Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Houston163
    Houston163
    Houston163
    Тольятти
    Из ролика сложно определить. Возможно и клапан. Возьми фонендоскоп и послушай. Но опыту скажу, что трескатня в конце ролика, это обычно проблема в шаговых двигателях. Лечение - прочистить и смазать. Возможно подклинивает шток клапана. В общем, только разбирать и чистить. Можно попробовать слегка постучать по клапану. Иногда помогает, но не на долго. Видео по ремонту клапана было на ютубе.
  2. d0ct0r_nvrsk
    d0ct0r_nvrsk
    d0ct0r_nvrsk
    Спасибо большое, с фонендоскопом отличная идея, сейчас буду искать =)
  3. Houston163
    Houston163
    Houston163
    Тольятти
    Это не идея. Я его всегда вожу с инструментами. Отлично слышно все. В плоть до подкипания в теплообменниках и качество протока. Можно более точно провести диагностику.
  4. Serg691
    Serg691
    Serg691
    Саратов
    Подскажите пожалуйста! Первичный теплообменник все равно какой стороной устанавливать?
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Да
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq::flag::close:
  7. Serg691
    Serg691
    Serg691
    Саратов
    @Agafon,а как вытащить эту звездочку чтобы вынуть сальник?
  8. Serg691
    Serg691
    Serg691
    Саратов
  9. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Форумчани помогите пожалуйста! Котел 4 года проработал без нареканий, а тут такое! Стоит насосная станция, вода из колодца, на недели вытащил фильтра для замены и не установил новые, а как обычно это бывает в этот момент (самый подходящий) в колодце шов дал трещину и вода пошла с примесью глины жене было не к чему, пользовалась пока не приехал с работы, а тут такое! Теперь не зажигается гвс, отопление работает, а гвс нет, ошибок ни каких не выдает!
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну, а чё тут думать. Дерьмом забило контур подачи ХВС в котёл, в самом котле, фильтр, если есть таковой, сам датчик протока. Вот и не срабатывает датчик протока.
  11. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Ну так а давление воды не изменилось, то есть напор что у холодной, что у горячей из крана одинаковый, только нет поджига!
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Знаете, тяжело определить на глаз расход. Есть такое понятие в гидродинамике, как неразрывность струйки.
    А потом я же написал
    То есть без разницы в котёл вода пошла или на кран водоразбора холодной воды.
  13. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Починить самому можно?
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Каждый решает сам.
    Однозначно-снимать датчик и смотреть...
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы наверно уже многотысячный человек, который задаёт подобный вопрос на этом форуме.
    Ну откуда я знаю кто вы по жизни, а если даже инженер, то в какой области, а если даже в близкой, то может вы ни дня по профессии не работали. Вам 40 лет, то есть учились вы когда уже дипломами вовсю торговали и кучу левых ВУЗов пооткрывали. Но вы может и МФТИ заканчивали. Но я то этого не знаю.
