Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Однако. Нашел вашу на сайте, открыл собственную дома. Да, 6м. Однако.
    Возможно: Труба от котла ставится с уклоном наружу, что бы стекал конденсат. У вас последняя часть дымохода видимо короткая 30см + стена. Далее угол 90* вниз ли в бок? А не может в ней образовываться конденсат и стекать по трубе к котлу?
    Если не хватает втягивающей силы вентилятора, то надо увеличивать диаметр трубы, легче толкать воздух.
  2. baroy
    baroy
    baroy
    На счет диаметра трубы то же думал. Придется ставить раздельные две трубы вместо коаксиальной. А углы все в горизонтальной плоскости. Уклон наружу есть.
  3. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Чисто теоретически:
    У вас труба состоит из частей. Внутренняя часть соединена труба в трубу через прокладки. Наружная либо хомутами с резинкой, либо просто хомутами. Если проблема в подаче, можно попробовать сделать так:
    Начиная от стены, снять хомут подающей трубы. Получите щель в которую пойдет воздух. Не работает. Идём к следующему от котла к стене. Если проблема в подаче, то где то он начнет работать. Это и есть точка от которой котел работает. Будет понятно какой максимум трубы возможен.
    Далее будете думать, как поступить. Либо менять всю трубу, либо менять только ту часть где не работает (при чем возможно надо поменять только наружную для забора), либо делать раздельно, либо сделать туда дополнительный подвод и тройник на наружную трубу.
  4. baroy
    baroy
    baroy
    Как думаете, возможно что бы я заменил только наружную трубу? То есть вместо 100мм поставил 125мм, при этом получится 60/125. Чем это чревато? Просто такой вариант замены в разы дешевле обойдется, чем менять полностью дымоход на коаксиалку 80/125. С тройником не получится, места очень мало для его установки. а пустить диаметр 125 вместо 100 возможно.
  5. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Если есть така возможность, почему бы и нет. Причем можно попробовать поменять от котла до крайнего участка в 30см. Его оставить. Вполне может оказаться, что этот участок не будет влиять на сопротивление входящего воздуха в виду его кроткости и крайности. Все же надо пробовать хомуты снимать, как я ранее советовал.
  6. Dimon_2017
    Dimon_2017
    Dimon_2017
    Кто-нибудь может подсказать характеристики насоса на котле протерм гепард 11 mtv нового поколения? Давление водяного столба? Никак не найду информацию в интернете, а может быть плохо ищу...:( Мне бы и картиночку посмотреть.
  7. baroy
    baroy
    baroy
    Если менять то все разом, что бы не искать переходники с одного диаметра на другой. А 125 трубу можно без проблем приобрести с любыми отводами. Только сделаю из проволоки крепления для центровки трубы газоотводящей внутри приточной. А пробовать частями не вижу смысла ввиду того, что для доступа к ним придется снимать стеновой гипсокартон. А раз уж на это заморочиться, то уже сразу поменять и забыть об этой проблеме.
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    На месте оно виднее. Но я бы не стал прятать трубу в стену, мало ли что. Либо сделать легко открывающийся короб под трубу.
    Это понятно. просто было бы интересно посмотреть на какой длине он успокоится. У меня прямой метр сквозь стену. Внутреннюю удлинил отрезанным баллоном из под пены, подальше отвод от входа отходящие газы и от среза крыши.
    Есть труба "зимняя" для котла, однако продавцы её почему то не предлагают.
    Инструкция стр 60
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Интересное наблюдение:
    Похолодало. -4*С улица, дома 22-23*С. Заметил такую работу котла. Котел подогревает отопление с разницей в 10-12*С между подачей и обраткой. (как выяснилось, так и должно быть) Температура отопления на табло потихонечку растет после очередного пуска котла на отопление с 27-30*С до 55-57*С. Где то минут 5-10. Смотрю по батареям, тот же разброс по температуре в 12-15*С верх-низ. Котел дойдя до 57-58*С гасит горелку и стоит в режиме ожидания отопления минут 10. При этом насос работает. т. е как бы термостат выключил котел. Остаточную температуру табло котла показывает 44-46*С. Пошел посмотрел, нет, не догрел ещё до выставленного. Поморгав отоплением (значком), котел снова зажигает горелку и греет далее, до отключения комнатного термостата (КмТрСт). Такое ощущение, что 47-48*С выставлено для максимальной температуры подачи. Ан нет в меню, максимальная температура подачи стоит 75*С.
    Вопрос: Это он что делает? Если не правильно, то что посмотреть? Конечно ещё понаблюдаю за алгоритмом.
  10. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @ЗелГен,
    Нагрев теплоноситель до заданной температуры, котел отключает горелку, но не отключает насос. Безусловно, теплоноситель сразу начинает остывать. При остывании теплоносителя на 10-15 гр, от заданной, горелка зажигается вновь. Соответственно, чем выше заданная температура, тем выше температура включения горелки.
    При нагревании температуры помещения до заданной на термостате, термостат отключает горелку, в независимости от температуры теплоносителя. Через 5 минут отключается и насос.
    Или о чем вы спрашиваете?
    И желательно отрегулировать мощность котла, близкую к необходимой, для обогрева вашего помещения. Тогда котел будет реже включаться-выключаться.
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Всё именно так и работает. И хорошо работает.
    Единственное что поправил, это выбег насоса увеличил до 10мин.
    А вот тут вопрос: Выставил мощность с соответствием с мощностью системы. Однако такую мощность сейчас не надо (тепло). Термостат должен сам регулировать горелку. Пока не понимаю как это выглядит зрительно. Пока он нагревает, мощность полная выставленная или он как то видит сколько ему надо? Где энтот глаз? Думается должно быть так. При нагреве он держит 12*С дельту и греет до определенной температуры помещения или носителя. Потом переходит на мин, греет некоторое время, и либо так и оставляет если температура носителя более не поднимается, либо выключается если температура в комнате лезет вверх. Так? Либо он ориентируется по дельте подача-обратка и регулирует мощность?
    Пока читал и смотрел. Нашел причину неадекватного, как казалось, поведения. НЕ, всё адекватно. Умудрился поставить термостат в месте, где есть поток холодного воздуха сверху. Летом то его не было, Потока. Теперь похолодало, котел до грел до нужной температуры термостата и тот погасил горелку. Ккотел, некоторое время, ещё держит запрос на отопление включенным с выбегом насоса. Пока он думает, потоком прохладного воздуха термостат остывает до температуры включения и оставляет запрос на отопление включенным. Через некоторое время горелка запускается.
    Со стороны выглядит как ограничение по температуре носителя. А я поспешил отписаться. Пардонте.
    Дом старый. Нашел откуда дует, заделал, всё пришло в норму.
  12. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Новосибирск,Республика Алтай.
    А в чем разница между протермом и вайлантос?
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Протермы и вайлонтосы они разные бывают, вас какие именно интересуют и к чему вопрос?
  14. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    В котлах в общем запутался. Третий год у меня котёл Haier (купил случайно). Щас хочу купить Вайлонт. У нас в Республике Алтай есть Протермы, Боши и вайлантос. Не знаю, что выбрать... Нужен двух контурный на дом 160кв, половина тёплые полы.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Может лучше в тему о выборе котла?
