Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Прав. Вторичный теплообменник на наших котлах, в режиме ГВС нагреваться не должен. Значит подозрение на 3-х ходовой клапан.
  2. id18314263
    id18314263
    id18314263
    Из Свердловской области. Тож думаю попытаться клапан 3хходовой раскурочить как потеплее будет. Но блин вдруг не он...
  3. id18314263
    id18314263
    id18314263
    Мне сервисники и напели про забитые фильтра... Теплообменники... Потом поменяют какую-нибудь рабочую хрень будет не то еще что нибудь а потом скажут тут нужен новый котел. За работу тож денежку берут. Уже -4 тыс. И ничего.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    1. датчик давления.
    2. насос.
    3. плата.
    зы: нужен другой сервис.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    пока у меня не личилась F. 75 трехходовым:faq:
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    F. 75 перебором и лечится. требует определенного терпения.
  7. Sergey200712
    Sergey200712
    Sergey200712
    Воскресенск
    Доброго всем!
    Вылечил свою F75 заменой датчика давления.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    я не понимаю зачем датчик давления делать так замудренным. гемороя доставляет периодически. :mad:
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А то не в датчике дело, а в плате. Датчик свое дело сделал-показал,что есть. А уж плата пошла и поехала...В плане, что расписан алгоритм действий.
  10. Sergey200712
    Sergey200712
    Sergey200712
    Воскресенск
    Да, только могли поставить турбинку, как на ГВС и проблем был-бы на порядок меньше.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну такое вроде есть на Аристонах, теперь другая напасть-а есть ли давление в СО?...
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Петрович, два вопроса
    1. На каких Аристонах стоит турбинка для контроля циркуляции?
    2. Для чего контролировать давление в СО, если есть контроль циркуляции?
  13. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Здравствуйте! Задумался о покупке котла Гепард 23MOV интересуют следующие вопросы:
    1. На оф. сайте написано что гепард 2015 ... правильно ли я понимаю что в 2015 году произошли серьезные изменения этой модели? и если да то какие?
    2. В этой модели трехходовой вентиль латунный или пластик?
    3. Вообще стоит ли покупать данный котел с его характеристиками и качеством или есть альтернатива при той же цене в 31 т. р. ?
    спасибо
  14. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    @MIHMIH007, тут где-то на форуме есть целая тема какой выбрать котел. Поищите пожалуйста.
    В этой теме обсуждаются неисправности котлов.
    Протерм изготавливают нормальные котлы, но Вам бы посоветовал котел тот на который будут запчасти и нормальные мастера обслуживать в любое время дня и ночи в вашем регионе.
    Например ближайший к Вам АСЦ по выбранному Вами котлу и т. д.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Например, электронная плата другая.
    Пластик
    Если есть рядом сервис, то стоит.
