Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Гофель
    Гофель
    Гофель
    Манометры есть от в-образника до электронного, сегодня если время будет постараюсь померить. Большое спасибо.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Там не мерить надо, а клапан по минимуму и масимуму настраивать.
  3. Гофель
    Гофель
    Гофель
    Я это и имел ввиду. А манометр нужен, чтобы измерить давление на выходе газового клапана.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тгода удачи. :hello:
  5. игорь вл
    игорь вл
    игорь вл
    Котел не выходит на максимальную мощность (давление газа перед котлом в норме. Очень нужно сервисную инструкцию к Protherm Gepard, пожалуйста. СПАСИБО!​
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А после клапана на горелку, какое? И как Вы поняли что не выходит.(максимальная мощность)?
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    по газовой плите. наверное... ВэллИ-с праздником!
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Спасибо, взаимно. А че за праздник? :|: Просто только что с работы приехал.
  9. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Праздник нашего детства-Первомай
    глохнете за работой. коллега!-давайте без фанатизма. себя поберегите!
  10. игорь вл
    игорь вл
    игорь вл
    Температура максималка 75 градусов
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    75 - заводская установка. на самом деле, он может и побольше. :hello:
  12. Bezbenkoandrei
    Bezbenkoandrei
    Bezbenkoandrei
    Уважаемые господа, помогите советом! При включении ГВС котел переодически начинает тухнуть и снова загораться. Проработал всего зиму.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Для того, чтобы ответить на Ваш вопрос, надо выложить много причин из-за чего сие может иметь место. Поконкретней...
  14. Bezbenkoandrei
    Bezbenkoandrei
    Bezbenkoandrei
    Конкретно не могу ничего сказать. Отопление выключено, работает только ГВС, просто сначало идет нормальная горячая вода, потом начинает идти холодная, через несколько секунд снова загорается и снова идет теплая.
  15. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    сначала проверьте макс. и мин. мощность (параметры d52 d53) если они в норме-2 датч. ntc на подаче и обратке. и не забит ли вторичный ТО
