Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну что тут сказать, достаточно всё информативно изложено.
    Вывод. Раз без доп. насоса всё нормально, то значит и надо без него эксплуатировать котёл.
  2. jekamk
    jekamk
    jekamk
    "Ortodox, post: 19979854, member: 258628"]Ну что тут сказать, достаточно всё информативно изложено.
    Вывод. Раз без доп. насоса всё нормально, то значит и надо без него эксплуатировать котёл.[/QUOTE]
    Спасибо, но без второго насоса есть недобор нагрева радиаторов, могут грется несколько штук в половину размера, т. е верх горячий низ еле тёплый,в системе очень много углов 90°.Не может ли это быть приоритетный клапан?
  3. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    @jekamk, Дополнительным насосом вы "давите" на трехходовой котла. Через год поедете за новым. Как вариант установите гидрострелку.
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    По видимому это второй насос мешает работе котла. А он относится к СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ. По этому это не неправильная работа котла, а не правильная СО (сист отопл). Вам надо в разделе про отопление, создать тему. Там разместить описание проблеммы и поподробнее. Не плохо бы и фото и схему (нарисовать от руки на листе, сфоткать). Тогда получите ответы в нужном направлении.
  5. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Вопрос.
    Каким образом котел может давать сбои в работе ИБП (для котла) с АКБ? Даёт, полную нагрузку с перегрузом (более 500ват). Даёт видимо импульс на подключение работы от батареи, при включенной подаче напряжения. Импульс на ошибку. Все сбои проходят в течении 1 сек и возвращается на нормальную работу. Показать видео не смогу, 2 часа сидел ловил момент, не поймал.
    Подключил котел к обычному стабилизатору. Работает. Лампочки на стабилизаторе не мигают. Подключил телевизор к ИБП, работает нормально и ошибок ИБП не выдает. Получается котел даёт ошибки на ИБП.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда оставьте второй насос, но с первым его надо разделить, то есть установить гидрострелку, гидроколлектор. Отделить гидравлически один насосный контур-контур котла от второго насосного контура - контура отопления.
    Два насоса в одну линию не ставятся.
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Вообще не понимаю. ИБП отдельно, с телевизором работает нормально. Котел со стабилизатором работает нормально. Вместе не стыкуются. ОФИГЕТЬ!
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Итог: После продолжительных и мучительных исследований выяснилось, что котел работает нормально. Прибор глючный оказался.
    Продолжаю эксплуатацию.
  9. baroy
    baroy
    baroy
    Приветствую. подскажите что может быть. Котел гепард 23 MTV брал в этом году. Не хватает приточного воздуха. Может ли влиять на это нестандартная конфигурация трубы. Конфигурация коаксиального дымохода следующая: родной отвод котла 90гадусов затем труба 50см, затем отвод 45градусов, опять труба 50 см, отвод 90град и выход на улицу со стены 30 см. котел тактует в обоих режимах (отопление и ГВС) Если оставить приток из комнаты все отлично работает. Какая есть варианты кроме как оставить приток из комнаты? Заранее благодарю.
  10. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Почитайте в инструкции максимальную длину дымохода и необходимость снятия дроссельной шайбы.
    Помнится, что то около 3м максимум (могу ошибиться).
    По вашему дымоходу: 90* это плюс 1м и 45* это плюс 0,5м длины трубы (общепринято). Считаем:
    1м (90*) +0,5м +0,5м (45*)+0,5м+1м (90*)+0,3м=3,8м Вполне может превышать максимальную длину дымохода. Шайба дроссельная стоит?
  11. СаняСС
    СаняСС
    СаняСС
    Ребят привет! Подскажите установил Протерм гепард MTV 23, газ сжиженный из газгольдера, сегодня ночью заглох с ошибкой f26, благо проснулся почувствовал что холодеть дома начало... в чем может быть проблема?
  12. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Согласно мануала: "Отсутствие необходимого элетрического тока через двигатель газового клапана F26 Шаговый двигатель отключен или неисравлен
    • Проверьте разъем шагового двигателя
    • Проверьте двигатель (замените в случае необходимости)"
    Есть ли стабилизатор, Может напряжение упало? Попробовать пошевелить разъём, снять поставить.
  13. baroy
    baroy
    baroy
    В том то и дело что все в пределах нормы. По инструкции макс. длина трубы60/100 -6м плюс 1 отвод у меня получается: 1 твод 90*-1 метр, 45*-0.5м, и труба 0,5м+0,5м+0,3м. Итого имеем 2,8м остается еще и запас 6-2,8=3,2.
    Шайбу снял, по мануалу ставится при общей длине дымохода менее 2 метров.
  14. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Однако. Выдержка из инструкции на сайте Протерм. "
    8.15.2
    Горизонтальная система коаксиального дымохода для прохода через стену с забором воздуха не из помещения
    Рекомендованные длины трасс дымохода (23 (11) MTV):
    60/ 100:
    мин. 0,3м (с одним 90°коленом), - макс. 3м (с одним 90° коленом).
    Если общая длина дымохода превышает 0,5м, то дроссельную шайбу диаметром 39мм необходимо убрать;"
  15. baroy
    baroy
    baroy
    Вы не тот мануал смотрите. Вот я прикрепил от своего котла.
