Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Какое давление показывает котел?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Насос, плата.
  3. Sergey200712
    Sergey200712
    Sergey200712
    Воскресенск
  4. Sergey200712
    Sergey200712
    Sergey200712
    Воскресенск
    Насос живой, при попытках запуска котла запускается, проверял выкручивая пробку на торце.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не факт
  6. Sergey200712
    Sergey200712
    Sergey200712
    Воскресенск
    Так придавив напорную всё работает!
    А как проверить датчик давления, с паяльником и микросхемами на ты.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Так пусть так и работает.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    но недолго. :faq:
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Некоторые с новья так уже лет 5 работают, особенно если на гидрострелку.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не уверен, что можно здесь написать. Тему не читал, но хочу написать, может кому пригодится.
    Котёл Протерм Леопард, 24.
    В мороз ниже 35 градусов останавливался и выдавал ошибку F7.
    Расшифровывается как "потеря связи между платами индикации и управления". Ни фига. Проблема была в образовании конденсата в силиконовой трубочке, идущей к датчику потока выхлопного вентилятора.
    Две малюсеньких капельки воды не давали сработать датчику, и котёл думал, что вентилятор не работает.
    Решение. Снял силиконовую трубочку (левый верхний угол котла, надо снять переднюю панель и оцинковку), дунул в неё, поставил на место. Переднюю панель НЕ СТАВИТЬ! Котёл работает, сейчас минус 40, без заморочек.
    Модераторы, удалите, если не в тему. С уважением:hello:
  11. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Приветствую- вопрос такой- гепард смонтирован на старую СО- железо- после 2 лет работы взбрыкнул- тактует, периодически выпадает в ошибку 20- плохо прогревает дом- попросили посмотреть (тока вернулся)- через меню выставил ему 2 скорость насоса постоянно и понизил порог отключения по макс температуре- 70 град- и еще прижал немного газ кран- котел стал работать по 20 - 30 мин а не по 1- 1.5 с вылетом в перегрев как до этого- подозреваю забитый грязью аппарат просит помывки и вот вопрос- котел при установленной температуре 55 град медленно греет до отсечки в 71 град- и через 3- 4 минуты снова в работу- на своей пантере такого не наблюдал- что подскажете по котлу?- звонки сервисменам дали результ- 3- х ходовый изза грязи барахлит но приедут не скоро..- сосед хотел выдрать клапан и позвал на помощь- уговорил его не трогать пока клапан- ограничились настройками- но утром придет мучать снова- как вынуть этот клапан что бы не сломать ?
  12. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Подскажите каким образом изменить скорость насоса котла гепард 23 mtv? Спасибо!
  13. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Кхе, кхе. Что Вы хотели узнать?
    SP Если кинуть вниз, то будет лететь с ускорением примерно 9,81 м/с2.
  14. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Я ваш юмор оценил ага! А суть вопроса была выше...
  15. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Я оценил Ваше терпение. Поверьте я не знаю, что такое скорость насоса. Не издеваюсь:hello:
    Можете описать своими словами или выбрать
    1. частота вращения ротора.
    2. Расход теплоносителя м3/час
    3. Скорость теплоносителя м/с
    PS Может поможет вырезка из руководства
