Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильнее наклонные.
    Ну наверно в мозгах по умолчанию какая-то наклонная изначально с завода стоит.
    Как только вы подключаете датчик уличной температуры, котёл начинает работать ориентируясь на неё.
    А комнатный регулятор к этим наклонным никакого отношения вроде как и не имеет.
    Внешний зонд (датчик уличной температуры) должен подключаться к мозгам котла и он сам по себе, а комнатный регулятор сам по себе. Если только у вас этот зонд каким-то образом не подключается к комнатному регулятору. Но я такого не встречал.
    Это в сущности всё один и тот же котёл. Просто при настройке его можно отрегулировать, настроить так, что бы он в режиме отопления работал на пониженной мощности. Например, как 16-и киловатный.
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    У меня комнатный Тротерм Термолинк Р. Даже в инструкции к немы сказано, что при установке уличного датчика, возможно изменение кривых отопления. Котел будет видеть и комнатную и уличную температуру. и работать согласно кривой, пардон, наклонной. У меня датчика нет, и доступа к кривым нет. Хотя если полазить...
    Но и сейчас котел регулирует температуру плавно. Похоже термостат дает команду на отопление, потом котел сравнивает скорости изменения и разность температур подачи и обратки, учитывая температуру на комнатном. И сам меняет мощность горения.
    Потому как отключаешь комнатный и котел меняет алгоритм работы. Греет до определенной температуры и пытается её держать.
    Это я глазками нанаблюдал.
    По тихонечку приходит понимание работы. Когда есть понимание, то и интереснее становится.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот.
    Тогда откуда это.
    Нет никакой работы по уличному датчику, раз нет самого датчика.
    Ну естественно он же работает по определённому проколу по шине данных e-Bus, постоянно отслеживая температуру в комнате и передавая данные на котёл, который согласно этим данным, модулирует свою мощность.
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Так я и написал, что это МЫСЛЬ. Какой то алгоритм работы в него заложен же. Могу предположить, что в алгоритм забито -9*С наружн, как точка, на которую равняется котел. Возможно и у моего также. А когда ставим датчик, то котел видит не виртуальный датчик -9*С, а реальный, и уже ориентируется на него. Могу и ошибаться.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это как-то не логично. А когда на улице плюсовая температура, но отопление уже работает.
  6. sega60
    sega60
    sega60
    Макеевка
    Этого параметра d47 без датчика наружной температуры по идее вобще не должно быть! Поэтому я и прошу владельцев котла посмотреть, что там правильно должно быть. Я же склоняюсь к тому, что у меня на клёмах для уличного датчика появилось сопротивление, которого быть не должно! Может найдется смельчак, который выключит котел из розетки и замеряет сопротивление на разъеме Х17 :)!
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В общем так, уличный датчик присоединяется к котлу, к его мозгам. К этим же мозгам подключается и терморегулятор "e-Bus", тот же Термолинк Р.
    X17 Клемник комнатных регуляторов
    RT - Комнатный регулятор с реле
    E-bus - Модуляционный комнатный регулятор "e-Bus"
    Ext - Датчик внешней температуры
    Если вы подключили Термлоинк Р, то на RT ставим шунт (перемычка).
    Если внешний зонд (датчик уличной температуры) не подключён, то и нет активации эквитермического режима работы котла. И не важно подключён у вас регулятор к котлу или не подключён.
  8. sega60
    sega60
    sega60
    Макеевка
    Вот на "Ext - Датчик внешней температуры" повидимому откуда то появилось сопротивление, которое заставляет котел думать, что датчик подключен.
    Скажите, А без внешнего датчика Термлоинк Р, получается будет работать просто как комнатный регулятор с реле?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И это паразитическое сопротивление имеет такую величину, которая мозгами котла воспринимается, как -9 градусов уличной температуры.
    Оригинальная мысль.
    Надеюсь там у вас никакой перемычки не установлено.
    Ну тогда это неисправность в мозгах или на самой плата.
    Непонятно, как вы это паразитическое сопротивление вычислили, замерили.
    Почему решили, что оно соответствует именно температуре -9 градусов?
    Да. Но не как с реле, а как модуляционный комнатный регулятор.
    Если вы поставите простой комнатный регулятор релейного типа "вкл/выкл", то он и будет работать, как простой комнатный регулятор с реле. Такой терморегулятор (термостат) подключаем уже к RT.
