Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Vanifaty
    Vanifaty
    Vanifaty
    ВэллИ, вы могли бы взяться за эту работу? Я нахожусь в Орехово-Зуевском р-не МО
  2. Aloyd56
    Aloyd56
    Aloyd56
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста котел гепард 23 турбо, при замене платы котел выдает ошибку ф 70, плата по номеру сходится с оригиналом, что делать?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Проверьте по меню все настройки .
  4. Aloyd56
    Aloyd56
    Aloyd56
    Если только все на заводские сбросить, или ввести новый код, но код я не знаю где т. к плата без инструкции была
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Набирайте от одного до девяти. Вдруг.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Абсолбтно ничего страшного, когда знаешь и умеешь, в сервисном мануале все есть и очень даже доступно. Переводите котел в режим минимальной мощности, входите во второй уровень сервисных настроек, подсоеденив манометр к выходному штуцеру ГК, заходите в пункт d52,
    и выставляете давление согласно табличных данных, далее переводим в режим максимальной мощности, переходим опять на второй уровень сервисных настроек, заходим в пункт d53 и приводим максимальное давление к табличным данным, проверяем минимальное давление, закручиваем штуцер замера, ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяем течеискателем все соединения... Радуемся проделанной работе, пользуемся котлом! ВСЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ НА ВАШ СТРАХ И РИСК, ТАК КАК ДАННЫЙ ВИД РАБОТ ЯВЛЯЕТСЯ ГАЗООПАСНЫМ И ТРЕБУЕТ ОПРЕДЕЛЕНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И ДОПУСКА.
  7. Vanifaty
    Vanifaty
    Vanifaty
    Искал, не нашёл
    sergey 73, спасибо за подробный ответ. Не могли бы скинуть эту сервисную инструкцию, я не смог её найти, можно на почту dimilashk@mail.ru
  8. sigmen
    sigmen
    sigmen
    Здравствуйте. Не думал что может быть все так интересно и непонятно в простых вещах. Прошу помощи, возможно я на чем то зациклился и не вижу "бревна в глазу". Проблема следующая.
    Установил в 2016г. в сентябре протерм гепард 23 турбо, ставил сам. Зиму отработал на отопление без проблем, в процессе работы были выявлены некоторые недочеты СО, и произведена настройка котла по мощности и большому, малому горению. В тот сезон в доме никто не жил, запуск был для исследования и устранения выявленных недостатков. В августе этого года в дом переехали, пользовались только ГВС, в принципе проблем не было. За исключением следующего, при давлении в система 1-1,5 при включении ГВС слышался воздух в контуре ГВС, чем давление в системе выше тем воздуха на слух меньше. Вывел на опрессовку СО с давлением 2,4 искусственно. Отопление было выключено, только ГВС и при этом давлении шум воздуха в контуре ГВС исчез совсем. Далее давление в СО было спущено до 1 кг, при накаченном давлении в штатном РБ 0,8, а в дополнительно 1.1. Небольшой шум воздуха опять проявился. При том, что когда горит горелка «воздуха» по шуму больше, как только она тухнет шума меньше. Шум идет от насоса. Вчера произвел запуск отопления и чуть не обалдел от происходящего. В режиме отопления шума воздуха нет вообще, при включении ГВС шум воздуха появляется с нарастающей силой, затем при выключении ГВС и перекладки трехходового клапана воздух уходит по трубам в СО, соответственно остается в верхних точках СО. При всем том, что локального закипания вроде как нету, по крайне мере шума закипания я не слышу. Процесс все тот же, при горении шума больше при отсутствии горения шума меньше только на ГВС. Поднял давление в СО до 1,5. Шума стало меньше, но все равно думаю так не должно быть. Вообще не пойму куда капать. Стартовать отопление при 1,5 не думаю хорошо, планирую стартовать при 1, чтобы рабочее было в пределах 1-1,6.
    СО (радиаторы) примерно 16500кВт.
    Настройка:
    Мощность - 17
    Малое горение - 81
    Большое горение уже аж -95 (с минусом естественно)
    Проток ГВС от 3 до 7
    В режиме отопления насос – 50% постоянно крутит.
    В режиме ГВС насос – 100%
    В принципе режимы насоса заводские.
    Вообще не пойму куда капать, подскажите пожалуйста, что ни будь... Понимаю, что со слов сложно понять проблему, но все же. Буду сильно признателен.
    Дополню.
    Заполнял систему просто открыв вентиль в котле. Возможно необходимо это сделать в тестовом режиме с параметром P05, затем произвести Р06 и Р07. ?
  9. sega60
    sega60
    sega60
    Макеевка
    Здравствуйте! Возникла такая проблема! при попытке настроить температуру отопления, температура на табло стоит на максимуме! пытаюсь изменить, нажимаю кнопки "-" или "+" пишет "no". ГВС регулируется нормально. Что за глюк может быть?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пробежаться по параметрам. Попробовать сбросить на заводские и снова настроить.
    Не поможет - дисплейная плата за это отвечает. Сама крайне редко ломается (я не встречал вообще)
  11. sega60
    sega60
    sega60
    Макеевка
    Спасибо за участие. Сейчас не дома. Параметры сброшу отпишусь. но хочется добавить еще, что все параметры регулируются. Если выставить максимальную температуру в сервесном меню, то на дисплее показывает ту температуру которую выставил и котел отлично работает. Но такая регулировка не есть" хорошо" да и температуру могу опустить только до 45гр
  12. ssspecialisttt
    ssspecialisttt
    ssspecialisttt
    Всем доброго...Гепард не греет..Ошибки нет, реагирует на со и гвс, загорается соотв индикатор, продувка, пауза, опять вентилятор и нет вспышки. через несколько(?) минут слышны 5-6 щелчков высокого (поджиг) ,пламени нет. ,вентилятор дует не переставая .. ошибки НЕТ ? Чё может быть?
  13. ssspecialisttt
    ssspecialisttt
    ssspecialisttt
  14. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Доброго дня всем. Хотелось бы прояснить для себя такую ситуацию.
    Котел Протерм Гепард 23 турбированный. Система 10 радиаторов стальных 15кВт отдачи, двухтрубная система попутка. Управление котлом с комнатного термостата по Ебус (без наружного датчика).
    Летом пришёл газ. Котел запустили газовщики. Оставил с включеным отоплением, для понятия как будет работать система и доводки.
    Пока было тепло работал на ГВС. Работа устраивает, видит даже небольшую струйку воды. При малом разборе (с бабушкой не поспоришь) конечно нагревается и выключает нагрев. Перепадов температуры не могу увидеть. Стоит обычный нагреватель как буфер. Сглаживает перепады и проток из остывших труб после котла. Пока лето вопросов не было.
    Похолодало, начало включаться отопление. Котел запускается, начинает греть. Поднимает температуру до 32-35 и держит её. Через 5 мин батареи нагреваются сверху вниз (низ холоднее). Какое то время ещё работает, но температура уже повысилась и котел выключился. По ощущениям, нормально.
    Прошел сентябрь, похолодало до +5-8*С. Начался интересный момент. При включении ГВС котел по прежнему хорошо греет воду, но после 15-20 сек протока в нём появляется свистящий шум. При включении отопления, греет воду до 38-40*С, держит этот режим минут 4-5. Потом происходит интересный момент: Котел начинает набирать температуру до 55-60*С, и в этот момент происходит в нём свистящий шум. Секунд через5 температура возвращается к 40*С и шум проходит. Далее котел спокойно греет отопление потихоньку поднимая температуру до 48-50*С, держа дельту подачи и обратки в пределах 10-13*С.
    Сначала подумал, что это воздух собравшийся в теплообменнике после частого включения ГВС, гонится по системе и дойдя до котла по кольцу выходит через воздухоотводчик. Но тогда он должен быть и в батареях. Ну хотя бы в первой. Пошёл посмотрел, пузырек был, но маленький. Далее в батареях воздуха нет.
    Думаю посмотрю. Ан нет. Звук есть, а воздуха в батареях нет.
    Тогда дождался включения отопления, поставил палец на воздухоотводчик насоса. Дождался момента появления шума. Прикрыл колпачек и приоткрыл. Оказалось, что это не воздух. Ничего в этот момент из отводчика не выходит.
    Версия что котел подкипает не прошла, хотя при старте в котле происходит какое то движение воды. При включении насос включается и слышно как вода потекла, потом тихо. Возможно при включении насоса происходит взбивание воды и образуются пузырьки. Насос работает на 1 скорости. Потому и думал, что гоняется воздух.
    Получается, что свистящий шум идет не от отопления.
    Пока имею две версии.
    Первая. По какой то причине (возможно программно) котел через 4-5 мин включает горелку на полную, и слышен свист-шум газа в клапане или горелке. Однако такого шума не было когда тепло было. Видимо при понижении температуры на улице, надо большую мощность.
    Вторая. Засос более холодного воздуха в котел приводит к образованию конденсата внутри. После прогрева горелки, конденсат испаряется и выходит наружу. Могу ошибаться, но в момент появления шума, из трубы идет пар (буду смотреть).
    Подскажите пожалуйста в какую сторону мысли двигать.
    И ещё два раза было, что котел высвечивал три восьмерки и вокруг кучу значков. Как будто табло полностью включилось. Секунду. Что то там прещелкивало и происходил возврат к рабочему режиму. Как будто ничего не происходило.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Воздух из ГВС никак не может попасть в контур ОВ. Эти контура нигде не соприкасаются.
    А нельзя разве снять переднюю панель, снять переднюю крышку камеры сгорания и послушать.
    Насос, вентилятор, форсунки, теплообменник.
    Ну и главное, вам котёл настраивали по давлению газа, то есть проводили ПНР?
    Какое давление в СО?
    В СО вода или что-то типа незамерзайки?
