад. Прессостат например. Чудес не бывает.
  11. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Или шланг не на тот штуцер на прессостате одели.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    или сами контакты забыли надеть.
  13. Юрий_Д
    Юрий_Д
    Юрий_Д
    Здравствуйте! Всех с наступающим Новым годом и рождеством христовым!
    Спасибо за ответы, Уже разобрался. При установке не попал в технологические отверстия короба корпусом вентилятора, и не создавалась тяга. Пресостат не давал команду на открытия газового клапана. А ошибку не выдавал дисплей котла из-за того что в настройках почему то стояли параметры блокировки после 99 попыток розжига. Так что два часа после работы уделил котлу и всё заработало.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    попытка не пытка...99 ! раз попытка:)]:aga::super:
    С наступающим!
  15. Sergey200712
    Sergey200712
    Sergey200712
    Воскресенск
    Доброго!
    Вопрос к господам гуру.
    Котёл протерм гепард 23 mtv, запущен в 12 году, проблем не было до сего времени,
    сейчас стала выскакивать ошибка F75!
    Проверил систему: грязевик на обратке, насос, датчик давления.
    Грязи особой не было, но всё равно почистил, промыл, продул.
    Устранил проблему придавив прямую на 1/3 краном.
    Вопрос: умирает датчик давления или есть варианты?
