Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Про насос это понятно, там и вращение турбины и бурление и выделение воздуха.
    Я и думал, что воздух прогоняется по системе и выходит из отводчика. Ан нет.
    Пока надо посмотреть и подумать. Спасибо за участие.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот. Всё правильно.
    Ну типа так и есть. Часть скапливается в верней части радиаторов.
    В ТО это исключено, там трубы, просто трубы, нет никакой верхней части.
    Ну значит весь, что возможно уже вышел.
    Вообще то после первого включения системы сперва гоняют насос. Бывают и до часу и более. Потом СО греют до максимума, что ведёт к интенсивному выделению растворённого воздуха из ОВ.
    Ну а потом проходят по радиаторам и скопившийся в них воздух удаляют через краны Маевского.
  3. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Трудно сказать. У соседа французкую горелку в котел, не смогли пустить. У меня пустили котел, показали что горит, рассказали как пользоваться. С виду кулЮторно.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну понятно кнопочку нажали пару-тройку косых срубили и покедова.
    А чтобы претензий не было ГТ не заполнили. Мол нас тут не было и ничего мы не делали, ни про какую пусконаладку не знаем. А за что бабло срубили? Как за что? За присоединение газовой трубы к котлу, за открытие вентиля, за проверку, что газ нигде не сифонит. Мы газовики, а не сервисники по котлам.
    Ну а пользователь узнаёт,что его поимели на деньги, только после того, как с котлом случится сбой и он захочет провести ремонт по гарантии. Оказывается гарантии нет, так как никакой пусконаладки и не было, что подтверждается отсутствием соответствующей записи в ГТ.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Потихоньку посматриваю в эту сторону.
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Что сегодня выяснилось. Как только возникает свистошум, так сразу увеличивается расход газа, по счётчику видно. Оставил водяной насос на второй скорости. Свистошум размазался на 30-40сек. Стал тише. Но и температура отопления, во время беспокоящего скачка, поднимается до 50 и начинает опускаться не через 5 сек, а в течении двух-трех минут. Видимо при увеличении протока, обратка становится теплее, и мощность котла не так поднимается как на первой. Но при этом и ТО не так сильно нагревается. Звук всё же идет от трубки к форсункам.
    Надо вызывать регулировщика.
  8. sega60
    sega60
    sega60
    Макеевка
    Сбросил параметры на заводские- не помогло! Не понимаю, почему не регулируется только температура отопления?
  9. baroy
    baroy
    baroy
    Приветствую. Подскажите никто не в курсе чем всё закончилось. Практически такая же проблема. Никак не удается победить.
  10. sega60
    sega60
    sega60
    Макеевка
    Дорогие владельцы котла гепард 23MTV! Пожалуйста подскажите если у Вас не подключен датчик наружного воздуха, регулируются ли параметры d43 и d45 и что показывает параметр d45? У меня они почему то изменяются хотя без датчика не должны! И температуру "за бортом " показывает -9гр! Поэтому, как я понимаю, у меня не регулируется температура отопления!
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    @Ortodox, Пока спеца вызывать нет возможности. Однако... Полазил по Нету. Почитал. Взел в меню. Котел выставлен с завода на 23 кВт. Долго рассказывать почему у меня образовался котел 23 вместо необходимых мне 15-16. Думаю, дайка я поставлю хотелку в 15 кВт. Поставил. Дождался следующего пуска котла на отопление. А свитошума и скачка на 5сек по температуре и нет. Ровно греет, Начинает на 35*С и потихоньку поднимает до 52*С. Потом дом нагревается и термостат отключает котел. Буду ещё смотреть. Как будет возможность буду звать спеца.
    Мысль: Для комнатного програмируемого существуют разные кривые отопления. Возможно производитель выставил -9*С улица, для получения определенной кривой отопления.
  12. sega60
    sega60
    sega60
    Макеевка
    ЗелГен, Спасибо за ответ! Дело в том, что у меня нет ни комнатного термодатчика, ни наружного! Параметр d47=-9гр Может и должен показывать в настройках, но параметры d43 и d45 по инструкции без датчика не должны регулироваться, а у меня они изменяются кнопками + и -. Поэтому я и прошу проверить изменяются ли они у Вас, или у меня плата выделывается.
    А по Вашему случаю в личку кинул Вам статейку. Почитайте!
  13. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Не сочтите не вежливым, но пока по всему меню лазить побаиваюсь. Вынужден отказать пока. Может кто ещё подтянется, подскажет.
    Могу сказать так: нажимаешь на "+"-" котел говорит "NO". Но у меня подключен комнатный програмируемый. Когда работает котел, температура регулируется автоматом.
  14. sega60
    sega60
    sega60
    Макеевка
    Спасибо Вам за участие! котел говорит "NO" при регулировке температуры отопления или в сервесном меню - параметры d43 и d45?
  15. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Температуры.
