Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Меняются, еще как!
    На отоплении он работает считайте в минимуме, а при ГВС - на мах в зависимости от температуры. Следовательно, количество газа пройти не успевает...
  2. Шарпей
    Шарпей
    Шарпей
    Анапа
    Все так, но три года все работало а сейчас вылезло на гвс?
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А Вы считаете, что котел будет так работать вечно? Все со временем засоряется, забивается...
    Хотите пример? Пожалста! Сеточки на смесителях...На новом смесителе и когда чуть-чуть открыли и полностью-напор виден и изменяется. А время прошло и оппа-напор не увеличивается... Продолжать?
  4. Шарпей
    Шарпей
    Шарпей
    Анапа
    Вот дымоходная труба и сам котёл
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ё-моё! Какой красивый шкафчик.
    А что за отверстия слева и справа от дымоотвода?
    Ну одно это вентиляционное, вытяжка, а второе?
  6. Шарпей
    Шарпей
    Шарпей
    Анапа
    Это вторая вентиляция, левое для вытяжки отдельно .
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый, ну то, что Вы в этом деле ничего не понимаете, мы уже поняли. Вы не удосужились глянуть, что внутри котла. Так что извиняйте, но Вам надо "-Мастера, мастера!"
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно.
    Приточка есть?
  9. Шарпей
    Шарпей
    Шарпей
    Анапа
    Уважаемый а что этот форум только для профи?
    Внутри котла все почистил, так что извиняйте что не сфотографировал
  10. Шарпей
    Шарпей
    Шарпей
    Анапа
    Как таковой приточки нет, если не считать эту правую трубу приточкой, когда поднимается ветер из неё хорошо дует
  11. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    И давление на газовом клапане тоже проверили и выставили по минимуму и максимуму?
  12. Шарпей
    Шарпей
    Шарпей
    Анапа
    Вот давление не трогал. Пока не лезу!
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы знаете, у на получается разговор слепого с глухоненым...
    Вы считаете, что на Ваш взгляд все шикарно. Лично я, и не я один-нет. В доказательство своей правоты Вы собственно ничего не привели. Эти фотки ничего не говорят. Проблема внутри котла. Теперь выясняется новый фактор-а как у Вас дымоходы расположены на крыше относительно конька?
    И уважаемый, дуться не надо, проблема у Вас, а не у нас. Что касается профи, с Вами бы так долго не разговаривали...и не только по этому. Газоопасное оборудование не терпит разгильдяйства и не прощает ошибок.
    Поэтому нечего пузыри пускать-зовите мастера, пусть прочищает внутренности и смотрит...
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас явно проблемы с нормальной тягой, то есть с воздухообменом в помещении установки котла.
    Вот и ошибка F25.
    Кстати, это очень сильно влияет на тягу, что подтверждается вашим сообщеием
    Ну, а про F28 Вам уже объяснили.
  15. Шарпей
    Шарпей
    Шарпей
    Анапа
    Видимо из за ваших собственных пузырей вы не прочитали что внутренности котла я почистил.
    Пока от вас дельного совета не поступило кроме вызова мастера!
    Я предпочитаю хоть немного разобраться самостоятельно, особенно перед тем как вызвать мастера.
    А дымоход расположен чуть ниже конька на расстоянии от него примерно 4-5 метров.
    И повторюсь!
    Котёл работал как часы проблем не было с ним, чистил пол года назад и сейчас. Как закончился отопительный сезон вылезла проблемка.
    Если есть у вас есть дельный совет кроме вызова мастера, то готов выслушать!
