Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Спасибо за картинку. Вот на ней скорость насоса называется - ступень. Вот каким образом они меняются?
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    У Вас нет руководства? Его можно скачать на сайте производителя.
    Приложил нужную страницу
  3. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Скорее всего страница нужная, но руководство не то.
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Спасибо в этой инструкции изображен другой насос... image-0-02-05-0fa11f5cd055c4869fc7ca2f77728a6f3f9109fa48c696b87fdcfa10e6296bec-V.jpg
    А по факту в котле другой.
  5. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Значит надо почитать руководство к Вашей модели Гепарда. Ступени могут изменяться программно (в настройках).
  6. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Вот я про это и спрашивал...как можно переключать...
  7. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    м...да...
    Возможно по аналогии с Vaillant
    D. 019 Режим работы 2-ступенчатого насоса
    1: Отопл. = 1, ГВС = 2
    2: Отопл. = авто, ГВС = 2
    3: Всегда ступень 2
    Это мои домыслы. Не люблю кошачьих или не умею готовить ;) (гепарды не настраивал)
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А разве в приготовлении ГВС насос участвует?
    Простите за дилетантский вопрос.
  9. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    в этом котле участвует.
  10. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Скорость насоса- параметр 19
    d. 19 Скорость насоса - Рабочий режим:
    0 = горелка работает; скорость в режиме отопления выбирается автоматически, максимально – в реждиме ГВС, минимально – если горелка отключена
    1 = Mин. скорость в режиме отопления, макс. – в режиме ГВС
    2 = Автоматически выбирается в режиме отопления, макс. – в режиме ГВС 3 = Макс. скорость в режиме отопления и ГВС
    2 -заводская настройка
    да- возможность изменения
  11. Bogdan737
    Bogdan737
    Bogdan737
    Ростов-на-Дону
    Всем доброго вечера!
    Котёл протерм гепард 23 mtv в работе три зимы, запускали сами с коробки как говорится без настроек.
    Подскажите толкового мастера (Ростов на Дону, Батайск, Азов), что бы все настроить, продуть, промыть, прочистить...
  12. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Дык- Petrovich 32 всё и могёт исполнить.
  13. Bogdan737
    Bogdan737
    Bogdan737
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, уже созвонились и переговорили.
  14. id18314263
    id18314263
    id18314263
    Доброго всем времени суток. Требуется консультация. имеем котел
    Protherm Gepard 23 mtv срок службы с 2010 года. после летнего простоя.(система отопления работала на один контур - теплый пол и ГВС, 2 контура перекрыты кранами) не захотел работать как надо. При открытии 2х основных контуров отопления выпала ошибка F75. поджал кранами подачу заработала. но хватило на 4 месяца. сейчас происходит следующее. краны подачи все поджаты (прикрыты не до конца) после того как включали ГВС котел выпадает в ошибку F75 запустить можно только если в момент работы насоса (розжига пока еще нет) кратковременно закрыть все краны на подачу полностью, только тогда происходит розжиг после этого краны приоткрываем и так до следующей ошибки. Грязевики проверены грязи нет, основной фильтр на воду на котел меняется своевременно (1 месяц назад менялся), выполнена промывка теплообменников на проф. оборудовании (грязи не много но былао осмотрел датчик давления (грязи нет, слабый налет на корпусе похоже на накипь или ржавчину), достал датчик протока сетка чистая крутиться отлично. Единственно не смог достать 3х ходовой клапан-просто не смог вытащить снимал только эл. привод (только смысла нет в этом) давление в котле 2,3. немного конечно велико но так сбоев почему то меньше. в меню все выставленые значения проверены при мощности системы 17 кВт выставлена максимальная 23 кВт. подозреваю 4 элемента. 1 - датчик давления стоимость 2200, 2- грязь в 3ходовом клапане (как промыть пока не понимаю не возможно достать), если менять то где-то стоимость штока, без эл. привода 4500, 3- насос витковое замыкание проверить практически невозможно стоимость около 10000, 4 плата управления, высохли конденсаторы реле умерло не до конца еще ряд возможных поломок стоимость около 8000-12000. Суть вопроса у кого что было? менять методом подбора не вариант все сложить получится почти стоимость аналогичного котла. завтра начну с малого нашел на время датчик если не он то всё очень не хорошо. и еще при работе в режиме отопления нагревается пластинчатый теплообменник вроде так быть не должно он должен нагреваться только в режиме ГВС или я не прав?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Для этого как раз и есть сервис. Да. После всех проверок, если ни чего не обнаружено криминального, действуем по интуиции - меняем все подряд, но за свой счет (благо все есть), а не за счет заказчика.
    Вы откуда, кстати?
