Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Не все в порядке руки на месте:aga: еще только приторговывали дипломами:)]
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда чуть-чуть мозгов и вперёд. Удачи. Чисти фильтр, если есть, на контуре ХВС и датчик протока в самом котле. Кстати там внутри котла перед датчиком так же есть фильтр и ограничитель протока. Их естественно тоже чистить.
    :hello:
  3. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    ЙЕХ мнебы только бы суметь
    Спасибо!
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну спрашивай. Я своих отправил отдыхать. Сижу дома один. Пью пиво. Спать чё-то не хочется.
    Чё за котёл-то? Только не говори Протерм. Модель котла.
  5. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Я завтра займусь после работы, сегодня уже поздно! Всем своим на втыкаю по раньше освобожусь и Йех как залезу:)]
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и правильно! Ещё раз удачи!
    :hndshk:
    Только не понял. :faq: И по субботам вкалываешь?
    Тогда наверно не завтра, а уже сегодня.
  7. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Дык гепард 23 не помню как там МVT что ли, ну короче турбированый который
  8. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Сейчас сезон, работы набрал валом, парни тоже подзаработать хотят! Молодежь понабрали кредитов, теперь пашут на банки!
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну ясно. Завтра, так завтра, то есть уже сегодня.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  11. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Может кто ни будь скинет сервисную инструкцию по "гепарду" турбо, да я начну лечение:um:? Спасибо за ранее!
  12. Vanifaty
    Vanifaty
    Vanifaty
    Подскажите плиз, котёл протерм гепард 23 мов подключен только на отопление. котлу 5 лет. проблема с повторным включением, т. е. когда включаешь вроде запускается, набирает температуру и как обычно отключается, а вот потом когда надо включится то тут и возникает проблема т. е. не включается пьеза щёлкает по нескольку по попыток и всё..выдаёт ошибку f29. Приходиться чтобы запустить по многу раз делать ресет. Но иногда и с первого раза запускается но это стало реже. А бывает что вроде запустился всё работает а где-то ночью вырубается с той же ошибкой. Пробовал электроды чистить, вилку переворачивать... но проблема не исчезла. Звонил в несколько сервисн. центров спросили делали ТО или нет, ТО не делали предлагают его сделать но цена выходит не маленькая около 8тыр. без замены запчастей. Хотел бы узнать здесь мнение спецов может всё же самому можно сделать или всё таки придётся обращаться в сервисн. центр чтобы ТО сделали?
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Дороговато за ТО 8 тр, но Москва есть Москва, а так возможно после нормального ТО ошибка уйдет.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Очень похоже на газовый клапан. Возможно под замену
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    так диагноз трудно поставить. но цены...:|:
