Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Да уж... не внушает доверия
    Вообще были ли с ним проблемы?
    У меня сейчас Мора 5110 стоит уже 15 лет с латунным трехходовым... протек лет через 10... и то маленькую прокладку из резины сам вырезал и до сих пор работает)
  2. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    @MIHMIH007, ну так выбирайте модель котла которая внушает доверия, гугл Вам в помощь.
  3. Biz0001
    Biz0001
    Biz0001
    Протерм Гепард 23 MOV (H-RU), проработал полгода, пробило насос на корпус, случай негарантийный, нашел, что насос внутри стоит этот https://shxinhu.en.alibaba.com/product/846381401-213060199/_GPD15_6S_Z76_Home_use_electric_hot_boiler_water_pump.html Только шильдик Protherm стоит. Он кривой конструктивно, работать не будет. Странно, что полгода проработал.
    Подобрал grundfos, заменил сам двигатель, УЗО теперь не выбивает. Теперь осталось сбросить ошибку F20. Через сервисное меню (d.94) эта ошибка не сбрасывается. Сброс d. 96 тоже не помог. Как сбросить F20 на этой модели?
  4. Biz0001
    Biz0001
    Biz0001
    Протерм первый ответил - подержать кнопку включения 3 сек. Вечером проверю.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да там все вводы и изменения параметров это три секунды.
  6. Шарпей
    Шарпей
    Шарпей
    Анапа
    Доброго времени суток!
    Котёл Гепард 23.
    По осени все почистил и пропылесосил, поменял вторичный контур на новый!
    Стал работать как часы ! Порадовался!
    Сейчас начал выключать отопление (иногда включаю на ночь) и проявилась проблема:
    Если отопление работает и контур и горелка тёплые то при включении ГВС котёл переключается и нормально нагревает горячую воду, но через 5-7 минут вырубается с ошибкой 25 или 28, а сам котёл горячущий не дотронуться
    Если отопление не работает и холодное то при включении ГВС поджигает на секунду и так же вырубается с ошибкой 28 или 25
    Что посоветуете?
    Само отопление работает без проблем и перегрева
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    ТО и доктора просит. Дымоход у тебя забит. :)
  8. Шарпей
    Шарпей
    Шарпей
    Анапа
    Дымоход в отличном состоянии ! Сам на него подумал в начале
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Имеется в виду не труба за котлом, а комплекс отвода газов...т.е. надо все смотреть...
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Давайте определимся в терминах.
    Дымовой канал (дымовая труба): Вертикальный канал прямо-угольного или круглого сечения для создания тяги и отвода дымовых газов от теплогенератора (котла), печи вверх в атмосферу.
    Дымоход: Канал, по которому осуществляется движение продуктов горения внутри печи.
    Дымоотвод: Канал для отвода дымовых газов от теплогенератора до дымового канала или наружу через стену здания.
  11. Шарпей
    Шарпей
    Шарпей
    Анапа
    На мой взгляд дымовой канал, дымоход и дымоотвод все в порядке.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну если Ваш взгляд так думает-наш взгляд думает, что Вам надо позвать мастера...
    Если хотите-выложите здесь фотку...
  13. Шарпей
    Шарпей
    Шарпей
    Анапа
    Хорошо, вечером попробую сфотографировать!
    Только почему в режиме отопления все хорошо работает а на гвс плохо ?
    Условия по газоотведению ведь не меняются !
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Странно!
    Дымохода у вас нет, но даже с ним
  15. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Меняются другие условия (параметры), а узкое место остается постоянным. В эту сторону думали?