  10. sega60
    sega60
    sega60
    Макеевка
    В том то и оно, что никаких перемычек я естественно не ставил! И датчиков ни комнатного ни уличного у меня нет! Поэтому я и склоняюсь к мысли о глюке платы. А температуру -9гр мне выдает параметр d47
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда точно глюк. Потому что пока не подключён датчик уличной температуры ничего не должно по уличной температуре и показываться.
    Параметр этот только для отображения. Никакой предварительной заводской настройки естественно на нём нет и быть не может.
  12. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Логично. Отоплением управляет комнатный термостат. Либо температура в системе.
    Насколько я понимаю процесс, без термостата котел просто поддерживает заданную температуру на основе температуры подачи и обратки. А их дельта определяет мощность котла. Потому его можно включить и летом. А поддержание температуры в комнате будет определяться заданной температурой носителя и может управляться в ручную.
    При подключении термостата (Ебус) добавляется параметр температура комнаты и коррекция мощности котла. Котел начинает ориентироваться на термостат, как на основной источник сигнала пуска отопления.
    При подключении релейного термостата, котел переключается на зима-лето. Т. е вкл-выкл системы отопления, но по температуре в комнате. Далее работает дельта температур.
    Относительно -9*С на показаниях. Мысли кончились.
    Вопрос заключается в следующем.
    Если подключен только наружный датчик, что будет определять температуру носителя? Ведь где то должно быть прописано, что при таком то датчике температура будет меняться согласно изменению его сопротивления. Значит и без датчика какой то параметр должен быть, как точка отсчета. Поясню. Положим мы решили открыть транзистор, мы должны подать напряжение открытия. Потом мы ставим переменное сопротивление и имеем регулировку открытия. Но это сопротивление должно соответствовать изначально установленному, иначе никак. Возможно и тут также. -9*С это отправная точка. А подключенный датчик начинает менять эту величину под температуру улицы. -30... +20 как раз -9, что то около середины.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет не логиччно. Я не об этом же говорил,
    а об этом
    Это не логично.
    Ну естественно. Вам и предлагается выбрать в этом случае наклонную.
    При таком-то сопротивлении датчика и согласно выбранной наклонной котёл будет греть отопительную воду вот до этой температуре. Смотрим график.
    На хрена. Нет датчика уличной температуры котёл и не работает по нему.
    Он работает по датчику отопительной воды и греет воду до той температуры, что выбрал пользователь с помощью регулятора котла по ОВ. Кнопочное управление или поворотные регуляторы.
    Можно присоединить комнатный термостат. Тогда котёл греет до той температуры воздуха в помещении, что выбрал и установил пользователь на этом термостате.
    Вы что-то уж слишком переоценили мозги котла. Всё на много проще. Не надо мудрствовать.
    Нет датчика уличной температуры и хрен с ним, котёл прекрасно работает ориентируясь или на нагрев ОВ или на нагрев воздуха в помещении и не нужна ему в этих режимах никакая точка отсчёта. Для него ориентир это температура выбранная пользователем. Нет уличного датчика, нет сопротивления, нет никаких температур, цифр, показаний.
  14. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Всё понятно! Про -9*С вопрос снят.
    Другой вопрос:
    Мой комнатный по "Ебус" работает по алгоритму: Вкл, нагрев до 37-40*С, немого погодя (прим 5мин) постепенное поднятие температуры до 50-52*С. Потом держит примерно 10мин. И комнатный отключает котел. Радиаторы при этом прогреваются практически полностью. Верх горячее на 10-12*С.
    Если я хочу получить более длительную работу котла на меньшей температуре, мне надо переключить термостат на более пологую кривую (но без датчика улицы в кривых толку нет), либо снизить мощность котла? Но из него в кривые попасть не могу без внешнего датчика, либо пока не знаю как. Термостат по "Ебус", это самостоятельный прибор по регулировки мощности, или это пульт дистанционного управления котлом, с функцией почасового программирования? Суть, кривые забиты в котел или в термостат?
  15. jekamk
    jekamk
    jekamk
    Здравствуйте подскажите такая ситуация. При работе котла в режиме ГВС греются радиаторы отопления, и температура ГВС снижается от заданной. Все это происходит с дополнительным насосом, без него вроде нормально.
